Автор Тема: ВЫБОР акустики. Рекомендации.  (Прочитано 138300 раз)
Оффлайн Voland 777
Re: ВЫБОР акустики. Рекомендации.
« Ответ #1600 : 06 Июля 2011, 23:29:12 »
Сделав нормальную полку и увеличив размер динамика можно сделать не хуже.
все что Вы пишете бред.
Дело не в "весе" колонки а в объеме. Какую бы Вы мега полку не городили, в лучшем случае получите "розмытое бумканье" а не плотный и собранный мидбасс.
Внутренняя сторона диффузора ДОЛЖНА быть нагружена на объем воздуха колонки в которой он стоит, и если динамик рассчитан к примеру на 20литров а его засунуть в ~400литров то диффузор  будет
болтатся как шоколадка в проруби.
Допустим, удасться подобрать динамики под объем багажника,то объем последнего имеет свойство постоянно менятся,
а это, что получается, если я каждый раз буду ложить в багажник "тело" разного объема,
у меня будет менятся звучание?(закрадываются подозрения,не в лучшую сторону :D)
При проигрывании стерео диска правильный 5.1 рессивер отключает саттелиты
Cейчас нет в продаже "стерео" "мафонов", все они идут минимум на 4 канала и звук разбивают соответственно!
Послушайте для начала "правильный" аудио диск записанный в формате 5.1, а потом отключайте у себя саттелиты  ;)
Оффлайн Оленевод
  • +38 097 682 14 59
« Ответ #1601 : 08 Июля 2011, 11:22:38 »
Рекомендую, прежде чем кромсать машину, все же ознакомится, какие типы акустических оформлений бывают и какие системы предпочтительны в домашнем хайэнде. С момента разработки S30 прошло лет 60 и теория, а за ней и практика слегка продвинулись в этом вопросе.
Оффлайн Igor_pro
  • ✰ Cuba Libre ✰
« Ответ #1602 : 11 Июля 2011, 00:25:47 »
Оленевод, А в чем отличие между DLS T20, T25, UP1c и
 UP1i. И между MOREL MT-12, MT-22 и MT-23?
Разгон - как стиль жизни...
Оффлайн Оленевод
  • +38 097 682 14 59
« Ответ #1603 : 11 Июля 2011, 09:15:42 »
Главное отличие - частота, от которой они могут играть. В домашке это не так важно, там НЧ динамик направлен строго на слушателя и вполне способен играть 2-3кГц, в машине, в штатном месте, НЧ динамик редко доносит до слуха 1000Гц, остальное нужно выдавать либо СЧ, либо ВЧ. Или разворачивать НЧ на нос водителя, но тогда ногам места не останется.
Ну есть и другие отличия - жесткость купола, наличие охлаждения, .... которые главным образом сказываются на чистоте звучания. Но, например МТ22 и 23 отличаются только величиной магнита и толщиной намотки - читай граничная частота.
Оффлайн Igor_pro
  • ✰ Cuba Libre ✰
« Ответ #1604 : 11 Июля 2011, 13:04:15 »
Оленевод, Так а что выбрать из этого, что имеет меньший размер (габариты), и что бы потом не хотелось поменять:
DLS UP1c/i - 1500-20000Гц
или
Morel MRC-MT-23 - 1400-25000Гц
или все же стоит DLS UR1 - 1000-25000Гц?
Интересуют меньшие габариты, при накладном монтаже, но не в ущерб качеству. А то по фоткам сложно понять.
Оффлайн Оленевод
  • +38 097 682 14 59
« Ответ #1605 : 11 Июля 2011, 16:23:19 »
у морелей габариты абсолютно одинаковы от темпо до МТ23, линейку ДЛС я знаю хуже. Но меньший габарит = однозначно худший звук, я бы искал как раз наоборот, применительно к 2х полоске в максимальном габарите. А диаметры пищалок даны во всех параметрах.
Оффлайн SyBeR
  • Aveo T-250 1.5 LS (БЕЗ ГБО)
« Ответ #1606 : 11 Июля 2011, 21:45:09 »
Поставил на фронт MOREL TEMPO 5, сделал вибро-шумоизоляцию (пока только передних дверей), звучание конечно стало на порядок выше, но в тоже время понимаю что теперь не хватает усилка. Вопрос, насколько лучше заиграет эта акустика с усилком? И еще, подскажите где можно почитать об автоусилителях, или объясните какие регулировки должны быть на более-менее нормальных усилках. Сам с автоусилителями никогда не связывался.В "Автозвуке" предлагают это http://hotline.ua/auto-avtousiliteli/helix_db_four/, вижу очень хвалят E.O.S. посматриваю в с торону этих http://cam.biz.ua/2011-01-11-20-04-34.html?page=shop.product_details&flypage=flypage.tpl&product_id=52&category_id=34 ,   http://cam.biz.ua/2011-01-11-20-04-34.html?page=shop.product_details&flypage=flypage.tpl&product_id=48&category_id=34 , http://cam.biz.ua/2011-01-11-20-04-34.html?page=shop.product_details&flypage=flypage.tpl&product_id=53&category_id=34   помогите сделать выбор.
