Автор Тема: ВЫБОР акустики. Рекомендации.  (Прочитано 138305 раз)
Оффлайн LDVshka
Re: ВЫБОР акустики. Рекомендации.
« Ответ #1525 : 06 Июня 2011, 17:03:51 »
Ну и смысл было брать инфинити, чтоб потом все изгадить усилителем. Усилок должен стоить примерно вдвое дороже динов.
Дело в том, что это был подарок (мне все дарят repa) и как говорится "дареному коню в зубы не смотрят". Если можно то по сути, какой услитель можно поставить к этому "миксу":Фронт Infinity REF 5020cs, тыл Rainbow KX 165? Буду благодарен за толковый ответ. На счет Prology CLUB CA-400 просто интерисовало Ваше мнение.
« Последнее редактирование: 06 Июня 2011, 17:09:58 от LDVshka »
Оффлайн Оленевод
  • +38 097 682 14 59
« Ответ #1526 : 06 Июня 2011, 17:43:49 »
Ну хотя бы хеликс дарк блю. Или ЭОС 390й.
Оффлайн Valeant
« Ответ #1527 : 06 Июня 2011, 18:51:05 »
Хорошо, а эти по интереснее будут на перед http://decibel.com.ua/helix-blue-62c-p-1345.html?currency=UAH.
И на счет шумки, только дверные карты или торпеду и арки колесные тоже обязательно?
Оффлайн Valeant
« Ответ #1528 : 06 Июня 2011, 18:59:17 »
Чуть не забыл, станут ли они в штатные места, без каких либо серьезных изменений в карте двери?
Оффлайн Фареник
  • Киев. Борщаговка
« Ответ #1529 : 06 Июня 2011, 22:17:28 »
Насчет шумки.
Дверей хватит, что бы уже ощутить разницу.
А арки, пол, крыша, капот, полка, багажник - это дальше в сторону качества звука.
З.Ы. И , что самое интересное - ухо привыкает. Хочется большего.
Оффлайн Оленевод
  • +38 097 682 14 59
« Ответ #1530 : 07 Июня 2011, 09:12:58 »
Не путайте прямой угол с точкой кипения. Проклейка двери - это создание внутреннего объема для адекватной работы НЧ динамика, к шумке это имеет косвенное отношение. Без такой обработки динамик звучать просто НЕ БУДЕТ. А арки, днище, крыша,... это шумоизоляция, никаким образом не влияющая на качество звучания.
Встанут ли динамики... зависит от того, какими руками (или ногами) их туда запихивают. Вообще вопрос поставлен некорректно, спрашивать нужно не влезут ли, а будут ли звучать, всунуть можно все что угодно, куда угодно, заставить заиграть на порядок сложней. Выбор между 16 и 13 зависит от состава всей системы(тыл, возможности головы, наличие и размер саба), предпочитаемых жанров, количества вложенных тугриков,.... лично я за 13см, но при наличии хорошей басовой поддержки сзади.
Оффлайн LDVshka
« Ответ #1531 : 07 Июня 2011, 09:59:24 »
Оленевод, Спасибо за совет.
Оффлайн SammyF
  • Semper Fidelis
« Ответ #1532 : 10 Июня 2011, 01:32:10 »
Может кто подскажет как правильнее усилить заднюю полку в хетче ? dntknw
:p CHEVY BEST :p
Оффлайн SammyF
  • Semper Fidelis
« Ответ #1533 : 10 Июня 2011, 01:35:30 »
Что скажете о Kicx ICQ 694 , стоит покупать или лучше не надо ?
:p CHEVY BEST :p
Оффлайн Оленевод
  • +38 097 682 14 59
« Ответ #1534 : 10 Июня 2011, 09:12:04 »
Как, как.... фанерой. Примерно 10мм под полку, скрепить это все по максимуму точек, края проклеить антискрипом. Для легких овалов должно быть достаточно.
Оффлайн Beat
  • /dev/null
« Ответ #1535 : 10 Июня 2011, 13:58:22 »
так что бы долго не искал, может кто-то ткнет мене носом в то что мне нужно, так как опыта в этом деле в районе нуля.
Сейчас:
фронт - стоковые
зад - Kenwood KFC-6950S
ГО стояла Kenwood KDC-W4537UGY, и в принципе было все хорошо, но недавно поменял ее на Pioneer AVH-P3300BT, и стало не так хорошо, при увеличение звука, примерно от 30% мощности - звук явно неприятный становиться.
То что фронт нужно менять  это 100%, так как он уже начинает хрипеть, дверную карту портить не хочу, так что нужно что то что войдет туда без вандализма
Вот на счет зада незнаю, нужно ли менять, и нужно ли усилитель, и если да .. то какой ?
З.Ы. Желательно что то с среднего ценового диапазона, но приличного качества, но есть а-ля "золотая серединка"
Спасибо за внимание :)
Оффлайн SammyF
  • Semper Fidelis
« Ответ #1536 : 10 Июня 2011, 15:47:39 »
Оленевод , благодарю .
:p CHEVY BEST :p
Оффлайн SyBeR
  • Aveo T-250 1.5 LS (БЕЗ ГБО)
« Ответ #1537 : 13 Июня 2011, 22:54:51 »
Подскажите кто нибудь, не могу выбрать между
http://www.avtozvuk.ua/info.php?id=13095  и
http://hotline.ua/tx/hertz_esk_1302/
Herts слушал неоднократно в разных машинах, звучанием доволен.
