Автор Тема: Какой расход масла 1.5?  (Прочитано 12019 раз)
Оффлайн Вольдемар
« Ответ #50 : 10 Ноября 2012, 21:31:18 »
Дядь Федор! Спасибо за ДЕЛЬНЫЕ советы. Но дело в том, что езжу на газу, бензин - только заводка и прогрев (4-ое покол. ГБО). Что скажешь?
Оффлайн Дядь Фёдор
« Ответ #51 : 10 Ноября 2012, 21:40:15 »
Вольдемар, газ практически не загрязняет масло но присадки всё равно вырабатываются. Я бы не ездил 13 тысяч.
Всё будет хорошо!!!
Оффлайн Validol
  • Киев-Чернигов
« Ответ #52 : 10 Ноября 2012, 22:04:51 »
ДРУГИ! Хочу от замены до замены масла проехать не 10 а 13 тыс. (до круглой цифры - 100 тыс). Лью Мотюл 5w40, прицепы не тягаю, на оборотах более 3000 не езжу. Вязкость присутствует (пробовал пальцами :D). Кто что скажет?
Доезжай до 13 тыс., все будет норм)
У меня начальник на пежо проехал до замены 22 тыс. obkur, а регламент по замене 15 тыс.
Оффлайн jmen
    • AllureFloor
« Ответ #53 : 13 Ноября 2012, 23:35:13 »
Я б не ездил 13 тыс. Имхо, лучше разбить на 2-3 раза. Например, заменить на 98 тыс., потом на 109 и потом выйти на 120 тыс.
С самого начала лью кастрол 10в-40, меняю каждые 10 тыс. Пробег 116 тыс. На долив, когда как, иногда не доливаю от замены до замены, иногда грамм 300-500, но не более остатка в канистре.
На 114 тыс. разбирали двиг (из-за ремня ГРМ) вот такое внутри было:
« Последнее редактирование: 13 Ноября 2012, 23:50:49 от jmen »
Оффлайн Вольдемар
« Ответ #54 : 21 Ноября 2012, 19:00:48 »
Все! Поменял масличко на 10500. Последовал совету "бывалых", не стал рисковать. Всем спасибо за участие!!! beer2 beer2 beer2
Оффлайн e_k
  • Авео 3 дверки)
« Ответ #55 : 23 Ноября 2012, 11:18:31 »
фото не  видно ((
Оффлайн volxim
« Ответ #56 : 01 Декабря 2012, 23:59:51 »
Пробег 95т Масло Ликви-Молли ЛЛ прошёл 3тыс Было по верхней метке, теперь выше средней.Слегка тёмное.
Оффлайн Alien
  • ты в душу мне посмотри!
  • Авто: New Aveo (2012)
« Ответ #57 : 03 Декабря 2012, 12:06:24 »
обнаружил одну из возможных причин утечки масла.
предыстория:
луж под машиной никогда не было. потело в районе катушки зажигания(смотрим на двиг, справа есть елда к которой тянутся все провода от свечей, это именно она)
снятие показало(2 раза по 3 болта на 8 ) что уплотнительное кольцо O-ring задубело, ну или и было таким. и на самом корпусе видны потеки.
резинка стоит 9 грн.
посмотрим как будет дальше. место вокруг катушки прочистил-теперь буду наблюдать.
и это пройдет!
Оффлайн BUGAI
  • "Сер@я П@нночк@"
« Ответ #58 : 03 Декабря 2012, 12:14:50 »
Alien, о, кстати...а там просто снимаешь катушки и оно там сразу в корпусе то кольцо стоит? а то у меня уже не просто потеет, а потеки пошли...
Тазы не валят, Авео решают!!!
Оффлайн Alien
« Ответ #59 : 03 Декабря 2012, 18:55:58 »
BUGAI, заехал к знакомым на станцию, думал проблемма глубже. сказали резинка. сняли, поменяли. если б знал где искать сам бы поменял. дел на 10 минут.
и это пройдет!
