Автор Тема: ВЫБОР акустики. Рекомендации.  (Прочитано 138246 раз)
Оффлайн Ellec
  • Благоволите
Re: ВЫБОР акустики. Рекомендации.
« Ответ #500 : 14 Мая 2009, 16:04:59 »
вопрос не в тему но все же, при нажатии кнопки mute в динамиках слышен высокочастотный шум, из-за чего он может быть? и как от него избавиться?
Оффлайн AlexSWM
« Ответ #501 : 15 Мая 2009, 17:11:41 »
AlexSWM
Ну что там со стоечками? Как стали?
Стать то стали, но марели пришлось все равно к ним прилеплять, т.к. очень близко расстояние между железякой и самой стойкой... родные заказывать не стал, оставил так, как эсть :)
Оффлайн MaxBet
« Ответ #502 : 15 Мая 2009, 17:21:19 »
AlexSWM
марель не стал по глубине?
кого родные не стал заказывать? пищалки? так зачем, если есть марели dntknw
Оффлайн Che
  • !hasta siempre commandante!
« Ответ #503 : 15 Мая 2009, 23:05:39 »
AlexSWM
дык и сомнений не было...
MaxBet
с морелямии не всегда просто. их нужно уметь приготовить. :P
« Последнее редактирование: 15 Мая 2009, 23:42:55 от Che »
Оффлайн AlexSWM
« Ответ #504 : 17 Мая 2009, 07:51:34 »
Ну а жопа делаешь :)
Оффлайн Ellec
  • Благоволите
« Ответ #505 : 17 Мая 2009, 12:49:23 »
на мой пост ктонить ответит?
Оффлайн Оленевод
  • +38 097 682 14 59
« Ответ #506 : 17 Мая 2009, 15:46:48 »
Ответ на этот вопрос настолько многообразен, что вряд ли поместиться в десяток страниц машинописного текста. Прикрутить усилитель к сиденью может каждый, а вот найти причину и избавиться от наводок - единицы.
Оффлайн Ellec
  • Благоволите
« Ответ #507 : 17 Мая 2009, 21:49:10 »
Оленевод у меня стоит магнитола Challenger  СН-8053 и штатная аккустика, ничего не цеплял, ни чего не добавлял, подключено все через штатный переходник, вроде неоткуда ему браться...
Оффлайн Soundcar
« Ответ #508 : 17 Мая 2009, 21:57:26 »
с магнитолы и нужно было начинать :)
Оффлайн Ellec
  • Благоволите
« Ответ #509 : 17 Мая 2009, 22:15:48 »
Soundcar подскажи что за фигня творится у меня в 8 метрах кабеля? :)
Оффлайн Soundcar
« Ответ #510 : 17 Мая 2009, 23:52:01 »
проверь сначала мафон (подкинь другой для пробы) :)
Оффлайн Оленевод
  • +38 097 682 14 59
« Ответ #511 : 18 Мая 2009, 15:00:02 »
Да, если усилителя нет - проблема в мафоне.
Оффлайн alexdoc
  • AVEO 1.5
« Ответ #512 : 19 Мая 2009, 23:11:22 »
Всем привет. Помогите, плиз, с подбором усилка на фронт DLS B6A http://avtozvuk.com.ua/info.php?id=1512 . Бюджет примерно 150-200 уев. На тыле стоит стоковая бумага и менять не собираюсь. На будущее планируется саб.
Оффлайн MURTASAI
  • АН9299ОС
« Ответ #513 : 25 Мая 2009, 18:14:38 »
Вот на выходных занялся музыкой....голова http://www.avtozvuk.ua/info.php?id=6586 покамисть делал фронт...обесшумил... подобрал динамики http://www.avtozvuk.ua/info.php?id=3085...в планах усь...и саб в корпусе стэлс
Оффлайн Garek
« Ответ #514 : 25 Мая 2009, 20:11:05 »
Перечитав еще раз темы и журналы "Автозвук", на майские праздники переделал почти всю акустику.
Вообщем так: снял карты, доделал виброизоляцию и шумку передних дверей. Динамики - Рioneer TS-E1376 оставил только добавил к ним твитеры Prology TX-1497, которые установил в треугольниках дверей зеркал заднего вида.
Задние динамики Hertz DCX 165 снял и вместо них поставил родные, предварительно положив 2-й слой виброизоляции и обесшумил заднюю полку хорошим материалом.
Я даже и не ожидал, что звук станет намного лучше при такой схеме включению акустики.
Уважаемые Гуру подскажите, стоит ли подключить задние динамики по схеме Хаффлера или не заморачиваться, хотя кондеры и намотанная катушка уже готовы, осталось спаять все.
Может кому то и этот бюджетный вариант покажется скромным, но на данный момент меня все устраивает.
Если что не так, подскажите пожалуйста !!!
