Автор Тема: ВЫБОР акустики. Рекомендации.  (Прочитано 138269 раз)
Re: ВЫБОР акустики. Рекомендации.
« Ответ #775 : 25 Февраля 2010, 15:19:59 »
Оленевод подскажи, как это сделать?! хотя мне же сначала нужно выбрать и купить динамики в двери....
Оффлайн zloytan
  • Севастополь
« Ответ #776 : 25 Февраля 2010, 15:26:45 »
брать учебник по радиоэлектронике и паять кроссовер ;-)
Оффлайн grits
  • Донецк
« Ответ #777 : 25 Февраля 2010, 16:19:50 »
™VIRT™, ты действительно почитай что такое кросовер и для чего он нужен... дальше сам поймешь, что надо делать... beer2
« Ответ #778 : 25 Февраля 2010, 16:46:36 »
grits что такое кроссовер я в курсе... и чё он делает для меня понятно... но вопрос стоит в том, как его подключать без него... а если купать динамы с кроссоверами, то там уже и пищалки собственные будут...
« Ответ #779 : 25 Февраля 2010, 16:51:32 »
Мужики... срочный вопрос... http://www.autozvuk.com.ua/info.php?id=5600 вот такие нормальные будут?!?!?...
или вот такие... есть в наличии.... http://www.autozvuk.com.ua/info.php?id=6322
« Последнее редактирование: 25 Февраля 2010, 16:54:20 от ™VIRT™ »
Оффлайн zloytan
  • Севастополь
« Ответ #780 : 25 Февраля 2010, 16:59:10 »
Ты их в заднюю полку планируешь ? или как ?
« Ответ #781 : 25 Февраля 2010, 17:02:05 »
zloytan двери
Оффлайн zloytan
  • Севастополь
« Ответ #782 : 25 Февраля 2010, 17:15:13 »
не в двери коаксиалы , на мой взгляд ваще никак .... В двери надо сразу что-то приличное ставить . Желательно сразу комлект 2-х компонентный брать , тк потом нормальный кроссовер делать заманаешься ...
а про коаксиалы в двери я ваще не слышал :-)
Оффлайн Dmutruk
« Ответ #783 : 25 Февраля 2010, 17:48:03 »
подскажите, что больше может добавить низов:
1 установка усилителя на 13-й фронт
2 замена штатного тыла на динамики большего размера(играть будет от головы)
3 задняя полка покрыта виброй и стоят подиумы из фанеры, может можно подобрать что-то побасовитее из 16-х.
 спасибо.
з.ы. саб не предлагать.
Оффлайн ДемонДнепр
« Ответ #784 : 25 Февраля 2010, 17:57:17 »
 спасибо.
усилок на тыл и порезать по частоте.этот вариант сотню раз предлогал ув.Оленевод.само собой усиление задней полки
Оффлайн Dmutruk
« Ответ #785 : 25 Февраля 2010, 18:21:58 »
установка усилителя на штатный тыл при работающем от головы фронте врядли будет оптимальным решением. ИМХО
Оффлайн ДемонДнепр
« Ответ #786 : 25 Февраля 2010, 18:25:28 »
усилки бывают на 4 канала вобще то
Оффлайн Dmutruk
« Ответ #787 : 25 Февраля 2010, 18:51:30 »
рецепт из усилителя и обрезаных блинов на дспшной полке не нов, но требует другого уровня затрат и квалификации установщика. Мне же интересно что из предложеных вариантов(в идеале 3-й) даст хоть какой то положительный результат.
Оффлайн ДемонДнепр
« Ответ #788 : 25 Февраля 2010, 18:54:08 »
могу ошибаться, но думаю что в таком случае сцена вобще уйдет назад и будете затылком слушать.пусть меня поправят те кто уже такое практиковал
Оффлайн Dmutruk
« Ответ #789 : 25 Февраля 2010, 18:57:21 »
вообщем нужна помощь гуру.