Любой заслуживающий внимания жизненный опыт приобретается себе в убыток !!!
Оффлайн Igor_pro
  • ✰ Cuba Libre ✰
« Ответ #1607 : 11 Июля 2011, 23:54:48 »
Оленевод, А стоит ли менять мидбасы Alpine SXE-1350S (чувствительность - 90Дб, материал - бумага), на Morel Tempo 5 (чувствительность чуть меньше - 89ДБ и материал дифузора - не знаю), при условии что твитеры будут стоять Morel MT-23 (или DLS UR-1) и играют от головы?
Оффлайн Оленевод
  • +38 097 682 14 59
« Ответ #1608 : 12 Июля 2011, 09:06:45 »
Лучше-хуже понятия субъективные. Наполкило :).
ЭОСов четырехканалок нет никаких и до октября не будет. Хеликс всем хорош, окромя габаритов - под сиденье его не впихнешь, а из багажника звук будет раз в 5 хуже.
Регулировки... в идеале никаких, а в реале один шайтан знает что будет за система и как ее настраивать.
Оффлайн Оленевод
  • +38 097 682 14 59
« Ответ #1609 : 12 Июля 2011, 09:07:32 »
Думаю что те же яйца, +\-
Оффлайн alexdoc
  • AVEO 1.5
« Ответ #1610 : 12 Июля 2011, 14:11:10 »
Добрый день, господа. Очень долго проводил подбор акустики в свою мафынку и, наконец, остановился на таком варианте. Представляю на ваш суд...
Голова: http://www.avtozvuk.ua/info.php?id=6420
Фронт: http://www.avtozvuk.ua/info.php?id=970
Тыл (в задних дверях, как у лачика): http://www.avtozvuk.ua/info.php?id=945 (только НЧ/СЧ головки)
Тыл (в полке): Какая-то 16 сантиметровая хрень (купленная лет 7 назад за 300 грн.), т.е. две, с диффузорами из пластика и надписью "Grands" 300W
Усилитель: http://www.avtozvuk.ua/info.php?id=1015
Фронт и задняя полка играют от усилка, причем тыл играет от выхода мафона на саб.
Тыл в дверях играет от головы (чисто подзвучка для жены и ребенка), причем на мафоне есть возможность отключить внутренний усилитель, что и делаю ездя сам. Вот.
Пока доволен )))))
Очень хочется услышать здравую обоснованную критику и ваше мнение в подборе компонентов.
« Последнее редактирование: 12 Июля 2011, 14:13:43 от alexdoc »
Оффлайн Voland 777
« Ответ #1611 : 12 Июля 2011, 15:42:17 »
Пока доволен )))))
Саба не будет? Или для него планируется отдельный усилитель?
Оффлайн SyBeR
« Ответ #1612 : 12 Июля 2011, 19:46:47 »
Почему в 5 раз хуже, из-за длинны проводки ?
Оффлайн alexdoc
  • AVEO 1.5
« Ответ #1613 : 13 Июля 2011, 07:56:16 »
Саба не будет((( У меня маленький ребенок и постоянно нужен багажник, то коляску всунуть, то покупки... А Free-Air - пока не хочу резать полку
Оффлайн Фареник
  • Киев. Борщаговка
« Ответ #1614 : 14 Июля 2011, 00:47:37 »
Саба не будет
посмотри на это http://www.avtozvuk.ua/info.php?id=8450. я себе поставил под сидуху. ситуация точь-в-точь твоя(место в багажнике надо было: коляска для двойни). Объема звуку(при чем штатному) добавляет - мне понравилось. Номинал у твоих ДЛСов как раз: саб будет дополнять.
З.Ы. сомнения будут - подъедь дам послушать.
Оффлайн Igor_pro
  • ✰ Cuba Libre ✰
« Ответ #1615 : 14 Июля 2011, 12:57:59 »
Саб под сидуху - не тот эффект, и лишнее место скопления мусора вокруг саба. При уборке саб ведь не всегда будешь доставать, и вокруг него собирается туча пыли и мусора. При чем когда под сидухой пусто, мусор там собирается в разы меньше. Самый оптимальный вариант фри-аир в заднюю полку. Причем никаких особых сложностей с установкой там нет, если не хочеться самому кромсать, то можно именно для этого подьехать к тому же Оленеводу или Влад_Киеву, которые это сделают быстро и с опытом.
