Автор Тема: ВЫБОР акустики. Рекомендации.  (Прочитано 138312 раз)
Оффлайн Косованыч
  • синяя принцесса
Re: ВЫБОР акустики. Рекомендации.
« Ответ #1475 : 17 Мая 2011, 00:41:49 »
Вчера наконец-то зашумил передние двери, стал устанавливать свои герц дск 165.2. Как ранее упоминалось, нужен подиум 32мм. Я такой вырезал, приложил его к двери, опустил стекло, а оно цепляет за резинку магнита. Я вне доумения, как так? Положил для увеличения картон 2мм, ( для проверки ), опять цепляет. Вырезал еще один подиум из кразиса  4,5мм( тоже для сравнения ), опять цепляет. Потом вырезал из двп кольцо 8.5мм к первым двум, тогда цеплять не стало, в общей сложности вышло 41мм, разве это нормально? Тогда не сядет дверная карта. Посмотрел на коробку, заявлена установочная глубина 61мм, а полная высота 68мм. Я замерял полную высоту, она оказалась 74мм. Это разве нормально, кто нибудь с таким сталкивался? Может меня насадили? И что мне теперь делать? Резать карту не охота, да и с таким подиумом уже и труба получается. Подскажите кто что может. С установкой шумки, передние дины заиграли достойнее, но все равно не что хотелось, оставлять их не хочу.
Оффлайн MrDmitriy
« Ответ #1476 : 17 Мая 2011, 07:49:25 »
2 раза перечитал неслова вроде что ты чтото сделал с пластиковой картой двери.
Там в раене сетки 2 круга из пластика их надо окуратненько срезать строительным ножом и все должно сесть.
Оффлайн grits
  • Донецк
« Ответ #1477 : 17 Мая 2011, 09:12:28 »
MrDmitriy,  нормально абсолютно. Такая схема имеет право на жизнь, но только с усилком... иначе всю потраченную сумму в топку...
Задние пассажиры жаловаться не будут т.к. низы не сильно по ушам лупят, но и полноценной музыки сзади получить не расчитывай, т.к. вся сцена будет построена для водителя и переднего пассажира.
Оффлайн Оленевод
  • +38 097 682 14 59
« Ответ #1478 : 17 Мая 2011, 09:19:22 »
 Подиум нужно делать с наклоном, тогда сядет. Но вообще, 13шки и посадить легче и звучать в этой двери они будут намного интересней.
Оффлайн Validol
  • Киев-Чернигов
« Ответ #1479 : 17 Мая 2011, 09:24:59 »
Косованыч, Сними резинку с магнитов, она там и на.. не нужна, а несколько миллиметров выиграеш. Оленевод сказал правильно, подиум с наклоном и все стает.
Оффлайн Косованыч
  • синяя принцесса
« Ответ #1480 : 17 Мая 2011, 12:02:55 »
Попробую сегодня сделать подиум с наклоном, а на счет 13-х, я их не взял лишь потому, что их не было в наличии.
На счет резинки тоже думал, но время уже было позднее, и я подумал , что лучше будет спросить, чем проявлять самодеятельность. Всем огромное спасибо!!!
Оффлайн MrDmitriy
« Ответ #1481 : 17 Мая 2011, 12:43:44 »
http://s57.radikal.ru/i156/1105/cf/c8dc6bba1014.jpg
Ну извените это то что стоит у меня
Ничего не наклонялось резинка не снималась зазор до стекла 1мм.
Пластик дверной карты подрезался с нутри это да и усе.
С пещалками непровтыкай ато поставиш как я в 10 см от уха головка будет бобо.
http://s016.radikal.ru/i335/1105/d6/a276b5e16a9c.jpg
« Последнее редактирование: 17 Мая 2011, 12:58:41 от MrDmitriy »
Оффлайн Validol
  • Киев-Чернигов
« Ответ #1482 : 17 Мая 2011, 12:49:48 »
Я когда эти герцы себе ставил, то тоже так примастырил, подрезал на карте выступ, одел ее без проблем. Но потом понял, что она упирается по окружности динамика и когда включить громкость по максимуму, то даже диффузором доставало, поэтому переделал на наклонный подиум.
Оффлайн Косованыч
  • синяя принцесса
« Ответ #1483 : 17 Мая 2011, 13:16:34 »
MrDmitriy Какой размер твоего подиума по высоте?
Оффлайн Sol
  • нЕ ПонЯтныЙ дВ.ж.
« Ответ #1484 : 17 Мая 2011, 14:40:38 »
Тоже интересно и фото желательно  :D
Оффлайн MrDmitriy
« Ответ #1485 : 17 Мая 2011, 20:37:18 »
Немогу сказать немерял ксожелению.....
Кто там фото просил вот.
http://s011.radikal.ru/i315/1105/ff/c2f3ee405984.jpg
Оффлайн Dimzzz
  • 1.6L, 16V, made from P.R.C.
« Ответ #1486 : 17 Мая 2011, 20:39:46 »
MrDmitriy,
надо одну плоскость сточить под углом, чтоб повторила угол карты, например на точиле...
Оффлайн Косованыч
  • синяя принцесса
« Ответ #1487 : 18 Мая 2011, 11:47:06 »
MrDmitriy,
Совершенно верно, мне пришлось менять угол наклона так, что динамик смотрит немного в ноги, иначе карта упирается в динамик. Но все равно при большом басе, динамик касается обшивки.
