Автор Тема: Что доливать в расширительный бачок...?  (Прочитано 6478 раз)
Оффлайн Chaps_pro
Вопрос на засыпку,у нас в машинах находит раствор концентрата этиленглюколя и воды... Температура кипения этиленглюколя 120 градусов.Ну а воды все знают 100... Тогда получается,что в процессе эксплуатации испаряется вода и доливать нужно дистилированую воду.. а не ТОСОЛ -40...? У кого  какие есть соображения ?
Re: Что доливать в расширительный бачок...?
« Ответ #1 : 31 Октября 2011, 01:02:25 »
...так на ТО так и делают если уровень припал...
Оффлайн kolob
« Ответ #2 : 31 Октября 2011, 08:42:39 »
Это верно, пока не смешать воду и концентрат. В результате смешивания получаем не воду + антифриз, а нечто химически неразделимое с соответствующими свойствами. Потому доливать надо именно антифриз (т.е.50%х50% смесь воды и концентрата). Если делать все так, как на СТО их спецы рекомендуют, то машина, как и старушка в высоковольтных проводах, долго мучиться (эксплуатироваться) не будет.
« Ответ #3 : 01 Ноября 2011, 18:34:50 »
Собственно в Вашем вопросе ничего сложного нет.
Температура кипения этиленгликоля  в чистом виде при атмосферном давлении составляет 198˚С,  а замерзания -13 °С
В охлаждающей жидкости содержаться этиленгликоль (может быть и пропиленгликоль), вода и присадки (чтобы компенсировать агрессивность этиленгликоля). Количество этиленгликоля, а следовательно и температуру замерзания проще всего определить по плотности. Чем выше плотность ОЖ, тем ниже температура ее замерзания.
Плотности при 20 °С:
1069кг/м.куб. температура замерзания -40°С,
1060кг/м.куб. температура замерзания -30°С,
1047кг/м.куб. температура замерзания -20°С,
1030кг/м.куб. температура замерзания -10°С.
После измерения плотности определяет, что надо добавить, концентрат охлаждающей жидкости, содержащий этиленгликоль или воду. Но надо помним, что чистая вода идеальный теплоноситель, все добавки в нее только ухудшают эти свойства, но зато они снижают температуру замерзания, повышают температуру кипения и смазывают помпу.
Оффлайн Serega_Nikol
« Ответ #4 : 05 Октября 2013, 22:49:32 »
А какие плюсы и минусы того, что доливаешь в бачок чистый концентрат, расскажите как для полного новичка, только аргументированно, если возможно. :)
Оффлайн eduard_ua
  • AVEO 1.6
« Ответ #5 : 13 Ноября 2013, 20:46:24 »
впереди зима - так что только +++++
Оффлайн Psyx666
« Ответ #7 : 15 Ноября 2013, 21:39:42 »
 Лучше пусть тосол хуже проводит тепло, чем вода зимой замерзнет.  :D
« Ответ #8 : 15 Ноября 2013, 21:43:30 »
Разве можно вместо антифриза тосол залить?
« Ответ #9 : 16 Ноября 2013, 09:23:45 »
1. если речь идет о доливке 100-150 грамм то доливать только дистиллированную воду
2. свойства этиленгликоля таковы что в чистом виде он замерзает при X-градусов а разбавленный водой Z-градусов где Z - это температура существенно ниже чем X (условно -12 и -40 градусов.)
3. концентрат доливать только при утечках как временную меру
4. если есть утечки, их надо ликвидировать и сменить охлаждающую жидкость.
5. раз в пять лет рекомендуют менять охлаждающую жидкость независимо от ее состояния.
каждый для себя решает сам, это его авто. :)
каждое лето рекомендую доливать 50 гр дист воды, поскольку выкипает-испаряется именно вода, повышая концентрацию охлаждайки..
Ps антифриз это общее название жидкости, тосол уже типа бренд-имя. тосол это тоже антифриз. :)
« Последнее редактирование: 16 Ноября 2013, 09:28:26 от Андрюха »
« Ответ #10 : 16 Ноября 2013, 22:25:40 »
Спасибо за полный ответ)
Только один вопрос остался..
Красного цвета антифриз тоже надо менять раз в 5 лет? Слыхал, что его не надо вообще менять..
Valerbos1
« Ответ #11 : 16 Ноября 2013, 22:36:16 »
Андрюха раз в пять лет рекомендуют менять охлаждающую жидкость независимо от ее состояния.
Меняют охлаждающие жидкость через каждые 20 тыс пробега или через 2 года, в зависимости что раньше наступит.
« Ответ #12 : 16 Ноября 2013, 23:17:31 »
И не важно, что она красного цвета?  :o
Оффлайн Slalom
« Ответ #13 : 14 Февраля 2014, 00:07:00 »
Лью Felix жёлтый. По всем параметрам и всем бумагам подходит на наши машины -42С до +124С
Полностью замена была когда термостат умер)))
Для того, чтобы иметь то, чего никогда не имел, нужно делать то, чего никогда не делал.
