Автор Тема: ВЫБОР акустики. Рекомендации.  (Прочитано 138316 раз)
Оффлайн Dimzzz
  • 1.6L, 16V, made from P.R.C.
Re: ВЫБОР акустики. Рекомендации.
« Ответ #1425 : 07 Апреля 2011, 06:29:25 »
tan_den
на нем есть разметка в Ватах?
Оффлайн tan_den
  • Что Вы про это думаете?
« Ответ #1426 : 07 Апреля 2011, 09:12:03 »
Dimzzz, Если максимальная мощность 250 или 500Вт на канал, можно примерно повернуть ручку усиления мощности в требуемый диапазон
http://autozvuk.in.ua/product_info.php?cPath=32_214_257&products_id=1722
Ты для чего спрашиваешь?
Оффлайн seaman2
« Ответ #1427 : 08 Апреля 2011, 16:28:02 »
Добрый день! Подскажите, плиз, можно ли сзади установить акустику 6" x 9"? Может, через переходник какой-нибудь? Имею такую акустику пионер, привезеный из Сингапура. Звучит неплохо. Хотелось бы применить. Заранее благодарен за советы
Оффлайн Dimzzz
« Ответ #1428 : 08 Апреля 2011, 21:47:48 »
tan_den,
А максимальная мощность в номинале или максимале? На 4Om или 2-х Om ? Просто интересно как ты высчитал...
З.Ы. усилитель мне оч.нравиться, пред. внешний ставил?
Оффлайн tan_den
« Ответ #1429 : 08 Апреля 2011, 22:45:45 »
Dimzzz, Я не высчитывал, я ж говорю, ПРИМЕРНО повернул. Морельки 4Ом и саб тоже, получается одна и та же шкала для 125, 250Вт, и для 2Ом 250 и 500Вт Полностью регуляторы навернуть недолго. Если магнитола выдает мах сигнал 40 Вт да + усилок, то в каком положении должны быть регуляторы , чтобы не загубить систему? Скока вешать в грамммах Ц :) Предусилителя нет. И без саба ледяная корка от лобовухи отлетала при уровне громкости на магнитоле 15, а при 20 штанины шевелятся. Когда саб подключил , машинка стала еще и зеркалами размахивать. Выше еще не крутил-вдруг зеркала поотпадают, или сгорит что-нить, не  дай Бог. САб раскачивать месяц нада аднака !:)
Оффлайн Dimzzz
« Ответ #1430 : 09 Апреля 2011, 07:49:27 »
насколько я понимаю - если производитель заявляет, что усилитель 500 Вт, то это значит что при максимальной нагрузке, при 2Ом он выдаст эту мощность. Т.е., в номинале на 4 Ом, один канал качает 500/2/4 = 62,5 Вт , примерно , конечно...
усилитель магнитолы в данном случае участия не принимает, а наваливать можно до появления искажений...
Оффлайн tan_den
« Ответ #1431 : 09 Апреля 2011, 16:08:49 »
 beer2 спс. Будем вертеть.
Оффлайн Predatel
« Ответ #1432 : 27 Апреля 2011, 15:40:17 »
Здраствуйте . У меня вот какой к вам вопрос :Хочу хорошую акустику, как понял из слова Оленевода Саб лучше в багажник не ставить , идея интересная так и решил , так вод что посоветуете? Музычку слушую клубяняк, иногда попсу...Хотелось качественный звук+ иногда вые***перед другими) Понял что надо шумку делать так и будет,современем усилитель! Сколько хочу потратить? расчитую не больше 1000у.е  брать буду по мере возможностей, в одномй месяце акустику, в другом усилитель,такой суммы сразу нету.И по мере возмонжности ставить ее. Что посоветуете ?)
Оффлайн Оленевод
  • +38 097 682 14 59
« Ответ #1433 : 27 Апреля 2011, 16:06:01 »
Под клубняк особо с сабом можно и не заморачиваться. Хорошие овалы назад + 13е компоненты фронт+хороший усилитель, фанера под полку и будет счастие.
Оффлайн Predatel
« Ответ #1434 : 27 Апреля 2011, 23:14:50 »
А тыкануть пальчиком можете по наборке?)
Оффлайн MrDmitriy
« Ответ #1435 : 28 Апреля 2011, 13:10:09 »
http://radikal.ua/data/upload/69fda/04012/92cff07625.jpg
Блин век живи век учись ну нечитал я сайт Оленевода перед установкой ВЧ динамиков о чем щас сожелею(((((((((((((((((
А голова внатуре болеть наченает ну не через 15мин..... но на дальняк смотатся при норм звуке нереально((((((
Хотя приедет Алпайн мощет че изменится.... звук станет не китайский чтоли голова болеть небудет)))
Подскажите плз пожно ли ВЧ отрегулировать вот такой махиной чтобы не так пищали???
http://www.avtozvuk.ua/info.php?id=10092 Приходит сей девайс ко мне впонедельник......
И еще вопросец Обезательно ли подключать "+" напрямую к акуму?? Улитшается ли от етого ченить? Или не стоит заморачиватся.....
Пс.
Да и воще пора уже доделать задние двери шумкой руки не как не дойдут....
« Последнее редактирование: 28 Апреля 2011, 13:12:59 от MrDmitriy »
Оффлайн Igor_pro
  • ✰ Cuba Libre ✰
« Ответ #1436 : 28 Апреля 2011, 13:15:41 »
MrDmitriy,
Сильно близко к ушам, всё равно не выкрутишь так как надо. Остается только переносить наперед и подальше к стеклу.
