Автор Тема: ВЫБОР акустики. Рекомендации.  (Прочитано 138306 раз)
Оффлайн Оленевод
  • +38 097 682 14 59
Re: ВЫБОР акустики. Рекомендации.
« Ответ #1550 : 20 Июня 2011, 10:21:45 »
  А вот искажение звука начинается у меня где-то с 17-18 ( Alpine CDE-9880R).
 Искажения магнитофона зависят от установки тембра. Пока на машине нет ВЧ и вибры, чтобы любой динамик хоть что то играл выкручивают тембр ВЧ и НЧ на максимум , вот магнитофон и хрипит уже на 9ке. Попробуйте убрать тембр - хрипеть перестанет. А чтоб появился нормальный звук, менять нужно совсем не динамики.
Оффлайн Igor_pro
  • ✰ Cuba Libre ✰
« Ответ #1551 : 20 Июня 2011, 11:56:48 »
Подскажите пожалуйста, в седан т-250 в заднюю полку, реально всунуть два динамика 20 см? Может подиумы, какой приблизительно высоты?
Так кто-то ставил 20-ки? Их возможно поставить?
Разгон - как стиль жизни...
Оффлайн Оленевод
  • +38 097 682 14 59
« Ответ #1552 : 20 Июня 2011, 12:09:40 »
Да можно даже 25ки. Если руки из правильного места. Но переделывать нужно основательно, даже для 16см, чтоб хоть как то играло.
Оффлайн Igor_pro
  • ✰ Cuba Libre ✰
« Ответ #1553 : 20 Июня 2011, 13:28:36 »
Оленевод
Ну, то что переделывать и плюс вибру-шумку и т.д. - так то само собой понятно. Я просто имел ввиду - что бы не резать саму металическую полку, а поставить на подиумы. Так вот думаю что поставить, овалы 6х9 с отрезаными пищалками, или 20см круглые тоже с отрезаными пищалками. Думаю что низкие, да и вобще будут получше если поставить 20см, но вот сомневаюсь влезут ли? Просто полку (накладку) еще не снимал и не видел как там и что.
Оффлайн Оленевод
  • +38 097 682 14 59
« Ответ #1554 : 20 Июня 2011, 14:38:18 »
Овалы=20ки по площади диффузора, поэтому и эффект одновалентен. Чтобы не резать железо даже 16 см толку не будет, большой магнит перекрывает отверстие и динамику некуда дышать. Резать однозначно. Вибра нафиг не нужна, нужна фанера - это круче вибры в разы.
Оффлайн Bugaichuk
  • 0989176939
« Ответ #1555 : 20 Июня 2011, 17:59:32 »
Оленевод, підкажіть будь-ласка полку з фанери під 16 динаміки робити товщиною 15 мм. і запихати під декоративну і чи вона туди влізе, чи декоративну викидати і робити з фанери 30 мм?
Оффлайн Оленевод
  • +38 097 682 14 59
« Ответ #1556 : 20 Июня 2011, 20:08:58 »
Под 16 и овалы вполне достаточно 10мм+штатная. С 20ми сложнее, на штатной нет для них плоскости, там придется мудрить новую полку или солидно переделывать штатную.
Оффлайн SyBeR
  • Aveo T-250 1.5 LS (БЕЗ ГБО)
« Ответ #1557 : 21 Июня 2011, 21:10:46 »
Созрел на Морель Темпо 5, монтажная глубина 59мм. Кстати какая у нас максимальная монтажная глубина ?
Любой заслуживающий внимания жизненный опыт приобретается себе в убыток !!!
Оффлайн Оленевод
  • +38 097 682 14 59
« Ответ #1558 : 21 Июня 2011, 22:20:01 »
Темпо влезет без особых проблем.
Оффлайн Bugaichuk
  • 0989176939
« Ответ #1559 : 22 Июня 2011, 16:54:25 »
Оленевод, фанерна полка яка буде під штатною з низу рівна чи треба вибирати поглублення, так як жилізна полка має багато рельєфів, чи вона й так нормально буде лежати?
Оффлайн Оленевод
  • +38 097 682 14 59
« Ответ #1560 : 22 Июня 2011, 21:32:47 »
Я ровную делаю, от петли до петли. Если мсье предпочитает извращения - там таки есть где поизвращаться.
