Автор Тема: Пролемы в сильный мороз  (Прочитано 8274 раз)
Оффлайн kep39
« : 31 Января 2012, 18:17:11 »
 Братья,отпишитесь если у кого так-же:у меня при минус 15-20 сильно воет из под капота при запуске,по мере прогрева(минуты через 2) проходит.Что это-гирач?
Re: Пролемы в сильный мороз
« Ответ #1 : 31 Января 2012, 18:23:23 »
ремень доп оборудования.   забей
Оффлайн vesel4ak
« Ответ #2 : 31 Января 2012, 22:21:56 »
та же фигня... Тут в соседней теме про стартер говорили... Теперь вот не знаю ремень или стартер.
Мечты сбываются!!! И ГазПром тут ваще не при делах)
Оффлайн Allgreen
« Ответ #3 : 31 Января 2012, 22:32:10 »
У меня движек после запуска затроил да к тому же посторонний стук появился. Скорее всего гидрокомпенсатор запал. Вычислил, что не работает 4 цилиндр. Замена свечи ничего не дала. Теперь парюсь: ждать оттепели или в сервис ехать. dntknw
Оффлайн GSM
  • Залежний від снігу
« Ответ #4 : 01 Февраля 2012, 02:12:47 »
У меня тоже воет при запуске в такой мороз. Секунд 5-6.
Оффлайн volk_03
« Ответ #5 : 01 Февраля 2012, 10:05:01 »
попробуй руль в момент шума покрутить...я тож пытаюсь разобраться...
http://aveo.com.ua/smf/index.php?topic=28106.msg1974205#msg1974205
полследний пост
Не спеши, а то успеешь!!!
Оффлайн Жека или Женька
« Ответ #6 : 01 Февраля 2012, 10:11:03 »
У меня тоже воет а вот дня три назад бензанасос зашуршал ко всему этому а как чуток прогреется пропадает звук.Грешу что подмерзает
Оффлайн Igorbel
« Ответ #7 : 01 Февраля 2012, 10:13:31 »
Тоже выл сегодня как волк.... от мороза ремень.
Оффлайн Stomatolog
« Ответ #8 : 01 Февраля 2012, 10:55:16 »
В мене незамерзайка в бачку омивача замерзла(((( Перед морозами не всю використав, і добавив зверху -30, до 10 градусів морозу норм було, зараз замерзло. Піля часу їзди в пробках думав розмерзнеться, але недопомогло. Вчора поставив на отоплювану стоянку (говорили що температура 10-15 тепла), після роботи заїду забирати, перевірю, заодно купив каністру -30 і літру -80, розбавлю, на всяк пожарний. Стоянка 50грн сутки. Головне щоб допомогло.
Гастарбайтер
Оффлайн VadymS
« Ответ #9 : 01 Февраля 2012, 11:08:02 »
сегодня тоже чтото  повыло-повыло и затихло......
Нет... Это не Рио-де-Жанейро. Это гораздо хуже!!!
Оффлайн av
« Ответ #10 : 01 Февраля 2012, 11:34:13 »
воет выжимной , при нажатии на педаль тишина
Авео T-250 (седан) 1,5 LS
« Ответ #11 : 01 Февраля 2012, 11:39:44 »
Ооооооуууууу, я не один такой, значит можно не переживать :)
полследний пост
Я сегодня крутил, хороший трек получался около минуты, пока прогревался делать не чего было вот и крутил баранку в надежде понять что происходит  :D
Оффлайн АВЕО
« Ответ #12 : 01 Февраля 2012, 12:16:35 »
тоже самое после завода минуту гдето так воет что капец, потом проходит и начинает чтото подсвистывать!!!
Оффлайн 6ANDIT
« Ответ #13 : 02 Февраля 2012, 05:47:04 »
Доброго времени суток!Вчера впервые ударил мороз до -25,завелся нормально,немного прогрел,по дороге на работу офонарел:в салоне дребезжит как по ощущениям все,на плавных ямах жуткие скрипы сзади и посредине днища,спереди буботение усилилось,в общем как телега.На 99 такого не было даже приблизительно,я в шоке,машине всего пол года....