ЗЫ. Можно ли из динамиков Hertz DCX 165   сделать вуферы.?
_Kolobok_
« Ответ #515 : 29 Мая 2009, 01:00:52 »
garek по поводу з.ы. - не стоит делать из мухи - слона. Вариант создания саба зя или фазика из коаксиальной 2-х полоски - это как удаление гланд и аденоид через задний проход.
Оффлайн Jack
  • В Бобруйск!!!
« Ответ #516 : 29 Мая 2009, 11:04:45 »
Посоветуйте пожалуйста 4-х канальный усилитель в пределах 2000грн для раскачки фронта 200Вт и сабвуфера Challenger Pro 10 WF
СимСити
Оффлайн Dimzzz
  • 1.6L, 16V, made from P.R.C.
« Ответ #517 : 29 Мая 2009, 11:18:59 »
Jack
http://www.piti.ru/product/?id=334. по-моему, достойный... сам не слышал. Хотя лучше два 2-х канальн. уся взять
« Последнее редактирование: 29 Мая 2009, 11:59:23 от Dimzzz »
Оффлайн alexdoc
  • AVEO 1.5
« Ответ #518 : 29 Мая 2009, 23:39:12 »
Оффлайн Garek
« Ответ #519 : 30 Мая 2009, 20:47:02 »
Посоветуйте пожалуйста для фронта динамики: Morel TEMPO 5 или Morel Tempo 6. Пока будут играть без уся, до лучших времен.
Был еще один вариант - DLS R5 A, но друзья отговорили.
« Последнее редактирование: 30 Мая 2009, 20:54:33 от garek »
Оффлайн Dimzzz
« Ответ #520 : 30 Мая 2009, 23:42:33 »
у DLS чувствительность выше,если без уся...А что друзья про DLS наговорили? P.S. У меня Tempo 6,у друзей R6A - поменялся б на R6A :)
Оффлайн Maxmara
« Ответ #521 : 01 Июня 2009, 16:39:18 »
здравствуйте уважаемые авеоводы.
у меня такая проблема:
решил поставить наконец то новую акустику вместо штатной, даже определился какую ставить(спасибо за консультацию Оленеводу). есть 2 варианта:
1.(тот что подороже) вибра передних дверей + Vibe BlackAir 6 + хороший усилитель + тыл
2. (тот что подешевле) Fli Integrator 6 на фронт+ Challendger PWR692 на тыл, + шумка дверей и неплохой усилитель.
если кто то из форумчан узнал свою акустику, или у кого то она похожая, то я очень бы хотел послушать это все в живую, сравнить, и т д. Я из киева, могу приехать в любое время в любое место для тестов. Заранее спасибо. Жду ответов.
Cамый страшный кошмар: взять бутерброд и чай, принести в постель, завернутся в одеяло и забыть пульт
Оффлайн Dimzzz
« Ответ #522 : 01 Июня 2009, 22:47:37 »
Maxmara
Подход верный - лучше один раз услышать...Но настройки кроссоверов,ГУ ,  аудио провода, питания, шумоизоляция, установка компонентов,  правильное подключение наконец - у каждого свое, не факт что идеальное (правильное), отсюда и звук на одном и том же комплекте может быть разным...А если потом заразишься авто-звуко-маньячеством - то , скорей всего, потом все равно все придется менять. Поэтому бери бренды популярные у спецов ну и подороже.   :) Ну а шумка -полюбэ...
« Последнее редактирование: 01 Июня 2009, 22:58:20 от Dimzzz »
Sandr_hifiaudio
« Ответ #523 : 02 Июня 2009, 22:38:20 »
Из хорошего советую начинать с  Hertz EP 2 Stereo $158.00
http://www.hifiaudio.com.ua/shop/catalog/product_info.php?cPath=39_41&products_id=3565
Оффлайн SeaWolf
  • Ходю в акианы!!!
« Ответ #524 : 10 Июня 2009, 11:24:53 »
Всем здрасте! Нужна помощь с выбором фронта dntknw
Имееться шумка, усилитель Phantom (только в нем 4Х90Вт не могу найти свою модель) достался практически на шару поэтому установил без всякого сомнения, проводка меняная. На тыл хочу поставить Нertz EV 165.3 (кстати у меня хетч и изготовление деревянной полки не составляет труда, вернее буду делать новую так как у меня там под овалы вырез, делаю сам электролобзик есть и время тоже) Рассматриваю также ваши варианты но в этом же ценовом диапазоне. Слушаю русский рок.
Теперь к собственно сабж: Какую лучше при всех этих расскладах поставить на фронт 2-х компонентную аккустику, 13 см (будет стоять под картой) при бюджете не более 700 грн? Думаю поставить это
« Последнее редактирование: 10 Июня 2009, 11:49:51 от SeaWolf »
