Автор Тема: ВЫБОР акустики. Рекомендации.  (Прочитано 138282 раз)
Оффлайн Dimzzz
  • 1.6L, 16V, made from P.R.C.
Re: ВЫБОР акустики. Рекомендации.
« Ответ #850 : 11 Марта 2010, 20:50:58 »
TYSON
Не слышал этот,  но все говорит о том что Не стоит...
Оффлайн TYSON
  • Impossible Is Nothing
« Ответ #851 : 11 Марта 2010, 21:00:33 »
Dimzzz просто его предлагают за 1400грн.вот и решил узнать мнение, значит буду подумать...
« Последнее редактирование: 11 Марта 2010, 21:02:58 от TYSON »
Оффлайн Dimzzz
« Ответ #852 : 11 Марта 2010, 21:09:14 »
TYSON
тем более
Сопротивление: 2х4 Ом
Оффлайн AHTOHuO
  • Молодой хакер ))
« Ответ #853 : 11 Марта 2010, 22:33:07 »
Интересует мнение.
Вот я почитал чуток и остановился на;DLS R6 A
Скок они ща стоят? Подскажите.
или
ЕОS Opera ES 165
Колонки будут играть от:
JBL GTO 4060
« Последнее редактирование: 11 Марта 2010, 22:36:51 от AHTOHuO »
Оффлайн grits
  • Донецк
« Ответ #854 : 12 Марта 2010, 00:53:09 »
AHTOHuO ДЛС сейчас стоить в районе 1600-1800, но там есть определенные проблемы с установкой... очень большой магнит и посадочная глубина. Без подиумов тяжко...
Но играют стОяще... beer2
Рекомендую
Оффлайн AHTOHuO
  • Молодой хакер ))
« Ответ #855 : 12 Марта 2010, 01:38:38 »
У меня уже есть подиумы из дерева, сантиметра 3-4 толщиной.
Получается ток карту разрезать и всё.
А на ЕОС чё, ваще не смотреть?
И ещё вопрос, покупка б.у. длс можно рассматривать?
Оффлайн -Tm@-
  • 0631622370
« Ответ #856 : 12 Марта 2010, 04:11:51 »
AHTOHuO тока карту разрезать+красивенько оформить то что смотрит из под карты) не такая уж и легенькая работка , у етих дином посадочная глубина вроде 76 мм так что удачи вам , и все же если решитесь, то профоткайте процес - будет фотоотчет ) вещь нужная
Танчики
Оффлайн Оленевод
  • +38 097 682 14 59
« Ответ #857 : 12 Марта 2010, 09:51:05 »
R6A вродь не выпускаются уже, хотя может и ошибаюсь. А ЭОСов уже с сентября в Украине нет, хотя обещают завезти в модернизированном варианте, с новыми пищалями.
Оффлайн AHTOHuO
  • Молодой хакер ))
« Ответ #858 : 12 Марта 2010, 13:44:32 »
E.O.S. на меня стояли смотрели, в ящичке пару дней назад.
Я покупал провода у знакомого. Вот у него и были они.
Оленевод что про эосы скажешь?
Оффлайн AHTOHuO
  • Молодой хакер ))
« Ответ #859 : 12 Марта 2010, 13:46:32 »
-Tm@- Я не сам буду делать. Будут делать ребята, которые и полку делали и всё остальное в машинах.
Я считаю что каждый должен заниматься своим делом. Кто стихи пишет, кто хлеб печёт, а кто музыку инсталлирует.
Оффлайн petrik
« Ответ #860 : 12 Марта 2010, 14:33:25 »
AHTOHuO
А что слушать любим?
Каков бюджет на фронт?
Оффлайн AHTOHuO
  • Молодой хакер ))
« Ответ #861 : 12 Марта 2010, 17:10:02 »
Слушаем и репчюганчик, и клубнячёк, и Лепса могу.
Меломан короче. Бютжет 150-200 края 250 у.е.
Оффлайн Оленевод
  • +38 097 682 14 59
« Ответ #862 : 12 Марта 2010, 20:01:11 »
Мидбасы у ЭОСов и ДЛСов примерно равноценны, если усилок слабый - эос чуток получше. А вот пищали у ЭОСа - так себе, обещали в след партии исправить. Хотя  опять же многое от установки зависит, можно и недостаток в достоинство превратить.
