Автор Тема: ВЫБОР акустики. Рекомендации.  (Прочитано 138235 раз)
Aristotel
RE: Выбор акустики. Рекомендации.
« Ответ #125 : 16 Сентября 2007, 02:36:53 »
Спасибо за ответы! Taraskin
Ну с "завтра" я погорячился, потому что беру машину в кредит, а это (как и предполагалось) очень мутное дело. Постоянно возникают какие-то проблемы, задержки... Вот и смотрю в будущее и ожидаю свою ненаглядную (это моя первая...).
Присмотрел себе магнитолку Pioneer DEH-P6950IB: http://autozvuk.com.ua/info.php?id=3166. Вроде ничего для начала. Вот только думаю брать ли сразу акустику или пока так покататься? Просто не с чем сравнивать...
Слышал на Лыбидь-Авто советовали устанавливать магнитолу, а я там и машину беру. Может кто-то знает можна ли там прикупить все или нет, чтобы не мотаться туда-сюда?
« Ответ #126 : 16 Сентября 2007, 08:52:44 »
Aristotel
Для своих денег хороший выбор  ;)
Если хочешь сэкономить, слушай пока на штатной. Нормально. Зато потом, как поставишь что нибудь получше будешь приятно удивлен (особенно если усилок+саб ) beer2
« Ответ #127 : 17 Сентября 2007, 21:26:20 »
Вот и я надумал себе сделать получше музычку  :D. Сегодня уже советовался с нашими профи  8). Не раньше октября, настолько загружены  :-\.Голова та же останеться Pioneer DEH-P4850MPH. Менять динамики, хотя я менял уже, но будут ставить другие.DLS. Изготовление задней полки на хэтч. Шумо и виброизоляция дверей. Подиумы под динамики. В передних дверях будут вырезать в картах отверстия, чтоб поместить динамики. Четырехканальный усилок. Саб ставить не буду, места маловато в хэтче, да и низов мне хватает даже таких как сейчас. После апгрейда надеюсь лучше будет. По деньгам я не очень располагаю. Сказали примерно на 2500грн. Потом просчитают точнее, можно и больше конечно, но денежки не хватает  ;) Вот так.
Оффлайн Олежа
« Ответ #128 : 18 Сентября 2007, 22:29:47 »
Я вот тоже немного денюшек подсобирал и решил поменять музыку, Я вот думал поставить нормальный маг, потом поменять фронт, двух компонентный поставить, усилок 4 -канала, а вот полку думал делать назад а что поставить назад ?? что бы и низов было достаточно ??? САБ не хочу , места нету !!
« Ответ #129 : 18 Сентября 2007, 22:43:32 »
почитай здесь
« Ответ #130 : 19 Сентября 2007, 10:44:42 »
Ну с динамиками определились такие
Усилитель DLS и все-таки небольшой, но сильный саб. Правда это уже далеко не 2500 грн.  :(
« Последнее редактирование: 19 Сентября 2007, 10:51:25 от Taraskin »
Оффлайн Hammer
  • Херсон&Oдесса
« Ответ #131 : 24 Сентября 2007, 13:09:43 »
Подскажите такой  вариант играть будет??
Сильно аудиофилией не страдаю но хочется более или мене сносную музыку
Уже стоят
Сони 617
Орисы 1601
Теперь хочу сабвуфер
остановился на
http://avtozvuk.com.ua/info.php?id=3570
как наиболее приемлемый по цене
и http://avtozvuk.com.ua/info.php?id=2745 либо http://avtozvuk.com.ua/info.php?id=2629
И очень был бы рад совету по ящику под него с фазоинвертором
И еще вопрос если ставить саб то надо задние динамики выкручивать или нет и если выкручивать то дырки закрывать???
« Последнее редактирование: 24 Сентября 2007, 14:08:24 от Hammer »
Оффлайн Оленевод
  • +38 097 682 14 59
« Ответ #132 : 24 Сентября 2007, 16:37:53 »
Саб в седане нужно ставить не в багажник, а вместо задних динамиков в полку. Выбор саба сразу ограничивается до пары тройки моделей.
Оффлайн Hammer
  • Херсон&Oдесса
« Ответ #133 : 24 Сентября 2007, 17:51:19 »
  Я это все понимаю но это в идеале а тот вариант который я думаю купить не сильно будет хуже блинов коаксильных ??
И еще для этого саба хватит 48 литров??
Оффлайн Оленевод
  • +38 097 682 14 59
« Ответ #134 : 25 Сентября 2007, 00:33:46 »
Hammer
Вообщем то может быть и хуже. Блины при правильной установке дают довольно красивый верхний бас на 80-100Гц, для большинства попсы этого более чем. А саб из багажника будет размазанным, глухим.
Оффлайн Hammer
  • Херсон&Oдесса
« Ответ #135 : 25 Сентября 2007, 09:14:02 »
Оленевод
http://avtozvuk.com.ua/info.php?id=2141
Технические параметры:
Вуфер, низкочастотник Hertz EV 165.2 со 165 мм диффузором из прессованной бумаги.
Мощность: 70 Вт
Чувствительность: 91 дБ
Импеданс: 4 Ом
Полоса частот: 60 Гц - 8 кГц
Производство: Италия
Ладно а такой вариант???
« Последнее редактирование: 25 Сентября 2007, 09:48:36 от Hammer »
Оффлайн Оленевод
  • +38 097 682 14 59
« Ответ #136 : 25 Сентября 2007, 09:55:55 »
Ну это ж обычный дверной СЧ динамик. При этом, Герцы басом никогда не хвастались.
