Автор Тема: ВЫБОР акустики. Рекомендации.  (Прочитано 138283 раз)
Оффлайн JBL
  • AVEO T-250 Music Edition
    • мой автомобиль
Re: ВЫБОР акустики. Рекомендации.
« Ответ #900 : 18 Апреля 2010, 23:03:15 »
А послушать, всегда лучше чем 100 раз почитать.
+1
Оффлайн Dimzzz
  • 1.6L, 16V, made from P.R.C.
« Ответ #901 : 19 Апреля 2010, 00:39:41 »
100%, но у каждого разный тракт и может получиться , что смотреть и слушать одинаково....
Оффлайн inc
« Ответ #902 : 27 Апреля 2010, 10:56:33 »
Подскажите, какой размер акустики стоит в китайце в дверях? И какая максимальная глубина динамиков может встать в двери ?
А еще что можно нормального поставить на перед (2 штуки динамики + твиттеры) до 100 баксов  ? Или за эти деньги все одинаково ?
Оффлайн Dmutruk
« Ответ #903 : 27 Апреля 2010, 13:19:55 »
 inc 12см. лучше оставь родные только купи к ним пару пищалок, ну и само собой шумка и вибра дверей.
Оффлайн fim08
  • Киев, троещина
« Ответ #904 : 27 Апреля 2010, 14:12:49 »
inc[/bhttp://www.avtozvuk.ua/info.php?id=8526 играют очень не плохо для своих денег, ну а пищалки подбери сам, у меня герцы(у них резкий звучёк, но мне именно такие нравятся). я их взял от компонентов за 40 уе.
Оффлайн inc
« Ответ #905 : 27 Апреля 2010, 15:15:56 »
у родных звук ужасный. Верхов нет вообще, середина похоже с неправильной АЧХ, а низа как на дешевом магнитофоне-селедке. Ради интереса когда подключал магнитолу, взял с собой в машину комповые колонки за 500 грн и подключил их к выходу передних колонок - звук на порядок лучше.
Есть большее подозрение, что на китайцах стоят уж совсем дешевые динамики.
Разве у нас стоят 12 см динамики? Я чего то думал 13.
И какая максимальная глубина туда станет ?
« Последнее редактирование: 27 Апреля 2010, 15:22:06 от inc »
Оффлайн shimokitazawa
« Ответ #906 : 27 Апреля 2010, 15:23:32 »
inc, даже простые подиумы из фанеры добавят верхов и середины им, не говоря уже об шумке
« Последнее редактирование: 27 Апреля 2010, 15:27:44 от shimokitazawa »
Оффлайн inc
« Ответ #907 : 27 Апреля 2010, 15:56:17 »
shimokitazawa
подозреваю подиумы и шумка просто уберут паразитные звуки, коих к сожалению полно в стоковой версии звука
Но АЧХ они не исправят.
Кстати, кто нибуть знает какая акустика стоит штатно ? Или это неизвестный китайски "бренд" ?
« Ответ #908 : 27 Апреля 2010, 16:18:23 »
inc, нет, именно улучшат звучание))
сам сначала не верил, но Оленевод сильно настаивал на этом, что я решил попробовать, и остался доволен результатом ))
Оффлайн Оленевод
  • +38 097 682 14 59
« Ответ #909 : 27 Апреля 2010, 18:13:07 »
Стоят как повезет. Иногда тернопольские  20ГДШ, иногда что то китайское,.... в любом случае ни чем не хуже чем "какие нибудь динамики за 100 долларов", если учесть что в этих 100 долларах 30 стоят высокочастотники, 30 кроссовер и 30 наценка продавца, то я бы выбирал отдельно перечисленные позиции, а на свои 10 баксов стоковые сыграют.
Оффлайн inc
« Ответ #910 : 28 Апреля 2010, 11:18:29 »
В том то и дело, что тут же на форуме народ пишет что в китайцах со звуком не повезло вообще. Слушал в корейце - как бы лучше звучат, притом что хозяин машины ничего вообще не делал со звуком - ему "лишь бы радио шансон играло" :)
После прослушивания звука в корейце и возникла идея поменять динамики, тем более что твиттеры и шумку планировал делать полюбому. Вот и думаю, раз буду разбирать карты - может и стоит динамики сразу менять.
Оффлайн Dmutruk
« Ответ #911 : 28 Апреля 2010, 12:41:59 »
inc моя история:
 1. установка высокочастотников - разница ощущается сразу.