Оффлайн petrik
« Ответ #863 : 15 Марта 2010, 14:01:12 »
AHTOHuO
В данном бюджете под Ваши стили музыки можно глянуть также Арт Саунд Зет 6.
Под клубняк имхо интересней играют...
Брать что то дороже не вижу смысла если усилок менятся не планируется..
Оффлайн AHTOHuO
  • Молодой хакер ))
Оффлайн grits
  • Донецк
« Ответ #865 : 16 Марта 2010, 11:30:39 »
AHTOHuO да, эти...
от б/у ДЛСов лучше откажись в пользу арт саунда... аргументирую: у ДЛС сам дифузор  сделан из непрессованной целлюлозы - по-русски из бумаги... не смотря на отличное звучание, к сожалению они не долговечны... особенно Б/У.
У артсаунда дифузор динамика изготовлен из плетёного углеволокна, что уменьшает суммарный  вес подвижной системы, увеличивает договечность, уменьшает размер магнита. Для мидбасов - самое оно!
ДЛС больше тяготеет все-таки к басовому сегменту... :) ИМХО
Оффлайн petrik
« Ответ #866 : 16 Марта 2010, 15:09:29 »
несмотря на то что длс имеет бумажный дифузор - середина у них провалена..
Оффлайн AHTOHuO
  • Молодой хакер ))
« Ответ #867 : 16 Марта 2010, 15:47:11 »
Басс мне не нужен. Саб и так откачивает, шо передний номер дребезжит.  :'(
Хочется серединку и пищь чёткий!
У меня ща вот чё стоит, разница с артсаундом будет ощутима?
http://www.magnitola.com.ua/JBL-CS2165C.html
Оффлайн Dimzzz
« Ответ #868 : 16 Марта 2010, 17:40:38 »
здесь еще норм динамики купить мона http://www.carpower.com.ua/index.php?action=category&selected_category_id=3
Оффлайн petrik
« Ответ #869 : 16 Марта 2010, 20:53:02 »
Вариант как пойти правильным путем..
в порядке очередности
Заменить усилок и твитер - ваш до ужаса цыкающий
заменить крос или подумать над поканалкой
Менят мидбас - хотя я может о нем очень хорошего мнения-что поставил в самый конец списка ;)
ИМХО конечно
Подумайте окончательно о схеме озвучки авто и окончательном бюджете, который вы сможете в будущем выделить на это дело и подбирать от сюда сбалансированные компоненты...
Оффлайн grits
  • Донецк
« Ответ #870 : 17 Марта 2010, 09:10:09 »
AHTOHuO что твои ЖБЛ, что артсаунд предназначены для более-менее качественного, но не громкого звука...
Не знаю, не слышал эти ЖБЛ, но думаю разница будет ощутима... не смотря на тот факт что заявленные производителем характеристики у ЖБЛ при низшей цене немного выше артсаунда.  l-hi
Хочешь на уровень выше качества? - это не тот ценовой диапазон... и не для слабеньких усей... на твоем бы месте я не стал бы менять акустику мидбасов (шило на мыло), мож действительно попробовать отдельно пищи поменять? или пробовать по уму настроить их развороты, частоты срезов и т.д. потому как показывает практика у людей которые настраивают акустику - свои представления и свои требования к параметрам настройки...
вобщем настройку своей системы я не доверил человеку который делал инсталл по моим требованиям, не смотря на похожие требования к акустике...  repa
Оффлайн AHTOHuO
  • Молодой хакер ))
« Ответ #871 : 17 Марта 2010, 13:36:16 »
Всем спасибо. Как будут идеи с кроссом и пиЩькой, отпишусь.
Оффлайн AHTOHuO
  • Молодой хакер ))
« Последнее редактирование: 17 Марта 2010, 13:55:10 от AHTOHuO »
Оффлайн petrik
« Ответ #873 : 17 Марта 2010, 14:38:16 »
Твитеры которые можно рассматривать, что бы потом опять не думать о их замене
Из классики - Морель Мт23
Итон CX 280
DLS UR1
Из карпавера ДТ284
и т. д.
Оффлайн AHTOHuO
  • Молодой хакер ))
« Ответ #874 : 17 Марта 2010, 14:47:35 »
Поняв, сразу встречный вопрос.
Нормально подиум будет сделать из треугольника-заглушки (зеркала боковые)
или всё таки в стойку?