Оффлайн Igorbel
« Ответ #14 : 02 Февраля 2012, 08:58:52 »
6ANDIT, тоже скрепит (стучит) что-то в заде при езде. Когда прогревается, скрип пропадает. Сегодня завелся без проблем.... повыли)))
Оффлайн Romeo1979
  • Aveo 3 hatchback 5d
« Ответ #15 : 02 Февраля 2012, 11:01:44 »
у меня при -26 вчера немного повыло... порыкотало под капотом... после завода и ночной стоянки... через пару минут все стало тихо и красиво... погрелся минут 15... поехал... бубонит и цокотит конечно жутко... хотя по такому морозу и зубы тоже цокотят :) вечером после дневной стоянки часов в 10 проехав километров 5 получил дикие скачки оборотов от почти заглохнувшего двигла с подхватом резким и до 3 тыков и не падали... два раза глушил и заводился... в итоге что-то где-то оттаяло и домой последние километров 5 доехал при отлично работающем двигле... :) скорее всего что-то где-то примерзло некисло и электроника не смогла разобраться как выйти из ситуации :)
Оффлайн masta4e
  • (-: iʁɔvʎнdǝʚǝdǝu dиw
« Ответ #16 : 02 Февраля 2012, 11:08:48 »
Выжимной как раз и работает при выжатой педали... Или тут народ в -20 и меньше не выжимая сцепу заводиццо? :D :D :D
Оффлайн masta4e
« Ответ #17 : 02 Февраля 2012, 11:10:00 »
Разъем ДПДЗ надо было пошевелить...
Оффлайн Igorbel
« Ответ #18 : 02 Февраля 2012, 11:10:31 »
Romeo1979, это авео или ваз?
Оффлайн ViNS
« Ответ #19 : 02 Февраля 2012, 11:20:13 »
да зависания сегодня тоже поймал  (4000 обротов) видать ДПДЗ или РХХ замерзли
Виктор С.
Оффлайн Vittalliy
  • Авео LS Тернопільська обл.
« Ответ #20 : 02 Февраля 2012, 11:38:13 »
Как думаете в чем проблема :сегодня утром завелся ,прогрел проехал км 2 ,пошел в магазин вернулся через минут 20-25 все не заводится при включении зажигания насос работает акумулятор крутит а не заводится .Притянул знакомый на тросе запихали в гараж .
Оффлайн masta4e
« Ответ #21 : 02 Февраля 2012, 11:46:50 »
С полностью выжатой педалью газа пробовал заводить? И до скольки прогревал?
Оффлайн Vittalliy
« Ответ #22 : 02 Февраля 2012, 11:50:37 »
Нет с педалью не пробовал ,а прогрел поднялась выше нижней черточки ну и когда ехал еще немножко выше.
Оффлайн masta4e
« Ответ #23 : 02 Февраля 2012, 12:00:56 »
Надо бы попробовать: таким образом будет сделана принудительная вентиляция цилиндров, а потом уже пробовать завести стандартным способом... Еще неплохо было бы скинуть клемму с аккума минут на 5... Если не поможет - читать ошибки и искать "железную" проблему...
Оффлайн Romeo1979
« Ответ #24 : 02 Февраля 2012, 12:05:56 »
авео...
та наверное дейсно та же фигня и у меня...
к слову запускаемость у авешки в морозы отличная... две недели морозов с недальними выездами правда ежедневно... и всегда заводилась с первого раза с 4-5 оборота... хранение на улицы на обычной стоянке... ::) хотя скорее всего дело в шикарном стоковом акумыче... на приоре стоковый какой-то русского производства умирает на глазах  :D поставил на Приору шевриковский акумыч Делкар кажется (правда чисто на стоянке чисто завести попробовать) и с полтыка завелась... АКУМЫЧ ЧЕТКИЙ!!! 8)
« Последнее редактирование: 02 Февраля 2012, 12:17:51 от Romeo1979 »
