Автор Тема: ВЫБОР акустики. Рекомендации.  (Прочитано 138233 раз)
Оффлайн Racer
  • Ветер в харю а я шпарю...
RE: Выбор акустики. Рекомендации.
« Ответ #150 : 30 Октября 2007, 09:17:50 »
Кто подскажет влезут ли Infinity ref 6020   http://www.avtozvuk.ua/info.php?id=3085    в двери чтоб ничего ни резать и можно ли их вообще ставить когда у меня голова по паспорту 4-8ом а у них 2ом? Что подскажите как альтернативу примерно за эти деньги которые уже ставили?  :)
Оффлайн Оленевод
  • +38 097 682 14 59
« Ответ #151 : 30 Октября 2007, 11:35:17 »
Racer
влезть - влезут, играть инфинити никогда не умели. Плюс нормальной работы магнитолы никто не гарантирует, с большой вероятностью ее ждет медленная тепловая смерть. Чтобы что то советовать нужно знать весь бюджет - шумка, подиумы,....
Оффлайн Racer
« Ответ #152 : 30 Октября 2007, 14:54:17 »
Шумку и подиумы сделают при установке. Усилок куплю позже. Поэтому надо чтоб колонки нормально играли и без усилка и позже с ним. Я слушал инфинити в различных магазинах и мне почему то они понравились больше чем за ту же стоимость DLS, Pioneer,Hertz и др. Уже инсталированные в авео не слышал, может и не очень. Тогда что посоветуете как альтернатива за 150 убитых енотов +-20уе.(это только за АС! Шумку  и др. буду считать отдельно)? Предпочитаю электронную музыку с хорошим глубоким басом, низкие частоты всегда ставлю на максимум и нужно чтоб колонки его играли а не хрипели, или захрипели через полгода-год. Знаю что для хорошего баса нужен саб но пока на него с усилком денег нет. Что мона в этом случае поставить?  :(
Оффлайн AVA
« Ответ #153 : 30 Октября 2007, 15:09:53 »
Racer, динамики до 56 мм влезут. У Infinity ref 6020 - установочная глубина 49 мм, можно даже немного покрутить.
Звук нравится - покупай.
Но с 2 Ом голова долго не протянет. Нужен усилитель.
Оффлайн Оленевод
  • +38 097 682 14 59
« Ответ #154 : 30 Октября 2007, 17:25:51 »
Racer
Погляди на морель темпо, звук будет намного более интересным чем у инфинити.
Оффлайн Racer
« Ответ #155 : 30 Октября 2007, 18:33:32 »
А как они будут играть без усилка пока я не куплю? 120 номинал это круто:
Может вот эти лучше:
Правда могут не влезть
« Последнее редактирование: 13 Ноября 2007, 08:37:16 от Vlad_Kyiv »
Оффлайн Оленевод
  • +38 097 682 14 59
« Ответ #156 : 01 Ноября 2007, 01:02:56 »
Racer
Играть будут ровно так, как установишь, т.к. играет именно Акустическая система, а не динамик. Хелики от головы будут играть хуже, от усилителя - спорно.
Оффлайн Doctor Dimon
  • Zoom-Zoom
« Ответ #157 : 01 Ноября 2007, 11:46:22 »
Оленевод
Подскажи пожалуйста - что будет играть от этой головы (Clarion dxz646mp) лучше: Helix Precision H 235 (10 cm) или Morel tempo 5 (13 cm). Жанр музыки - RnB, Jazz, Lounge. Может быть имеет смысл кинуть на них усилитель? У меня на саб стоит Crunch pzi 4125 - его перекинуть на фронт, а для саба одноканальный усилок взять? Заранее спасибо за советы и за коментарии :)
Оффлайн Оленевод
  • +38 097 682 14 59
« Ответ #158 : 01 Ноября 2007, 18:36:11 »
Doctor Dimon Темпо прилично дешевле хелика, думаю что и в звучании будет адекватная разница. Усилитель на них подключить имеет смысл, только не кранч. Нормальное соотношение музыкальных усей, это когда усилитель стоит в 1.5-2 раза больше динамиков. Для перечисленной акустики - самое то будет Хеликс Б2-Б4
max1mka
« Ответ #159 : 01 Ноября 2007, 22:58:18 »
Doctor Dimon Helix Precision h235 супер акустика.. она сейчас стоит 190 долларов..но как сказал уже тут человек, нельзя портить звук этой акустики плохим усилком...нужен хотя бы Helix  DB4 - около 200 долларов..
  • Zoom-Zoom
« Ответ #160 : 02 Ноября 2007, 11:27:13 »
Спасибо! Я тоже больше склоняюсь к Хеликсам. НЕ пинайте ногами, подскажите, Хеликсы (10 или 13см) влезут без создания подиума? И еще один вопрос - задние динамики наверно 100% надо будет отключить после установки хорошего фронта? Заранее спасибо :)
Оффлайн Оленевод
  • +38 097 682 14 59
« Ответ #161 : 02 Ноября 2007, 11:41:02 »
Doctor Dimon
смотря что называть подиумом. Внешне карта остается без изменений, под картой необходимо, как минимум, кольцо из фанеры. Штатный пластиковый подиум под 12см акустику не катит. 10см ставить смысла нет, разве что пробовать построить 3х полоску с НЧ в подсидельниках. 13см - самое то, для ланоса, причем снизу подрезается на 80Гц, остальное - сабу.