Оффлайн yureack
« Ответ #60 : 14 Февраля 2013, 14:19:58 »
Всем привет,подскажите пожалуйста какой допустимый расход масла на т-250 кореец 1.5,пробег 92000км 2006года выпуска?От замены до замены доливаю около 800грамм,это норма или нет???Да еще забыл написать что с легка потеет из под клапанной крышки! dntknw
это допустимо, НО, у меня тож 06 года 1.5, не доливаю вообще и уровень не падает от замены до замены
пробег 142000
лью ZIC 5в40
Добавлено: 14 Февраля 2013, 14:21:38
ну можно вообще не менять, сменить уже вместе с двигателем тысячах так на 50-ти.... или 70ти... только экономия выйдет "русская" )))
Добавлено: 14 Февраля 2013, 14:23:47
садим новое колечко в добавку с небольшом кол-вом термостойкого герметика и забывает про течь в этом месте
и не забываем идеально вычистить место посадки
Добавлено: 14 Февраля 2013, 14:24:44
под катушкой еще несколько болтов
« Последнее редактирование: 14 Февраля 2013, 14:24:44 от yureack »
Оффлайн dron80
Re: Какой расход масла 1.5?
« Ответ #61 : 09 Апреля 2013, 17:59:50 »
Масло GM 10W 40, пробег 53000, уровень держится на одной отметки. 60%- город, 40%- трасса.
Оффлайн Nolf
  • -=No One Lives Forever=-
« Ответ #62 : 15 Апреля 2013, 14:47:50 »
Помогите советом, начала есть масло, доливаю 1 литр ~700-1000 км, лью 5w-30. Предлагают поменять масло на 10w-40 и если будет дальше есть смотреть кольца, может просели... так ли это? И во сколько примерно обойдется ремонт?
Chevrolet AVEO T200 HB 1.5 8V
Оффлайн List1974
« Ответ #63 : 15 Апреля 2013, 15:08:05 »
при расходе масла 1л. на 1000 км. переход на более вязкое масло не поможет. скорее всего кольца залегли. цена ремонта - вскрытие покажет.
Оффлайн eugenyz
« Ответ #64 : 18 Апреля 2013, 22:13:53 »
При пробеге 130тк, последние 80 заправляю Mobil 1 5w40, обычно на Весме, из бочки. Большую часть езжу по городу. По городу практически доливать не нужно. Если далекие поездки - может в сумме грамм 150-200.
Оффлайн volxim
« Ответ #65 : 19 Апреля 2013, 19:17:58 »
Масло Liqui Moly Leichtlauf Special LL 5W-30 прошёл 4060км - уровень не меняется, пробег 97тыс.
Оффлайн ALEX LS
« Ответ #66 : 28 Мая 2013, 19:30:43 »
т200 2005 года...1,5 о 8 клапанах...пробег почти 235...масло до 80 тысяч мобил(не тот что у нас продается!) или равенол 0в30 пару зим, остальное время 5в30...после 80 тысяч только 5в30 Хадо (раньше SL сейчас SM)  .
Масло не жрет вааще. Уровень от заливки (заливаю всегда чуть ниже макс отметки на 3-4 мм, до замены падает визуально на 1-2 мм, но до средней не доходит никогда, посему не доливаю ). Каждые 30-40 тыс. мою двиг и контролирую компрессию...все в норме.
Оффлайн tascam
  • Aveo 1.5 LT T-250 Black
« Ответ #67 : 06 Июля 2013, 23:55:20 »
Т-250 2007 года 1.5 пробег 173 тык с 80 тысяч лью Валволайн 5w30. Меняю на 10-11 тык. От замены до замены доливаю уходит с максимума до середины. Клапанная крышка потеет.
Компьютер не подчиняется законам физики. Только в нём глюки возникают из ничего,файлы исчезают вникуда, а объем измеряется в метрах и называется весом
Оффлайн romarker
« Ответ #68 : 14 Августа 2014, 09:11:43 »
Подскажите, сколько масла надо долить от отметки min к max на щупе в Т-250 1.5, чтобы не переборщить.
Оффлайн SWarlock
  • Вечный оптимист
    • БЖ
« Ответ #69 : 16 Августа 2014, 17:17:23 »
romarker, 150-200 гр доливай и через 20 минут работы проверяй.
ЗЫ: начитался о угаре масла... Если не крутить двигатель, то масло не берет наш 1,5. Да и 1,6 тоже. Я между ТО никогда не доливаю. Иногда давлю до 4к оборотов, но в основном держусь 2-3к.  Мне хватает оборотов, двигателю - масла. Лью GM 5W30.  При замене покупаю канистру 5л - в ней остается 500-700 гр.
Оффлайн Amurchik
« Ответ #70 : 28 Сентября 2014, 20:10:44 »
Пробег авто 83000, машине 7 лет. Никогда не было проблем с подьеданием масла. На ТО заливали до отметки Мах и все, но перешел на газ..... и началось, за тысячи 3.5 долил где то пол литра. В чем секрет ?
