Автор Тема: ВЫБОР акустики. Рекомендации.  (Прочитано 138247 раз)
Оффлайн Dimzzz
  • 1.6L, 16V, made from P.R.C.
Re: ВЫБОР акустики. Рекомендации.
« Ответ #450 : 13 Апреля 2009, 17:07:47 »
parfesha
Focal Access 165 A1 - Монтажная глубина НЧ (мм) 66
Как устанавливал ? Доворот присутствует?
Оффлайн parfesha
« Ответ #451 : 14 Апреля 2009, 10:16:58 »
Dimzzz
Ставил на подиумы из фанеры (т.к. скручивал 2 года назад, толщину не помню, но если нужно померяю), Oris ставил на родные подиумы, затем сделал из фанеры. Потом доработали их под 165 размер Focal, дверные карты не резал, как раз все стало нормально. У меня рестайлинговая Авео.
« Последнее редактирование: 14 Апреля 2009, 10:19:45 от parfesha »
Оффлайн mikado
« Ответ #452 : 15 Апреля 2009, 20:14:16 »
народ!!! викладайте фотки - а ше ліпше фото звіти з коментарями і порадами, роботи панти, а іншим все ясно без лишніх питань.
ДОРОГА - НЕ ШКОЛА, ВОНА НАВЧИТЬ...
Оффлайн Dimzzz
« Ответ #453 : 15 Апреля 2009, 20:26:57 »
parfesha
зачетная голова, не попсовая
mikado +1
Хотя понятно, что когда идешь на дело,  в списке инструментов фотоаппарат обычно отсутствует, а зря. Хотя бы в цифрах дайте...
Оффлайн Dimon BlackJoker
« Ответ #454 : 22 Апреля 2009, 22:41:00 »
я себе такую байду поставил :)
Оффлайн mikado
« Ответ #455 : 22 Апреля 2009, 23:15:11 »
Dimon BlackJoker - кльово а фотку з більшої відстані можна? а то неясно чому запаска не намісці repa
Оффлайн nightman
« Ответ #456 : 23 Апреля 2009, 06:10:17 »
Дорогие форумчане! А как Вы оцените родные с тыла на 2-ом хэтче? В частности хотелось бы услышать мнение Оленевода по этому вопросу, так как они отличаются от седановских(по крайней мере формой  :)) Тут тоже ситуация: впереди слева рипит, а бюджет только на недорогой фронт(уса нет и саба тоже) стоит ли делить этот бюджет еще и на тыловые али они тоже неплохи, как и седановские? repa
« Ответ #457 : 23 Апреля 2009, 08:05:01 »
mikadoок,сьодня скину :),а запаска не на місці,бо в мене бензин і газ,там де має бути запаска стоїть газовий балон) :)
Оффлайн nightman
« Ответ #458 : 24 Апреля 2009, 15:58:11 »
Купил на фронт компонент Vibe Black Air 5, тут есть возможность твитеры в динамик вмонтировать или отдельно кинуть возле зеркал, подскажите как звучнее будет?  repa
Оффлайн nightman
« Ответ #459 : 24 Апреля 2009, 15:59:16 »
Оффлайн K_e_N_T
« Ответ #460 : 24 Апреля 2009, 17:27:37 »
я себе поставил на зад vibe 16,5 только модели не помню, усилок - power acoustic florida, саб - magnat power bull 3000 и голова- JVC kd-bt1, вот только в передние двери ничего не поставил, мож чё посоветуете? ::)
« Ответ #461 : 24 Апреля 2009, 20:51:57 »
mikado
Оффлайн Оленевод
  • +38 097 682 14 59
« Ответ #462 : 24 Апреля 2009, 23:50:26 »
 С точки зрения звука сзади звучать ничего не должно. А тыловые в хетче еще и ущербны сами по себе.
Оффлайн nightman
« Ответ #463 : 25 Апреля 2009, 16:45:34 »
спасибки!!! сниму их вообще, может кину со временем сабик..
