Автор Тема: ГАИ будет ловить нарушителей на «Гарпун» по технологии НАСА  (Прочитано 5927 раз)
я вот тут подумал.... (я даже такое умею!!! гыгы) Если ГАИ будет использовать технологии НАСА, то может использовать эти технологии на все 100%?? Т.е. гаеров в космический корабль и в космос к ебеням  к нашему Космосу в гости? Пусть оттуда наблюдают?
Leksi, здравая мысля гыгы
Оффлайн vollchenok
Leksi, они тебя услышали! Процесс пошел... ugaga
пгт. Васильевка. Запорожская обл.
Думать - самая трудная работа; вот, вероятно, почему этим занимаются столь не многие... (с) Генри Форд
...и улетели в Израиль ))) http://news.rambler.ru/15871045/
Оффлайн vollchenok
интересно, как боксы выглядят?
вот так...
я так розумію, що камери будуть стояти перед постами. і на пост буде передаватись інфа. а вже на посту гаєць буде пиняти "нарушітєля" і показуючи роздруківку з камери складати протокол. Бо "пісьма счастья" легко оскаржуються в суді. а так зупинили - фото-протокол - невідвертишся  dntknw
Название прибора «Гарпун» символическое – ведь довольно точно отражает способ его работы. Сначала радар, стационарно установленный на дороге,  фиксирует превышение скорости и посредством канала GSM передает фотофакт нарушения к гаишникам, которые стоят на определенном удалении от прибора. Затем, ничего не подозревающего водителя останавливают стражи порядка и предъявляют ему обвинение  в нарушении   ПДД, которое подкреплено зафиксированной фотографией. На ней виден автомобиль-нарушитель, а также скорость его движения.
взято тут
Оффлайн Vitalych
  • LS 1,5 МКП, STAG-4+
По замыслу ГАИ, самих боксов будет значительно больше, чем приборов и лихачи не будут знать, в каком из них установлен радар. Это заставит водителей не только гадать, в каком из них установлен радар, но и уменьшать скорость до нужной отметки на всех участках дорог, отмеченных знаками.
ugaga може їх взагалі ставити не треба, а лише одні знаки? або тільки бокси без камер? а бабло за камери поділити? чи вони так і зробили?
так же и делают. ставят боксов 1000 штук, а камеры могут с места на место перемещать, хватит 100 штук :)
слышал по последним новостям, что будут ставить в одном месте от 6 до 8 боксов и в одном только камера...
Оффлайн Vitalych
Есть несколько способов забыть про дорожные камеры. Первый из них, это ездить на автомобилях с иностранными номерами. Например, на юге России частенько можно встретить автомобили с абхазскими номерами, которым не страшны камеры на скорость. Но, далеко не всегда такой вариант возможен.
Также автолюбители прячут номера от взора камер, например, расположив внутри полости переднего бампера так, что гаишники не придерутся, а камеры не увидят. Но, тут не у всех конструкция кузова это позволит сделать. Что тогда? Есть решение – проект noPhoto. Его создатели предлагают автолюбителям использовать специальный планшет, в который крепится номер.
Изюминкой являются паре ксеноновых вспышек по бокам номера, а также датчик, фиксирующий вспышку дорожной камеры. Если датчик фиксирует, что вас пытаются сфотографировать, то стразу же активируется встроенные вспышки, которые засвечивают номер. Для полиции нет поводов вас задержать или заставить снять устройство, а для камер вы невидимка. Правда, цена комплекта составляет 285 долларов, и он не подойдет для российских номеров
http://www.autosvit.com.ua/news25959.html
Vitalych, диоды в-импульсном режиме тоже подойдут вместо вспышек -- главное как сделать автоматику что б оно срабатывало от антирадара ))))
Оффлайн wakahashi