Оффлайн Hammer
  • Херсон&Oдесса
« Ответ #137 : 25 Сентября 2007, 10:04:04 »
ну совсем запутал тогда что посоветуеш ???
Бюджет до 100$
Оффлайн alex_mz
« Ответ #138 : 25 Сентября 2007, 10:20:57 »
и все таки интересно решение саба в заднюю полку - какие сабы туда посоветуете.
Оффлайн Оленевод
  • +38 097 682 14 59
« Ответ #139 : 25 Сентября 2007, 20:36:10 »
До 100$ можно ставить абсолютно любой сабовый динамик. Из багажника разницы не будет никакой. Усилитель помощней и вперед. Проще - активный саб. Fli Trap 10A рулит.
В заднюю полку намного интересней, но бюджет 300+. Туда пойдут DLS OA10, Ural 10.7, есть еще варианты, но намного более труднодоступны. Из предложенных двух - при постановке интересней двучит ДЛС, но через месяц работы картина кардинально меняется, урал нужно долго разминать.
Оффлайн Димасс
  • чик-чииик)
« Ответ #140 : 25 Сентября 2007, 21:09:24 »
саб конечно весч хорошая, но блин...смотря что требуется от звука..если чтобы колбасило, то денег жалеть тут низзя...я от кинул пионеры 10-ки спереди(таки не смог всучить туды 13-ки :'(), и сзади 15-ки..валят оочень сильно...но шумку не делал, и теперь понимаю как просчитался...а задняя полка при довольно большой громкости дребезжит..в салоне не слышно, но если открыть багажник все становиться печально..но в целом звук отличный..сзади советовали кинуть овалы, а спереди компонентную акустику, но тогда когда ставил бюджет был ограничен...одно могу сказать...пионеры это такой..среднячок...но зато чесно стоят своих денег..
Был АВЕо. Теперь geely CK, Honda Accord и логан
« Ответ #141 : 25 Сентября 2007, 21:35:52 »
Чтоб колбасило нужен быстрый и четкий бас, следовательно нужен мощный усилитель и мощный низкочастотник в закрытом корпусе, а еще второй аккумулятор ну и т.д.  ;)
Оффлайн Hammer
  • Херсон&Oдесса
« Ответ #142 : 26 Сентября 2007, 17:35:55 »
Все заказываю себе JBL GTO 637
позже будет саб в субботу поставлю напишу чё как
Оффлайн Hammer
  • Херсон&Oдесса
« Ответ #143 : 05 Октября 2007, 18:07:13 »
Ну вот поставил серединку играют хорошо но нехватка саба чуствуется
Наверное буду заказывать FLi 10  или
http://www.avtozvuk.com.ua/info.php?id=2971
Кстате хеликс не лучше будет????
Хотя музыка итак уже далеко ушла от родной... впринцепе доволен хочется конешно большего но пока это..
« Последнее редактирование: 05 Октября 2007, 21:07:17 от Hammer »
Оффлайн Оленевод
  • +38 097 682 14 59
« Ответ #144 : 06 Октября 2007, 11:59:52 »
Hammer
Из этих двух - хеликс хуже.
Оффлайн Hammer
  • Херсон&Oдесса
« Ответ #145 : 06 Октября 2007, 13:38:11 »
Оленевод
Спасибо а не подскажеш по проводам??
что и как и откуда лучше тянуть в багажник?
Имеется ввиду
1-сечение провода звукового
2-сечение провода силового
3-номина предохранителя для вышеуказанного саба
4-длина проводов + и - силовых и акустического
5-какие клемы нужны на концах???
И геде это все лучше всего тянуть
Зарание очень благодарен beer2
« Последнее редактирование: 06 Октября 2007, 13:45:06 от Hammer »
Оффлайн Оленевод
  • +38 097 682 14 59
« Ответ #146 : 06 Октября 2007, 15:23:44 »
Hammer
 Это слабенький активный сабик. На нем стоит предохранитель 25А. Вполне достаточно будет купить любой установочный комплект для 2х канального усилителя. Из тех что попадались - болееменее SoundQvest, Hundai, да вобщем то любой пойдет. Ну а тянуть - по порогам естественно.
Оффлайн Hammer
  • Херсон&Oдесса
« Ответ #147 : 06 Октября 2007, 18:41:32 »
Оленевод
ну насколько я знаю лучше тянуть отдльно силовые отдельно акустические ?? или при такой мощности эт особо не скажется??
Оффлайн Оленевод
  • +38 097 682 14 59
« Ответ #148 : 07 Октября 2007, 23:32:49 »
Hammer Ну акустических при активном сабе тянуть не нужно. А межблочный лучше кинуть по другому порогу, хотя для саба - не критично.
max1mka
« Ответ #149 : 18 Октября 2007, 17:07:24 »
Всем привет! У меня авео хетч, голова пионер DEH P5900MP http://www.e-katalog.com.ua/PIONEER-DEH-P5900MP.htm , поставил фронт Helix Precision H235 http://www.portamix.com.ua/shop/1229/1249/237752.html . Очень нравится как играет акустика Helix, присутствует хороший мидбасс, ну а звучание твиттеров это отдельный разговор.. Также был проклеены STP-шки в передних дверях и поменяны провода. В данный момент сзади играют родные динамики, но в ближайшем будущем планирую установить овалы (еще не определился какие, но до 100 долларов) в новую заднюю полку.. и на этом,наверное, установка акустики закончится )