Я сам тоже не очень хотел сначала кромсать заднюю полку, но после 5 минут работы болгаркой (и электролобзиком) все сомнения сразу отпали. :D
Оффлайн Фареник
  • Киев. Борщаговка
« Ответ #1616 : 14 Июля 2011, 13:35:22 »
Почему не тот эффект? Какая разница где саб стоит? - он же на объем работает.  У меня год как стоит - никакого скопления мусора там нет(пылесос тому в помощь).
З.Ы. тем более - под фри эйр усилок-то нужен. Куда усилок девать?
З.З.Ы. Не подумайто что я навязываю - просто предложил вариант как у меня. Повторюсь: кто хочет послушать как оно в живую - всегда пожалуйста. Уверен, кто услышит- тому понравиться.
« Последнее редактирование: 14 Июля 2011, 13:38:51 от Фареник »
Оффлайн Igor_pro
  • ✰ Cuba Libre ✰
« Ответ #1617 : 14 Июля 2011, 23:24:44 »
Фареник, так никто же не спорит, эффект будет, просто я имел ввиду что лучше поставить в заднюю полку. Да и активные сабы под сидуху не такие качественные как обычные или фри-аир. А полку попилять делов 5 минут, усилок рядом примостить с сабом на ту же полку, так как саб будет только с одной стороны - то места там достаточно. Другое дело что денег затратится больше, но и качество полученного решения будет выше.
Оленевод, Ок, понятно.
А стоит ли их менять (мидбасы Alpine SXE-1350S (чувствительность - 90Дб, материал - бумага)), на DLS RS5 (чувствительность 92Дб, материал - целюлеза) или DLS R5A (чувствительность 93Дб, материал - непресованная бумага) если будут играть от головы, и твитеры Morel MT-23? Или разницы опять-таки почти не будет?
Оффлайн Жека или Женька
« Ответ #1618 : 17 Июля 2011, 07:53:56 »
Ув. знатоки очень требуется от вас помощь и как можно скорее.
У меня вопрос можно ли подключить к магнитоле Pioneer deh600BT два усилителя (1-моноблок на саб 2-на динамики)
Просто мой кент электрик сказал что два никак не получится только один и тот только на саб!!!!!!
А я уже просто почти купил ее и теперь вот такая вот диллемма!
Оффлайн Оленевод
  • +38 097 682 14 59
« Ответ #1619 : 18 Июля 2011, 10:19:25 »
2 усилителя можно подключить даже вообще без магнитолы, к телефону например. Но если есть претензия на результат, лучше все таки купить магнитолу без блютуза и с развитыми аудиофункциями.
« Ответ #1620 : 18 Июля 2011, 11:55:32 »
Спасибо но магнитола выбиралась исходя из бюджета дизайна и примерного звучания моей системы в целом.
Магнитола куплена и пока я доволен только не знаю как подружить ее с айфоном
Оффлайн alexdoc
  • AVEO 1.5
« Ответ #1621 : 18 Июля 2011, 21:14:22 »
Эффект всё же не тот.((( Если я что-то понимаю в звуке, то функция саба состоит в прокачке БОЛЬШОГО объема воздуха, что и дает соответствующий эффект. А если поставить по сидуху почти плоский саб - то и эффект будет соответствующий((((( не сравнимый корпусным...
Оффлайн Фареник
  • Киев. Борщаговка
« Ответ #1622 : 18 Июля 2011, 22:21:24 »
alexdoc, согласен отчасти. Потому как для объема одного авто(+-1,5м3) корпусного плоского с головой хватает. Не вдаваясь особо в подробности: зеркало заднего вида заметно дрожит при выкрутке на 2/3 громкости, не говоря о, как когда-то выразился Оленевод: массаже простаты, при выкрутке на полную)).
З.Ы. и это всего лишь 130 ватт номинала.
З.З.Ы. Опять же - уши и восприятие звука у людей разнятся. Потому - подход к различным системам строения звука необходимо строить сугубо индивидуально(т.е. под конкретного пользователя)
Оффлайн Оленевод
  • +38 097 682 14 59
« Ответ #1623 : 19 Июля 2011, 08:56:12 »
зеркало заднего вида и от нормальных динамиков в дверях дрожит. Подседельные сабы не в состоянии играть диапазон, для которого предназначены. Диапазон саба 20-50Гц, а подседельник будет играть 50-200, это диапазон нормального фронта. Эти штуки хороши в ауди, где из всей акустики 2* 12 см динамика под лобовым стеклом.
Оффлайн Фареник
  • Киев. Борщаговка
« Ответ #1624 : 19 Июля 2011, 22:10:21 »
Высоких в машинке не хватало - поставил вот эти http://www.avtozvuk.ua/info.php?id=5048.
З.Ы. и все-таки, отключу я скорее всего задние динамики - мешают они мне.