Оффлайн den_lis
  • Aveo 1.6
    • Донецкий портал vDonetske.info
« Ответ #464 : 27 Апреля 2009, 14:13:11 »
Начали хрипеть родные колонки :(
Хочу поменять. Хочется добится более менее качественного звука за минималтный бюджет.
Еще, не сильно хочется что то резать и ломать... Поэтому, прошу посоветовать, что лучше поставить:
1. Вместо родных передних
2. Вместо родных задних.
У меня AVEO 1.6
Заранее всем спасибо
Донецкий портал vDonetske.info - карта Донецка - http://vdonetske.info
Оффлайн parfesha
« Ответ #465 : 28 Апреля 2009, 14:41:49 »
den_lis На сколько я понимаю хрипит обычно голова на большой громкости. Если ты уверен, что проблема не с ГУ или скажем с кабелем так купи любые (лучше коакисальные) 13 размера (не глубокие до 56 мм) вместо старых на перед и 16 назад. С хорошей чуствительностью и мощностью ватт на 10 больше чем мощность ГУ. Лучше конечно взять отедльно комплект вуфер+твитер+кросовер и вывести твитер (вуфер внизу на место старой), а твитер привинтиить на пластиковую заглушку (где регулировка зеркал), а провод пустить в двери, кросовер приклеить на двухсторонний скотч внути двери. Тогда будут отчетливей ВЧ.
« Последнее редактирование: 28 Апреля 2009, 14:52:29 от parfesha »
Оффлайн den_lis
  • Aveo 1.6
« Ответ #466 : 28 Апреля 2009, 15:22:41 »
Спасибо за ответ.
КАК проверить, проблема в ГУ или нет. Колонка трещит когда на магнетоле звук больше 20 стоит. Такое ощущение что динами о двреь вибрирует
Оффлайн parfesha
« Ответ #467 : 28 Апреля 2009, 16:04:15 »
Звук больше 20 ничего не скажет, к сожалению, у меня например выходная максимальная выходная мощность 50Вт (2Ом) х 4канала и хрыпы были на большой громкости .Поставил усилитель (50х4Ома) посмотри несколько постов выше, звук гораздо лучше, хрипов при той же громкости нет. Какая мощность у тебя я не знаю. Насколько я понял у тябя просто играет вся дверь , а для этого нужно сделать обесшумку. Нужно хотя бы обклеить Вибропластом (по листу на дверь) ту чать двери где крепится колонка и на заднюю полку, это уберет вибрации. Но чтобы металлический звук убрать - нужно обесшумить дверь целиком. Но это еще затраты.  Если решишь делать сам то как вариант тебе понадобятся еще по 2 листа StP Vib-PB2 к нему фен и например Сплэн. Зайди в в эту ветку и помотри как народ обесшумливает двери.
« Последнее редактирование: 28 Апреля 2009, 16:11:14 от parfesha »
Оффлайн den_lis
  • Aveo 1.6
« Ответ #468 : 29 Апреля 2009, 16:10:28 »
Голова у меня стоит такая:
Не думаю что в ней проблема.
Получается что магнитола слишком мощная для колонок?
Оффлайн AlexSWM
« Ответ #469 : 29 Апреля 2009, 17:18:43 »
Порнослоник... мафоны не бывают слишком мощными... вот слишком фиговыми - запросто ;)
« Ответ #470 : 29 Апреля 2009, 21:08:20 »
den_lis
Какой бы ни был мафон - не может он выдать больше 20Вт. Против физики не попрешь.
Поэтому и не играют они громко. И хрипят, и трещат. Особенно если низов добавить. Спасает усилитель. Или более чувствительная аккустика.
Оффлайн AlexSWM
« Ответ #471 : 29 Апреля 2009, 21:15:46 »
а точнее 17 Вт :)
Оффлайн den_lis
  • Aveo 1.6
« Ответ #472 : 29 Апреля 2009, 21:56:57 »
Тобиш вывод один, взять хорошии колонки?
Оффлайн Soundcar
« Ответ #473 : 29 Апреля 2009, 22:35:28 »
без внешнего усилителя ни одни колонки толково не заиграют
Оффлайн AlexSWM
« Ответ #474 : 29 Апреля 2009, 22:36:59 »
тю...... :)
