Автор Тема: Боян. Стук суппортов и ему подобный...  (Прочитано 69363 раз)
Re: Боян. Стук суппортов и ему подобный...
« Ответ #350 : 08 Мая 2013, 19:32:29 »
republicz...возьми здесь на форуме б\у максимум за 400...
Оффлайн republicz
« Ответ #351 : 09 Мая 2013, 01:25:37 »
спасибо за совет,да как то стрёмно б.у брать,чтоб шило на мыло не поменять
Оффлайн Vindows
« Ответ #353 : 09 Мая 2013, 11:23:46 »
Можешь взять мои. http://aveo.com.ua/smf/index.php?topic=171066.0
если что, манибек гарантирован
Реклама в подписи запрещена
Оффлайн republicz
« Ответ #354 : 11 Мая 2013, 00:02:26 »
спасибо за предложения,ребят!)яя сегодня произвёл разборку суппортов,плотно набил синей смазки ликви молли,поезжу пока,попробую!
Оффлайн ~VoV4iK~
  • ----CCCP----
« Ответ #355 : 12 Мая 2013, 14:03:39 »
голубая артикуль 7585 это для направляющих колодок а красная артикуль 7656для направляющих супортов???????я правильно понемаю
« Ответ #356 : 12 Мая 2013, 14:41:30 »
~VoV4iK~,
http://liquimoly.ua/index.php?PGID=3291
http://liquimoly.ru/product_view.php?id=315
http://liquimoly.ru/product_view.php?id=846
По многочисленным просьбам наших потребителей, мы начали завозить новую пасту для тормозных систем Anti Quietsch Paste (арт.7656), красного цвета. Отличие этой пасты от синей Anti Quietsch Paste (арт.7585) в отсутствии наполнителей и более жидкой консистенции, что позволяет применять её практически во всех узлах тормозной системы. в том числе теперь и под пыльником тормозного цилиндра, для смазки поршня и его манжет. Anti Quietsch Paste (арт.7656) можно также применять для смазки направляющих болтов, противоскрипных пластин, механизмов компенсации износа, втулок направляющих, рычага ручного тормоза и всех резинок. Смазка выдерживает высокие нагрузки, устойчива к воздействию  противоледных реагентов и водяных брызг с дорожного полотна. Достаточно эффективно устраняет и предотвращает скрежет и скрип.
« Последнее редактирование: 12 Мая 2013, 14:47:19 от AceUA »
Оффлайн ~VoV4iK~
  • ----CCCP----
« Ответ #357 : 12 Мая 2013, 15:42:43 »
AceUA, спосибо. а 1-го   пекета  на 4-ри направляющих супорта хватит
« Ответ #358 : 12 Мая 2013, 15:49:51 »
...да...чуток на сами направляющие
а остальное под пыльники...
Оффлайн ~VoV4iK~
  • ----CCCP----
« Ответ #359 : 12 Мая 2013, 15:54:19 »
AceUA, остальное под пыльник тобешь пока с него (пыльника ) не полезит или тоже чуток
« Последнее редактирование: 12 Мая 2013, 16:01:05 от ~VoV4iK~ »
« Ответ #360 : 12 Мая 2013, 16:07:06 »
...там столько в тюбике не будет )))
Оффлайн republicz
« Ответ #361 : 13 Мая 2013, 00:00:30 »
там где я брал был только синий,небыло выхода,брал что было,т.к как ездить было невозможно!ну пока нормально,всё слава богу,ездил гонял,тормозил спецом ,всё четко)ребят,ну вы по опытней пососветуйте,может заказать красной,и ёё набить?или пусть уже синяя.проблема то вроде решена
Добавлено: 13 Мая 2013, 00:01:25
насчёт расхода,одной будет достаточно!осталось больше половины упаковочки
Оффлайн ~VoV4iK~
  • ----CCCP----
« Ответ #362 : 13 Мая 2013, 08:54:54 »
republicz, мне кажется что лутьше поменять
Оффлайн republicz
« Ответ #363 : 13 Мая 2013, 17:08:52 »
да,уж почитал форумы,надо бы синюю сменить т.к она керамическая и пишут что коксуется,на красную или вообще советуют  Slipkote 220R Silicone Disc Brake Caliper Grease!где её только взять,в моей провинции качественный продукт попробуй найти
Оффлайн ~VoV4iK~
  • ----CCCP----
« Ответ #364 : 13 Мая 2013, 17:12:37 »
да ща везде так но, смазки в стиках вроде нормаль
« Последнее редактирование: 13 Мая 2013, 17:17:00 от ~VoV4iK~ »
Оффлайн ALEX LS
« Ответ #365 : 26 Мая 2013, 11:11:42 »
очень неплохо помимо ликвимолевской дает результат вот эта http://xado.ua/smazki/smazki-obschego-naznascheniya/smazka-dlya-supportov
пальцы направляющие не просто смазывать а заполнить отверстие более чем наполовину обьема и вставив палец выдавить лишнее(просто намазать палец абсолютно недостаточно), та часть что выдавится останется под пыльником...
