Автор Тема: Боян. Стук суппортов и ему подобный...  (Прочитано 69365 раз)
Оффлайн vesant@ua.fm
Re: Боян. Стук суппортов и ему подобный...
« Ответ #300 : 25 Августа 2012, 11:23:57 »
Думаю что неимеет, взял самые дешёвые. Теперь думаю как поставить..
Оффлайн Sawasr50
« Ответ #301 : 29 Августа 2012, 15:54:31 »
У меня такая же фигня. Застучали на 90 тысячах. Звук надоел до немагу.
Заехал на СТО сказали это болезнь у шевриков. Я говорю как исправить? Короче просверлили дырку и натянули супорт пружиной. Звук исчез, но через пару тысяч опять появился. Пружина растягивается вобщем.
Может у кого то другой способ есть? А то судя по всему разговору, что сдесь сказанно никто от причины не исбавился народными способами :-)
Оффлайн Validol
  • Киев-Чернигов
« Ответ #302 : 29 Августа 2012, 16:01:29 »
Sawasr50, Прочитай предыдущие несколько страничек! Тебя направили в эту тему 2 минуты назад и ты сразу пишешь
Ну как не избавились, а скобы PFK 241?
« Ответ #303 : 29 Августа 2012, 17:45:15 »
скобы рулят  ;)
Оффлайн eugenyz
« Ответ #304 : 02 Сентября 2012, 14:02:23 »
Парни, читайте форум. Конечно, спросить легче, но и информация будет однобокая.
И скобы и пружины стук самих суппортов устраняют нормально и надолго, если зазоры еще не гомерические.
Я поставил пружины несколько лет назад, на 70 тк, потратил час, даже без свердения дырок. Фотографии как-то выкладывал. И заполнил синей смазкой Liqui Moly.
Сейчас пробег 125 тк, ничего не стучит и смазка та же.
Не очень понятно, как у товарища растянулись пружины, у них ведб положение стабильное, а ход растжения маленький.
По-видимому просто качество не очень.  Так же будет и со скобами.
Оффлайн zim
« Ответ #305 : 02 Сентября 2012, 14:44:05 »
как она (пружина)могла растянуться?недавно поменял диски колодки так пружину еле натянули :D(но поставили)!может не те пружины?или не там посверлили? ;)
Оффлайн eugenyz
« Ответ #306 : 03 Сентября 2012, 17:26:50 »
Мои пружины, кстати говоря, не очень сильные. Их роль придерживать суппорт прижатым в одну сторону с учетом инерции суппорта.
Оффлайн деня
« Ответ #307 : 06 Ноября 2012, 17:32:04 »
ребята эти суппорта просто геморрой. Купил Авешу нью 2012, через 150 км пробега начали тарахтеть так что думал передок разваливается, а НАШЕ  укравто  уже 4 месяца морозаться. Так что надо покупать новые(((
« Последнее редактирование: 02 Декабря 2012, 09:15:36 от Сапожник »
Оффлайн Rex3
« Ответ #308 : 01 Декабря 2012, 12:01:13 »
где в Киеве можно поставить скобы на суппорта?
Оффлайн zim
« Ответ #309 : 01 Декабря 2012, 13:31:24 »
брал на перова!в палатках опель!
« Ответ #310 : 01 Декабря 2012, 16:57:28 »
после установки пружин стал наблюдать неравномерный износ колодок. У всех так?
« Последнее редактирование: 01 Декабря 2012, 17:00:23 от hardlock »
« Ответ #311 : 02 Декабря 2012, 09:06:21 »
И в чём прикол?, с оной стороны изношены снутри с другой снаружи. Скобки та кажись с наружи ставят.
« Ответ #312 : 02 Декабря 2012, 12:34:25 »
hardlock, Это у всех так..... разница усилия поршня и усилия скобы... на всех так суппортах одно поршневых...
Оффлайн volxim
« Ответ #313 : 02 Декабря 2012, 13:51:39 »
Хочу поделиться подробнее своим способом борьбы со стуком суппортов. На 70 тысячах стук стал несносным. Смена смазки помогала на 1-2 тысячи км.
Сделал:
- Направляющие смазаны LIqui Moly для суппортов (голубая)
- Вставлены пружинки - один конец изогнут колечком и держится за ушко неподвижной части, другой упирается в арку суппорта (его нужно посадить немножко глубже, чтобы было небольшое усилие внутрь, у меня он касается тормозной колодки). Пружинки средней силы.
Сейчас пробег около 95 тысяч и где-то 2 года эксплуатации. Стука нет и даже смазка при недавней проверке в порядке.