Оффлайн Bugaichuk
  • 0989176939
« Ответ #1561 : 22 Июня 2011, 23:13:42 »
Оленевод, дякую. Буду робити рівну ізвращатися бажання нема.
Оффлайн Bugaichuk
  • 0989176939
« Ответ #1562 : 25 Июня 2011, 23:08:14 »
не вийшло в мене запихнути фанеру 15мм під полку,  навіть повибирав знизу поглублення, вирішив робити повністю з фанери, перший слой вже зробив 15мм з верху вже треба 20мм бо 15 мало. Таке ще питання на що клеїти карпет?
Оффлайн SyBeR
« Ответ #1563 : 27 Июня 2011, 17:51:04 »
Разобрал дверь. Снял старую акустику. Позже вернулся на улицу к машине и увидел что на тех местах где стояли динамики в двери сверху капает вода. В родных подиумах для того чтоб не попадала вода сверху есть что-то похожее на защитный козырек. Что делать в новых подумах такого я не предусмотрел, и если поставить все так как есть долго динамики не проходят.
Оффлайн BUGAI
  • "Сер@я П@нночк@"
« Ответ #1564 : 01 Июля 2011, 13:36:38 »
а какой диаметр, у наших родных динамиков??? они одинаковы, что перед, что зад???  beer2
Тазы не валят, Авео решают!!!
Оффлайн Fobos
    • www.vasylchenko.ru
« Ответ #1565 : 01 Июля 2011, 14:50:16 »
 Решил заменить штатную акустику более совершенной. По финансовым соображениям пока решили сделать только перед. Мастер советует обесшумить двери и установить динамики Prology Referens 62C c переделкой установочных мест и ВЧ динамиками на стойках. Акустика не самая дешевая, поэтому интересуюсь, нормальный ли это выбор? Возможно у кого-то есть опыт эксплуатации.
Оффлайн Dmutruk
« Ответ #1566 : 03 Июля 2011, 19:54:32 »
BUGAI,  перёд 12см зад 16см
Оффлайн BUGAI
  • "Сер@я П@нночк@"
« Ответ #1567 : 03 Июля 2011, 19:56:09 »
спасибо, за ответ  beer2
Оффлайн Ellec
  • Благоволите
« Ответ #1568 : 03 Июля 2011, 20:47:46 »
Dmutruk, а разве фронт не 13 см ;)
Оффлайн BUGAI
  • "Сер@я П@нночк@"
« Ответ #1569 : 03 Июля 2011, 21:18:03 »
по ходу 13 и есть!!!)))
Оффлайн Dmutruk
« Ответ #1570 : 03 Июля 2011, 21:36:05 »
Ellec,  родной нет, 13-е на родной подиум без ковыряния не поставишь
_Kolobok_
« Ответ #1571 : 04 Июля 2011, 00:48:42 »
Dmutruk, да ну... без всяких ковыряний ставятся...
Оффлайн Validol
  • Киев-Чернигов
« Ответ #1572 : 04 Июля 2011, 10:50:48 »
не ставятся, нужно подрезать пластмассу  skaut
Оффлайн Voland 777
« Ответ #1573 : 04 Июля 2011, 11:27:10 »
Господа! Кто нить имел опыт на т250 устанавливать задние динамики в оформление типа ЗЯ(для каждого дина отдельно)?
Конечно проще всего динамики прикрутить к полке и оставить работать на обьем багажника,плюсом конечно же является хороший обьем багажника,правда исполнение непонятное и не ЗЯ(дырок много и не ФИ,но так-же есть очень весомый минус, правый и левый канал работает на один обьем,что прниводит к аккустическому замыканию, а это- потяря на "низах" потеря стереокартины ((
Судя по всему ящики для динамиков будет не легко туда примостырить..
Кто нибудь пробовал? и стоит ли заморачиватся?
Оффлайн JBL
  • AVEO T-250 Music Edition
    • мой автомобиль
« Ответ #1574 : 04 Июля 2011, 11:35:21 »
Voland 777,  есть тема про фриэйр в заднюю полку, там описывают похожие ньюансы