 Говоря об акустике за такие деньги, уже стоит подумать и о том, что штатная сеточка в дверях - тоже влияет на звучание, далеко не в лучшую сторону, так что внешние подиумы все таки желательны, но это уже несколько другой бюджет.
max1mka
« Ответ #162 : 05 Ноября 2007, 00:09:55 »
мне переднюю акустику устанавливал знающий человек, выполняющий инсталляции любой сложности, но не вырезали кольцо из фанеры, засунули мидбасы в ту штуку, в который были родные динамики, при этом чуть развернули динамик к верху..боялись что на большой громкости динамик будет доставать до карты, но этого не произошло. мидбасс очень неплох как для 13шек...
Оффлайн Vlad_Kyiv
  • Подручный
    • Березняки-авто
« Ответ #163 : 05 Ноября 2007, 00:33:16 »
. . .. не вырезали кольцо из фанеры, засунули мидбасы в ту штуку, в который были родные динамики. . ..
Это самый простой вариант , но далеко не самый верный , т.к. перекос корзины неизбежен .
« Последнее редактирование: 05 Ноября 2007, 00:51:05 от Vlad_Kyiv »
sann_ukr
Re: Выбор акустики. Рекомендации.
« Ответ #164 : 12 Ноября 2007, 16:58:30 »
вопрос установил "голову" Pioneer 88 RS задние динамики JBL 165 мм на 1/2 мощности появляется хрип в динамиках, мне сказали что пионер имеет жесткий "низ" и что не ставь вместо... все будет хрипеть... правда ли это?
Благодарю за совет.
  • Zoom-Zoom
« Ответ #165 : 12 Ноября 2007, 18:36:19 »
sann_ukr: Суперская голова! Поздравляю bravo Если не секрет - почем брал?
ИМХО - Для такой головы неплохо бы сделать качественный фронт и будет счастье.
Извените, я вас немного помучаю :) Такой фронт в нашу дверь станет или будем городить небольшой подиум:
                      Всем огромное спасибо!
« Последнее редактирование: 12 Ноября 2007, 18:50:42 от Vlad_Kyiv »
Оффлайн -Tm@-
  • 0631622370
Re: RE: Выбор акустики. Рекомендации.
« Ответ #166 : 13 Ноября 2007, 01:07:01 »
Оленевод здравствуйте уважаемый!
Есть вопрос, голова проложи, вых мощность написано 4х55Вт, без внешнего уся, кочу поставить передние динамики,
что посоветуете, что скажите по поводу оных
« Последнее редактирование: 13 Ноября 2007, 08:35:37 от Vlad_Kyiv »
Танчики
Оффлайн Оленевод
  • +38 097 682 14 59
« Ответ #167 : 13 Ноября 2007, 09:56:48 »
-Tm@-
а смысл ставить коаксиальные динамики в двери? Лучше уж штатные оставить, должно лучше звучать.
Оффлайн kdy
  • жЕЛЕЗНАЯ гОЛОВА
« Ответ #168 : 13 Ноября 2007, 10:17:14 »
. . . установил . . . задние динамики JBL 165 мм на 1/2 мощности появляется хрип в динамиках, мне сказали что пионер имеет жесткий "низ" . . . .
низ здесь не при чем. встроенный усилитель головы не вытягивает твои динамики. перечитай ветку.
« Последнее редактирование: 13 Ноября 2007, 11:35:26 от Vlad_Kyiv »
watson_ai
Ваше мнение?
« Ответ #169 : 13 Ноября 2007, 11:40:00 »
Хотелось бы услышать субъективное мнение по поводу фронтальных колонок, которым предстоит работать с Blaupunkt Queens без усилителя и саба и играть в основном Rock, Power в Авео. Это то, что мне насоветовали в разных местах с учетом примерно одинакового ценового диапазона.
Morel TEMPO 5 http://www.autozvuk.com.ua/info.php?id=3050
DLS R5 A http://www.autozvuk.com.ua/info.php?id=969
Helix E 135 Esprit http://www.autozvuk.com.ua/info.php?id=4209
Hertz ESK 130.2 http://www.autozvuk.com.ua/info.php?id=2132
 Советы по обесшумливанию, виброизоляции заранее приняты и возражений не вызывают
Оффлайн Оленевод
  • +38 097 682 14 59
Re: Ваше мнение?
« Ответ #170 : 13 Ноября 2007, 14:40:05 »
Из перечисленных - я за морель. Хеликс и Герц басов впринципе не дадут. Под такую музыку я бы ставил Mac Audio CFX, но они под карту не влезут.
Оффлайн -Tm@-
  • 0631622370
« Ответ #171 : 13 Ноября 2007, 15:01:16 »
-Tm@-
а чем плохи коаксиальные динамики, и где их нужно применять
Танчики
watson_ai
« Ответ #172 : 13 Ноября 2007, 15:43:22 »
ОленеводТак может на заднюю полку что-то подобное поставить?
sann_ukr
« Ответ #173 : 13 Ноября 2007, 18:05:27 »
kdy
Опробывал эту голову на классике(2101) с доработанной задней полкой и с аккустикой JBL овалы, на максимуме - хрипов 0, низа глубокие и мощные-такова практика.Поэтому позволю себе усомнится, что нехватает мощности для круглых 16-ых динамиков.
sann_ukr
« Ответ #174 : 13 Ноября 2007, 18:06:51 »
Doctor Dimon
Брал 1900 грн. в Днепропетровске на авторынке
