Автор Тема: Какой расход масла 1.5?  (Прочитано 12020 раз)
Оффлайн руслан лор
  • АН 7399 ВТ
Re: Какой расход масла 1.5?
« Ответ #25 : 03 Апреля 2012, 22:35:53 »
У меня Ликви молли 5 W 30,расхода нет,меняю каждые 10т. Доволен.  beer2
Если вы хотите, чтобы жизнь улыбалась вам, подарите ей сначала свое хорошее настроение.
Оффлайн uyraboroda
  • kia magentis 2009
« Ответ #26 : 10 Мая 2012, 09:13:41 »
Пробег 102 тык. Доливаю между заменами около 1 л. Масло Mobil Super 3000 5W-40. Заметил что по городу масло почти не уходит, больше расходуется по трассе. Это закономерно и естественно. Тоже потеет клапанная крышка. После прочистки трубок вентиляции картера, угар масла вроде упал, сейчас снова вырос. Еще грешу на колпачки. Голову скидывать не хочется.
У меня мобил  тоже уходил! 0,5 литра от замены до замены уходило. Теперь арал, и не уходит совсем!
Тише едешь хрен приедешь! Но однозначно меньше платишь!
Оффлайн pekach
« Ответ #27 : 20 Сентября 2012, 23:32:13 »
Тоже лью Ликви 5в30 для азиатов, пробег 90 тыс,  сейчас только обратил внимание, что при длительных поездках масло "хавает", ну не сильно так, в пределах нормы. Просто обычно езжу по городу, 300 км в неделю, постоянно заглядываю под капот - масло на одном уровне, может месяца 2-3. Проедусь 200 км в другой город - масло с мах к середине уходит. Это нормально вообще, может это какие-то особенности этого масла или наших двигателей? Ведь пробег по городу на короткие расстояния значительно больше, чем  за городом.
Оффлайн BUGAI
  • "Сер@я П@нночк@"
« Ответ #28 : 21 Сентября 2012, 01:31:32 »
10w40 шелл хеликс лучше трохан чем 10w40 от GM...последний раз долил на 9 с копейками - 650гр., а так в среднем на 8-9тык. - 300 - 400гр., но я частенько расркучиваю двиг до 6тык., так, что все норма) сейчас сижу на 5w30 от GM...посмотрим, скок долью в итоге...
Тазы не валят, Авео решают!!!
« Ответ #29 : 21 Сентября 2012, 10:30:44 »
pekach, Важно понимать каким образом "уходит" масло.  Если оно уходит во время продолжительной  работы мотора на оборотах выше среднего, то это нормально, ведь оно смазывает стенки цилиндров, а это для масла «дорога в одну сторону».  Почти все моторы, в которых заложен большой ресурс (миллионники), подъедают масло с первых дней эксплуатации.
Оффлайн e_k
  • Авео 3 дверки)
« Ответ #30 : 21 Сентября 2012, 10:56:57 »
У меня уходит до 700гр на 10к. Но у меня сопливет датчик распредвала... и может еще где-то... Несколько раз герметизировали на укр авто но со временем опять сопливет...
Добавлено: 21 Сентября 2012, 11:04:02
Да сначала масло ГМ , а сейчас Шел. Все 5в30.
Я думаю что если не где не протекает и спокойно ездить то уровень должен держаться (грамм 100-300 за 10к не больше).
Добавлено: 21 Сентября 2012, 11:07:42
У меня тоже как-то не равномерно уровень двигаеться... грешу на подтикание... Хотя надо будет внимательно посмотреть.
« Последнее редактирование: 21 Сентября 2012, 11:07:42 от e_k »
Оффлайн Seniya
  • Хетч "silver bullet"
« Ответ #31 : 21 Сентября 2012, 11:38:39 »
Вот нашел интересный тест http://www.autoreview.ru/_archive/section/detail.php?ELEMENT_ID=115136&SECTION_ID=4970
Так про мобил написано:
А вот расход масла на угар самый высокий — более двух литров за 10000 км!
И успокоился. Раз на новой машине такой угар, то что уж говорить о моих 106 тык.
Оффлайн e_k
  • Авео 3 дверки)
« Ответ #32 : 21 Сентября 2012, 11:42:39 »
Да но там они ехали на 3 передачи и 6к оборотов)))
Оффлайн Seniya
« Ответ #33 : 21 Сентября 2012, 12:42:28 »
e_k, 100 часов с нагрузкой при 6000 об/мин и 54 часа на холостых оборотах. Да и какая разница, если тест проведен ОТНОСИТЕЛЬНЫЙ, т.е. при использовании масел других производителей угар ниже.