 2. шумка дверей - звук стал значительно приятние
 3. замена стока в дверях на 13-е миды от Hertz и установка их на подиумы из фанеры - большой разницы не ощутил
 Решил поставить усилитель, для чего бюджетный Пионер без линейных выходов был заменён на болеее-менее приличный Альпаин. После установки данного девайса звук поменялся кардинально в лучшую сторону и стал полностью устраивать, как следствие мысль об установке усилителя отпала. Так что многое зависит и от головы ИМХО
Оффлайн Оленевод
  • +38 097 682 14 59
« Ответ #912 : 28 Апреля 2010, 15:37:27 »
Если лишние 40$ не жмут - Fli integrator comp 5 или 6 - очень музыкальный вариант за свои деньги. Если с деньгами туговато - комплект пищалок от этого же бренда. В любом случае от шумки эффект больше, чем от замены НЧ динамиков.
Оффлайн inc
« Ответ #913 : 28 Апреля 2010, 15:56:07 »
Оленевод
А насколько геморойное дело разборка карт ?
Я бы так что бы сначала сделать шумку и пищалки, а потом поменять НЧ динамики. Но пугает необходимость разборки карт второй раз. На сколько все защетки и крепления после каждой разборки разбалтываются и дребезжат ?
Оффлайн Оленевод
  • +38 097 682 14 59
« Ответ #914 : 28 Апреля 2010, 16:15:02 »
Разбирается за 30 секунд, за 3-4 разборки ничего не дребезжит. Если конечно машине не 15 лет. В крайнем случае комплект новых пистонов на 2 двери потянет гривен на 15, но такой потребности давненько не помню.
Оффлайн inc
« Ответ #915 : 28 Апреля 2010, 18:00:21 »
Оленевод
Итого, советуешь сначала сделать шумку, и поставить пищалки и подиумы под НЧ динамики. Потом уже при наличии денег покупать лучшие НЧ динамики.
Кстати, если знаете где на форуме есть описание этих процедур и фотоотчеты - поделитесь плиз. Поиском нашел тему на 30 страниц, сейчас пытаюсь прочитать :)
И какие в деньги выйдет шумка и подиумы ?
Оффлайн Dmutruk
« Ответ #916 : 29 Апреля 2010, 10:15:51 »
inc под штатные динамики лучше оставить родные подиумы.
Оффлайн m1xaLbI4
« Ответ #917 : 06 Мая 2010, 15:31:07 »
Гуру акустики ) купил не давно хетч с рук, музыки можно сказать там нет, есть 400 уе на всё это дело, буду благодарен если подскажите что можно приобрести на этот бюджет.
Оффлайн Jack
  • В Бобруйск!!!
« Ответ #918 : 07 Мая 2010, 22:20:33 »
m1xaLbI4 средней гадости майфун можешь купить )))
СимСити
Оффлайн Dimzzz
« Ответ #919 : 08 Мая 2010, 07:41:31 »
m1xaLbI4
шумоизолируйся...
Оффлайн Danver
« Ответ #920 : 25 Мая 2010, 14:53:58 »
Мужики ! Подскажите... Нужен проф совет
Не очень хорошо разбираюсь в этом деле
Голова Pioneer P-700 BT http://avtozvuk.ua/info.php?id=6588
Штатные динамики ушатались
Поставил наперед IVOLGA VHC 5.21 http://www.qoooo.ru/products/avtoakustika-ivolga-vhc-521 без подиумов
твитеры вывел через кроссоверы на зеркала ( цокают хорошо по ушам )
Если поставить подиумы ( какой толщины ?) звук улучшится? а также нужен ли на них усилок ( по ходу выходная с головы 50вт, а номинальная из колонок 100вт ), cтанет звук лучше или все же, изначально плохие ?
+ что посоветуете назад поставить ( сейчас стоят ( auris, модель не помню, около 350 грн по стоимости ), имхо денег несовсем на тот момент много было.
Заранее благодарен !
Оффлайн Оленевод
  • +38 097 682 14 59
« Ответ #921 : 25 Мая 2010, 18:02:38 »
В любой акустике 80% звучания  это инсталл, поставишь нормально - будет играть.
Оффлайн Danver
« Ответ #922 : 25 Мая 2010, 18:44:39 »
Оленевод
ок, целиком и полностью согласен
 Но тем не менее Фактически усилок нужен для таких комплектующих ?
Оффлайн fim08
  • Киев, троещина
« Ответ #923 : 25 Мая 2010, 18:54:31 »
Danverпо паспорту у головы-50ват, но по натуре там нет и 30. судя по ссылке на ИВОЛГУ- номинал у неё 60ват, а за задние аргумент в 350гр. о номинале ничего не говорит.если будешь ставить ещё и саб, то одно, а если саба не будет, а хочешь иметь нормальные низы тогда нужно ставить "яйца" и усилок. у меня только на задние, но можно и 4-каналку.
Оффлайн Danver
« Ответ #924 : 26 Мая 2010, 01:06:23 »
 спасибо