« Ответ #366 : 26 Мая 2013, 11:45:39 »
...это смотря какая консистенция...там выдавливаться может только через два боковых шлица...
Оффлайн ALEX LS
« Ответ #367 : 26 Мая 2013, 12:32:21 »
тяжко давится, дааа, но заполняется весь обьем отверстия под пальчик и суппорта меньше гремят в итоге...может вааще не давится, пока пальчик ни пошатаешь во время давки...но имхо только так и смазывать...
Оффлайн ~VoV4iK~
  • ----CCCP----
« Ответ #368 : 26 Мая 2013, 16:54:29 »
ALEX LS, пиши. какой смазкой направляющие пальцы смазывал?
« Ответ #369 : 26 Мая 2013, 17:13:52 »
~VoV4iK~,
Оффлайн ~VoV4iK~
  • ----CCCP----
« Ответ #370 : 26 Мая 2013, 17:30:58 »
hardlock, так эта вродибы для направляющих колодок (интересует направляющее пальцев супорта)или она универсаль
Оффлайн ALEX LS
« Ответ #371 : 27 Мая 2013, 12:40:26 »
читай медленно и по буквам...Смазка высокотемпературная для направляющих суппортов.
Специальная высокотемпературная смазка для предотвращения заклинивания и заедания тормозных колодок на направляющих суппорта.
- See more at: http://xado.ua/smazki/smazki-obschego-naznascheniya/smazka-dlya-supportov#sthash.qwkV3Evi.dpuf
Оффлайн SanSanych
  • просто слежу за порядком!
« Ответ #372 : 29 Мая 2013, 08:35:49 »
Поделюсь своим опытом возьни с суппортами. Пробег 263 тыка. Тарахтели суппорта просто нереально, поменял втулки (чуть большего диаметра, специально для авешки, покупались на рынке) потом хорошо все почистил от грязи и пыли, хорошо смазал и убедился что пыльники стоят как положено! Два года полет нормальный, буботения нет! Недавно думал пружинки поставить (сам не знаю зачем repa руки чесались видать) но так и не поставил смысла ваще не вижу dntknw Так что от стука можно легко уйти ;)
« Последнее редактирование: 29 Мая 2013, 09:33:56 от hardlock »
Оффлайн bigbull
« Ответ #373 : 10 Июня 2013, 16:08:59 »
снял я колесо , и по натуре  суппорты постукивают , но не так явно как подвеска .
У меня при проезде неровностей и при резком троганье хрус спереди слева , но не коробка  и ни сцепление , так как тоже и на нейтралке , в форуме писале что граната но ведь она ХХРРРРустит а тук хруст-стук резкий , где не поняли хотя просмотрели на ямке всё , у кого вариант излечения: obkur
Тяга стабилизатора у меня по гарантии меняли!!!!
Оффлайн Земляничкин
« Ответ #374 : 10 Июня 2013, 20:44:49 »
bigbull, может ты хотел сказать стойка стабилизатора?