Оффлайн MrDmitriy
« Ответ #1488 : 19 Мая 2011, 14:13:59 »
Поехал сегодня к нашим Донецким гуру по автозвуку на Розе .
Говорю надо полочку сделать под 2 саба алпайн 10".
Ну те псмотрели на мена на голову на фронт.
Потом еще раз на мене теперь уже как на идиота))))
И сказали чтобы сзади ставить норм сабы надо фронт явно не хертс дск серии.
Короче говорят при моей задумке с задними сабами фронт надо ставить минимум такой.
http://carsound.com.ua/ru/morel/dotech-ovation-5/
Оффлайн nsltd
« Ответ #1489 : 19 Мая 2011, 14:28:13 »
Говорю надо полочку сделать под 2 саба алпайн 10.
если морельки наперед, то назад тоже нуно морельки по феншую, есть вот такая полочка с 9" фришками. Плюс не нужно полку железную пилять, посадочное очень маленькое.
Morel ADMW 9
  222мм,VCD 75мм c двойной магнитной системой, 4Ohm, 180W PH, 88dB (2.83V/1M), 25-3000Hz, CP 150Hz HP/LP, "Hexatech"
  Мощность номинальная/максимальная, Вт 180/1000
  Уровень чувствительности, дБ/Вт (1 м) 88
  Диапазон воспроизводимых частот, Гц 25-3000
  в комплекте оригинальные кроссоверы
Оффлайн MrDmitriy
« Ответ #1490 : 19 Мая 2011, 22:01:16 »
Да жир вобще))
И + очень большой что полку пелить ненадо.
Кстати гуру за полку 300бакинских хотели.
Но цена кусь кусь конечно. 1900 за 1н.
Оффлайн Оленевод
  • +38 097 682 14 59
« Ответ #1491 : 19 Мая 2011, 22:26:25 »
Правильно сказали. А 2 саба это вообще глупость, разницы с одним - только в деньгах.
Оффлайн grits
  • Донецк
« Ответ #1492 : 20 Мая 2011, 09:15:34 »
Оленевод,  всецело иногда полагаюсь на твое мнение, но позволь не согласиться на счет 2-х фришных сабов.
Это далеко не, как ты выразился, глупость. Да, по цене кусается, но по звуку выигрывает однозначно. К примеру два восьмерочных саба будут звучать на голову выше такого же дифузора десятидюймовой размерности. НО по цене эта схема очень близка к 180% стоимости одной "десятки". Именно поэтому для обычной инсталяции в 95% случаев не используют парные элементы, но это отнюдь не означает глупость :)
Оффлайн Оленевод
  • +38 097 682 14 59
« Ответ #1493 : 20 Мая 2011, 09:45:15 »
Никогда ни 3, ни 4, ни 10 восьмерок не будут звучать так, как одна 10". У них просто резонанс намного выше. А по давлению, одного саба в полке вполне достаточно, чтобы довести слушателей до тошноты, но фри эйр никогда не перейдет болевой порог слышимости, в силу своей конструкции, независимо от количества динамиков.
Оффлайн Igor_pro
  • ✰ Cuba Libre ✰
« Ответ #1494 : 20 Мая 2011, 13:13:30 »
Опираясь на свой скромный опыт, могу сказать, что одного правильного саба - вполне достаточно для создания такого звукового давления что вполне достаточно для прослушивания.
Разгон - как стиль жизни...
Оффлайн grits
  • Донецк
« Ответ #1495 : 20 Мая 2011, 18:47:45 »
и на старуху бывает проруха... http://www.avtozvuk.com/az/2007/05/096.html
Оффлайн MrDmitriy
« Ответ #1496 : 20 Мая 2011, 19:45:41 »
Подскажите плиз хороший усилитель 4х канальный
Бюджет 3000-4000?
Че усиливать будет пока сам хз.... но так чтобы с расчетом на будущие на хорошую систему.
Примерно так фронты возможно Морель.
И сабуфер сзади.
Оффлайн Оленевод
  • +38 097 682 14 59
« Ответ #1497 : 20 Мая 2011, 21:09:26 »
 До 400 баксов практически эксклюзивно  ЭОС, от 400 до 500 возможно Genesis, MDimension.
Оффлайн Dimzzz
« Ответ #1498 : 20 Мая 2011, 22:06:56 »
MrDmitriy,
Power Amper IPA 500.4
Хотя сам фанат EOS ...
« Последнее редактирование: 20 Мая 2011, 22:09:02 от Dimzzz »
Оффлайн MrDmitriy
« Ответ #1499 : 21 Мая 2011, 12:34:20 »
Усилитель E.O.S. AE-980F  http://www.piti.ru/product/?id=282
Усилитель E.O.S. АЕ-100F http://www.piti.ru/product/?id=284
Усилитель E.O.S. AE-90F http://www.piti.ru/product/?id=397
Усилитель E.O.S. AE-300F http://www.piti.ru/product/?id=396
Усилитель E.O.S. AE-4100 http://www.piti.ru/product/?id=482
Дык если фанат чего некупил то?)
Ну тогда я из этих повыбираю... че лутше то характеристики у них почти одинаковые, а вот цена нет.