Оффлайн Оленевод
  • +38 097 682 14 59
« Ответ #790 : 25 Февраля 2010, 19:39:20 »
 спасибо.
Вообще больше всего добавляет низов... убирание ненужной середины. 1й пункт не даст ничего, 2й - лотерея, т.к. дешевые блины(а блины все дешевые, ибо солидной акустикой не считаются) имеют всегда "крутую" люстру из пищалок, которые гадят середину. Тут нужно подбирать блинчики двухполосые (морель, челленджер, эклипс), либо вообще кастрировать пищали. Тогда толк будет и заметный. 3й вариант - на уровне шаманства, из области слышу 6 скрипок, хочу услышать 7ю. Прирост будет такого же процента примерно :)
Оффлайн Dmutruk
« Ответ #791 : 26 Февраля 2010, 12:07:09 »
Оленевод спасибо за консультацию. значит пункт 2
Оффлайн MaxBet
« Ответ #792 : 26 Февраля 2010, 21:37:03 »
Народ, подскажите, плиз... Хочу поменять магнитолу.
Внешне понравилась вот эта: http://www.avtozvuk.ua/info.php?id=8427
Может есть что-то другое (из обязательных требований к магнитоле - отсутствие щели для CD, USB-вход на панели и 4 выхода (тюльпаны) на усилитель).
И кто что может сказать про эти динамики в заднюю полку http://www.avtozvuk.ua/info.php?id=5629
Оффлайн JBL
  • AVEO T-250 Music Edition
    • мой автомобиль
« Ответ #793 : 26 Февраля 2010, 21:49:25 »
MaxBet магнитолу я бы не брал (Выход предусилителя 2 В, я бы брал - где не меньше 4 В вот такую) Страшненькая (+ не совсем отвечает твоим требованиям) но играет отлично
Цена конечно хорошая, как для практически всех аудио форматов.
На счёт динамиков - при такой чувствительности и номиналке, никак не обойтись без усилка (+ размер 20 - доп сложности при инсталяции).
Если динамики будут играть от магнитолы, то они должны быть максимум 30 - 50 ватт (но никак не 90 в номинале при 4 Ом и при хорошей чувствительности).
Если я неправ - поправте :)
« Последнее редактирование: 26 Февраля 2010, 21:51:47 от JBL »
Оффлайн MaxBet
« Ответ #794 : 26 Февраля 2010, 21:55:34 »
JBL
По магнитолке ты правильно все сказал. И страшненькая и требованиям совсем не отвечает...  beer2 Нужно что-то более подходящее в цене до 1200 грн.
Про усилок не сказал - стоит 4-х канальный (поэтому и ищу магнитолу с выходами на усь).
Саба нет и не будет.
Что теперь можешь подсказать? dntknw
Еще сделана шумка полки (но я так понимаю, что при установке таких динамиков все надо будет переделывать) и передние двери. В дверях пока стоят штатные динамики, но буду ставить 16 см.
« Последнее редактирование: 26 Февраля 2010, 21:57:46 от MaxBet »
Оффлайн JBL
    • мой автомобиль
« Ответ #795 : 26 Февраля 2010, 21:57:14 »
MaxBet что за усь?
Оффлайн MaxBet
« Ответ #796 : 26 Февраля 2010, 22:02:57 »
Нашел... Blaupunkt GTA 4100
Оффлайн JBL
    • мой автомобиль
« Ответ #797 : 26 Февраля 2010, 22:10:48 »
MaxBet
эту или эту
я предпочтение отдаю Clarion но каждому своё. Ты сам должен выбирать.
Оффлайн MaxBet
« Ответ #798 : 26 Февраля 2010, 22:20:03 »
JBL А Alpine даже очень прикольная... Буду думать.
А динамики можно брать, как думаешь?
« Ответ #799 : 27 Февраля 2010, 00:28:32 »
JBL Подскажи пожалуйста какие-нибудь динамики в двери, которые будут ничё так играть без усилка....  dntknw beer2