Оффлайн Ronin
« Ответ #34 : 21 Сентября 2012, 13:10:03 »
почти с самого новья лью castrol ни разу за 4 года не доливал, от замены до замены как залили так остался уровень, даже было что как то перелили немного, думал сожрет и будет норм, а фиг там, пришлось сливать чуть чуть. при этом я не скажу что езжу экономно, при разгонах движок не насилую но обороты почти всегда ближе к 4-м тыс. так что меня просто удивляет почему все доливают масло а у меня не хвает, мож у меня что не так repa
ps правда интервал между заменами сократил до 8000тыс
Вальтер Рёрль
Оффлайн pekach
« Ответ #35 : 21 Сентября 2012, 14:12:15 »
да я и сильно не кручу двиг, обычно езжу до 3000, иногда только когда на обгон иду включаю пониженную,  но и там до 4000.
у меня вроде нет никаких подтеканий
на новой как раз расход и должен быть увеличенным, т.к. идет обкатка, притирка деталей, а вот потом он должен уменьшиться.
у меня до Авео был опель вектра А 2,0 - так и было как ты пишешь, лил обычное Эссо 10в40, за 10 тыс. уровень с верха до низа максимум опускался и все, никогда не докупал доливку, всегда хватало канистры, а двиг там был то с 300 тыс. км пробегом.
А с переходом на авео, как минимум одну литрушку покупаю на 10 тыс.
Оффлайн mexin
  • 1,6 LT
« Ответ #36 : 21 Сентября 2012, 14:17:40 »
Esso 5W40, уровень не падает. Меняю каждые 10 тыс. Пользуюсь присадкой SMT.
Оффлайн pekach
« Ответ #37 : 21 Сентября 2012, 14:19:49 »
Что это такое?
Оффлайн mexin
  • 1,6 LT
« Ответ #38 : 21 Сентября 2012, 14:30:44 »
Кондиционер металла.http://catalog.autodela.ru/article/view/1735
« Последнее редактирование: 21 Сентября 2012, 14:34:42 от mexin »
Оффлайн pekach
« Ответ #39 : 21 Сентября 2012, 14:34:35 »
mexin, хоть это и не по теме, но я в них особо не верю
Оффлайн mexin
  • 1,6 LT
« Ответ #40 : 21 Сентября 2012, 14:37:55 »
А, это дело каждого верить или нет... Я его испытал на предыдущей машине, и на этой применяю начиная с 10 тыс. пробега. Также залил в коробку и ГУР,
Оффлайн Seniya
« Ответ #41 : 24 Сентября 2012, 09:11:21 »
Про присадки писано-переписано. Для меня главный аргумент - это то, что никакие дополнительные присадки ведущие производители не добавляют. В свое время пробовал на моторе ВАЗа разные присадки - толку никакого. Мторчик спасла только капиталка. :)
Оффлайн e_k
  • Авео 3 дверки)
« Ответ #42 : 24 Сентября 2012, 13:04:27 »
Давайте розберомось: є різниця в вязкості між 5в30 і 5в40. Можливо 5в40 не підїдає у більшості а 5в30 під"їдає... Так у кого яка вязкість і скільки під"їдає?
Оффлайн Seniya
« Ответ #43 : 24 Сентября 2012, 13:52:43 »
У меня мобил 5в40 - расход где-то 1л на 10 тык
Оффлайн e_k
  • Авео 3 дверки)
« Ответ #44 : 24 Сентября 2012, 14:23:31 »
и еще пробег наверное надо
« Ответ #45 : 24 Сентября 2012, 14:40:32 »
пробег 75 тыс. масло- Comma long life  5w30  не доливаю вообще, за уровнем слежу, не жрет.
Оффлайн Seniya
« Ответ #46 : 24 Сентября 2012, 14:44:53 »
106 тык, мои 22, лил только мобил
Оффлайн pekach
« Ответ #47 : 24 Сентября 2012, 14:52:14 »
Ликви 5в30, покупаю литр на доливку, пробег 90 тыс. Еще раз добавлю расход замечаю, когда езжу больше 200 км за раз, по городу (короткие расстояния по 5-10 км) расход стоит на месте, при намного большем пробеге.
Оффлайн Вольдемар
« Ответ #48 : 10 Ноября 2012, 21:17:30 »
ДРУГИ! Хочу от замены до замены масла проехать не 10 а 13 тыс. (до круглой цифры - 100 тыс). Лью Мотюл 5w40, прицепы не тягаю, на оборотах более 3000 не езжу. Вязкость присутствует (пробовал пальцами :D). Кто что скажет?
« Последнее редактирование: 10 Ноября 2012, 21:21:44 от Вольдемар »
Оффлайн Дядь Фёдор
« Ответ #49 : 10 Ноября 2012, 21:24:35 »
Я тоже езжу на мотюле, только на 5W30 эконержи и меняю масло каждые 7-8 тысяч. Считаю, что эксплуатация авто в наших городах, с нашим бензином и по нашим дорогам, самые что не на есть тяжелые условия. За 13 тысяч даже мотюль превратится в смолу и загадит двигатель. Вольдемар, не делай этого.
Добавлено: 10 Ноября 2012, 21:29:14
Масло двигатель не берет вообще.
« Последнее редактирование: 10 Ноября 2012, 21:29:14 от Дядь Фёдор »
Всё будет хорошо!!!