Разгон - как стиль жизни...
Оффлайн Оленевод
  • +38 097 682 14 59
« Ответ #1437 : 28 Апреля 2011, 16:56:16 »
Пищи только переносить, потом уже че нить настраивать. А +, если нету внешнего усилителя чуток подбавит сочности.
Оффлайн !NILS!
  • Гонко ))
« Ответ #1438 : 29 Апреля 2011, 11:28:00 »
Уважаемые гуру автозвука, подскажите плиз.
Хочу себе музыку сделать. Слушать люблю абсолютно разные стили музыки но основной это Реп.
Что посоветуете поставить? Бюджет гдето 1000у.е. но покупаться все будет постепенно.
Оффлайн Оленевод
  • +38 097 682 14 59
« Ответ #1439 : 29 Апреля 2011, 12:05:29 »
Для начала принципиальный вопрос - седан или хетчбек?
Оффлайн !NILS!
  • Гонко ))
« Ответ #1440 : 29 Апреля 2011, 12:34:16 »
Оленевод, ой, сори что сразу не сказал. седан у меня.
Оффлайн Оленевод
  • +38 097 682 14 59
« Ответ #1441 : 29 Апреля 2011, 15:25:22 »
С седаном все легче или все сложней... с какой стороны посмотреть. Я бы ставил на фронт что то типа Vibe Black Air 5, на тыл - овалы с магнитами побольше, что то из бошман или JBL, с удаленными "люстрами" из пищалок. Все это через усилок EOS AE390. Не забыть про хорошую вибру передних дверей и толстую фанеру на заднюю полку. Ну и нормальные провода. Должно колбасить неподецки.
Оффлайн MrDmitriy
« Ответ #1442 : 02 Мая 2011, 15:30:43 »
Поставил магнитолочку.....http://www.avtozvuk.ua/info.php?id=10092
Ну как бы описать разницу... наверно так Земля и Небо)))))))) И еще неуспел + с - напрямую подключить отпишусь позже....
В среду еду делать задние двери шумкой тоже думаю будет поинтереснее.
Вот терь токо вопрос возникает с задними динамиками сабы уже нехочу буду отдельно ставить.
Посоветуйте ченить стоещее пока смотрю в сторону...
http://www.avtozvuk.ua/info.php?id=2151
http://www.avtozvuk.ua/info.php?id=11807
Оффлайн ABSURD
« Ответ #1443 : 05 Мая 2011, 19:48:14 »
Как ты думаешь под эту голову http://market.yandex.ru/forums/?modelid=1619317&hid=90404 заиграют эти колонки http://www.auto-hifi.ru/acoustic/model.php?mode=GTO-938  сзади и http://magnitola.ru/JBL-GTO6507C-p-6468.html спереди? Что можешь посоветовать?
« Последнее редактирование: 05 Мая 2011, 19:54:58 от ABSURD »
Оффлайн Оленевод
  • +38 097 682 14 59
« Ответ #1444 : 05 Мая 2011, 22:47:28 »
JBL и "заиграют" понятия несовместимые.
Оффлайн pralex
  • 0973976096
« Ответ #1445 : 06 Мая 2011, 11:26:22 »
Подскажите какие пищи предпочтительней выбрать к мидбасам FLI Integrator 5, Morel MT-23 или DLS UR1? Слушаю разную музыку.
Оффлайн Igor_pro
  • ✰ Cuba Libre ✰
« Ответ #1446 : 06 Мая 2011, 12:05:30 »
Оленевод,
А сравни вобще между собой эти твитеры, интересно твоё мнение.
Оффлайн Оленевод
  • +38 097 682 14 59
« Ответ #1447 : 06 Мая 2011, 13:45:50 »
Это один уровень. В первом приближении одинаково. Чтобы понять какой нравится лично тебе, нужно хотя бы пару часов послушать один, потом столько же второй. Так что советую кинуть монетку.
Оффлайн pralex
  • 0973976096
« Ответ #1448 : 06 Мая 2011, 14:17:41 »
Понял спасибо. Я по твоему совету, за что тебе огромное спасибо, купил FLI Comp 5 и услышал разницу между своими мидами: http://130.com.ua/product/car-speakers-boschmann-500-5-star/, в разы те, бубнели, что в бочке, а у флая классная середина, только пищи продал. У меня стоят повер акустик СТ-1. Пищи от флая продал, наверно зря.
Оффлайн VELLIAL
  • Восемь лет лагерей, не считая PIONEERских!
« Ответ #1449 : 06 Мая 2011, 21:47:01 »
Наконец то поставил акустику. Фронт ДЛС Б6А с шумкой передних дверей, ГУ ПИОНЕР 3200, тыл хеликс В69Х блу, саб кикс под задницу. Проблема номер раз: хеликсы не играют нихрена... не ну орут, а вот с четким разделением высоких от низких частот происходит трабл; №2: саб не угадаешь то его не слышно, то  лучше бы его действительно слышно не было :). Когда стоишь возле машины куришь (ну или просто стоишь :) ) глубокого баса нет!!... он курит по левой стороне от тебя от такого о****ного скрежета метала днища. Короче пока не настрою систему (4 вечера ушло) буду ездить как "колхозный панк"