А вот Vibe BlackAir 5 слышал в магазине в деревянной стойке, звучание понравилось но в машине звучание будет не таким.
Может быть кто нибудь ставил себе или имел возможность сравнить звучание в авто ???
Любой заслуживающий внимания жизненный опыт приобретается себе в убыток !!!
Оффлайн Оленевод
  • +38 097 682 14 59
« Ответ #1538 : 16 Июня 2011, 20:16:00 »
И то и другое  -  для громкой попсы, МУЗЫКУ играть не умеет. Какая разница как в машине звучат искажения?
Оффлайн SyBeR
« Ответ #1539 : 16 Июня 2011, 21:27:33 »
ОК. Что тогда посоветуешь в ценовой категории до 1300грн.???
Оффлайн Оленевод
  • +38 097 682 14 59
« Ответ #1540 : 17 Июня 2011, 09:18:58 »
Какая музыка и что в машине сделано/будет сделано?
Оффлайн MCuk
« Ответ #1541 : 17 Июня 2011, 10:25:09 »
А усилитель нужно подбирать не на тыл а на фронт как раз, а тыл либо вообще убрать либо хотябы от головы в пол громкости.
Оффлайн MrDmitriy
« Ответ #1542 : 17 Июня 2011, 22:21:32 »
Блудный сын вернулся))))))Давно не посещал свою теперь любимую тему)
Ну вобщем сегодня психанул и поставил на фронт за место этого http://www.avtozvuk.ua/info.php?id=239 вот это http://carsound.com.ua/ru/morel/dotech-ovation-5/
И кстати особого *ВАУ* я неощутил вобще......Но собственно и знаю почему...Мне катострофически нехватает баса.
Колонки играют детализацию голос и тд. просто супер. пищалки хертс посравнению с морель можно сразу в топку.. или куда подальше. (я небрежно швыранул на балкон).
Но проблема в том что хороший звук как наркотик сцуко затягивает... И теперь я явно несмагу слушать с восторгом 2фронта 2тыла с какогонить кенвуда..
Такчто буду двигатся дальше.. Хертс 16. я поставил назад вместе с фильтром и это немного спасло картину в отношении низких.
Теперь видимо буду делать шажок чуток дальше... видимо этот))))  http://www.azvuk.ua/Usiliteli/Helix/Helix-DB-FIVE.htm
Оффлайн SyBeR
« Ответ #1543 : 17 Июня 2011, 23:57:33 »
Музыку слушаю разную, голова http://www.clarion.com/ru/ru/products/2009/audio/source_unit/1din/DXZ588RUSB/ru-ru-product-pf_1172420854593.html , планирую вместе с установкой фронта начать клеить шумку, позже менять тыл, после этого в планах усилитель...
Оффлайн Dimzzz
  • 1.6L, 16V, made from P.R.C.
« Ответ #1544 : 18 Июня 2011, 21:54:59 »
MrDmitriy,
Подкинь на фронт Power Amper IPA . например IPA 320.4 - бас должен появиться,правда скорее мид-бас, бас должен саб качать... У меня Morel Tempo 6 заиграли...
Оффлайн Фареник
  • Киев. Борщаговка
« Ответ #1545 : 19 Июня 2011, 00:30:22 »
MrDmitriy, сочувствую.
З.Ы. Точнее -  сопереживаю.
Оффлайн Igor_pro
  • ✰ Cuba Libre ✰
« Ответ #1546 : 19 Июня 2011, 11:04:39 »
Подскажите пожалуйста, в седан т-250 в заднюю полку, реально всунуть два динамика 20 см? Может подиумы, какой приблизительно высоты?
Разгон - как стиль жизни...
Оффлайн Чонкин
« Ответ #1547 : 19 Июня 2011, 18:10:55 »
Заменил магнитолу. Поставил Alpine CDE 111R. Бюджет, но это альпик. Сразу стало понятно что штатные колонки совсем никуда не годятся. Уровень звука выше 7 выставить не могу, начинается искажение звука. Подскажите что поставить. Только, скромно и без усилителя, в соревнованиях по автозвуку я не участвую.
Оффлайн Оленевод
  • +38 097 682 14 59
« Ответ #1548 : 20 Июня 2011, 09:21:44 »
Например Helix E 135 Esprit - очень достойная акустика, причем будет звучать и без усилка и, естественно с усилком. Морель тэмпо тоже где то в эту же цену. Еще лучше результаты можно получить комбинируя мидбасы и пищи из разных комплектов, но тут уже нужны кой какие знания.
Оффлайн SVN_SEV
  • Севастополь
    • Подземный Севастополь
« Ответ #1549 : 20 Июня 2011, 10:06:55 »
Поставьте пищалки.  Я вот по совету уважаемого Оленевода поставил простенькие пищалки (до 100 гривен)и простенькие кросы, звук стал совсем иной. Как временная мера очень даже неплохой вариант.   А вот искажение звука начинается у меня где-то с 17-18 ( Alpine CDE-9880R).
P.S. Хочу поставить Хеликсы, но пока бюджет уходит на иные более нужные для авто вещи.
С уважением, Владимир