У меня стоят пружинки от зонтика по вышеприведенному способу. Сила давления пружины должна быть такой, чтобы не тарахтело и не больше, дальше только увеличивается износ из-за перекоса направляющих суппорта и возможно,колодок. У себя неравномерности износа пока не заметил. Кстати в Жигулях поршня было два, но износ внутренней колодки был больше,так как внешний поршень начинал подклинивать из-за грязи в тормозухе, оседавшей больше на наружном поршне.
Добавлено: 02 Декабря 2012, 14:26:40
Неправильно написал-износ внешней был больше...
« Последнее редактирование: 02 Декабря 2012, 14:26:40 от volxim »
« Ответ #314 : 02 Декабря 2012, 22:13:04 »
Что примечательно... Износ колодок стал неравномерным. Это можно пережить.
Но спустя год - суппорта опять стали стучать. Хоть и гораздо меньше чем до установки скоб. Похоже - отверстия под пальцы еще поизносились, и теперь усилия пружины не хватает чтобы скомпенсировать массу суппорта (..
Надо искать альтернативные методы..
« Ответ #315 : 02 Декабря 2012, 22:24:58 »
не внимательно смотрите. внутри изношены сильнее. с обеих сторон. Плюс справа почти в ноль, а слева ещё до конца канавки не износились.
™VIRT™, неа. до этого 4 комплекта износил - был неравномерный износ тока по сторонам, но внур/наружная - всегда одинаково изношены. После устанеовки скоб - вот такая фигня. Если не веришь, то могу найти все 4 комплекта, да и фото их тоже есть. Посмотрел фото своих колодок при замене. Таки да... Внутренние изнашиваются быстрее. Невнимателен. Вопрос закрыт.  ::)
« Последнее редактирование: 02 Декабря 2012, 22:30:53 от hardlock »
Оффлайн SherXan
« Ответ #316 : 30 Января 2013, 23:01:46 »
Вот и меня достал стук суппортов. Но проблему решили в корне. Все проблемы решил токарь, выточил пальцы, расточил отверстия, поменяли на поршнях пыльники, пыльники на пальцах ...  Ценник этих всех работ конечно не порадовал, но сказали на очень долго теперь это все. Завтра на работу поеду, посмотрим как оно будет.
Оффлайн eugenyz
« Ответ #317 : 31 Января 2013, 10:44:51 »
Боюсь не совсем правильно звучит в корне. Когда суппорта и пальцы новые они и так неплохо подогнаны. Пыльники же просто защищают смазку от внешнего воздействия.
Как уже не раз писали, наши тормоза имеют врожденный конструктивный недостаток и его компенсация - это и есть пружины, скобы и т.п. Болтающаяся постоянно немаленькая масса разобьет зазоры по любому.
Оффлайн Rex3
« Ответ #318 : 24 Февраля 2013, 14:47:52 »
Оффлайн acelero
« Ответ #319 : 03 Апреля 2013, 00:43:08 »
Стучат суппорта невозможно ездить  bad. Слышал одному товарищу делали на Kia Cerato, протачивали и запресовывали какие то втулки, что бы в последующем не стучало после того как разболтается. Кто нить проводил такую процедуру!? Или ставить скобы и не морочить себе голову?
Оффлайн volxim
« Ответ #320 : 03 Апреля 2013, 12:43:34 »
У меня пружинки от зонтика ::)
Оффлайн -SV-
« Ответ #321 : 03 Апреля 2013, 13:13:43 »
Фото в студию. Плиз :)
Оффлайн volxim
« Ответ #322 : 03 Апреля 2013, 14:17:20 »
Похоже на это- http://piccy.info/view3/456270/1b19052ea253721370a893648a8a00ab/1200/
И ещё посмотрите на 5-ой странице этой темы.
« Последнее редактирование: 03 Апреля 2013, 14:20:53 от volxim »
Оффлайн eugenyz
« Ответ #323 : 03 Апреля 2013, 14:48:01 »
Просто ради интереса. Пружины, поставленные в 2010 году на 70 тк, стоят до сих пор. Не стучит. пробег сейчас - 130 тк.
Пружины, несмотря на то, что никаких отверстий не сверлил, держатся отлично. Никаких проблем с ними не было.
Оффлайн Земляничкин
« Ответ #324 : 30 Апреля 2013, 21:26:01 »
Скобы действительно работают, и на многих авто устанавливаются с завода. Лутшего способа устранить стук супортов нет! Проверил лично
