Автор Тема: Свечи зажигания Chevrolet aveo  (Прочитано 237134 раз)
Оффлайн Z.Сергей
« Ответ #575 : 31 Мая 2010, 19:38:23 »
     Сегодня почистил свечи при помощи СИФ-крема и зубной щетки (намазал на 15 минут и затем хорошо промыл). Так делали братья-славяне на одном из форумов. Заправляюсь теперь на другой АЗС.   :) :) :)
« Последнее редактирование: 31 Мая 2010, 19:43:12 от Z.Сергей »
Оффлайн soltem
« Ответ #576 : 31 Мая 2010, 21:17:43 »
Z.Сергей, как долго и чем промывал после Сиф-крема? Жалко что фоток "до" нету...
Оффлайн Z.Сергей
« Ответ #577 : 31 Мая 2010, 21:23:50 »
soltem, промывал минут 5 обычной проточной водой плюс та же щетка. И обычная сушка. :)  - эта фотография на 23 странице
« Последнее редактирование: 31 Мая 2010, 21:29:41 от Z.Сергей »
« Ответ #578 : 31 Мая 2010, 21:25:12 »
я чистил щеткой для чистки металлических изделий, можно сказать ершик с железными иголками.
Оффлайн soltem
« Ответ #579 : 31 Мая 2010, 21:51:20 »
Можно попробовать одну свечу почистить Сиф-кремом, вторую железной щеткой, третью Сиф-крем + железная щетка, а четвертую оставить как контроль...  :D После всего проделанного - сравнить полученные результаты... И выбрать самый оптимальный метод очистки из предложенных выше.
Оффлайн grits
  • Донецк
« Ответ #580 : 31 Мая 2010, 21:57:44 »
andrew922, зачет!  bravo А у кого-нибудь есть эта книжка в электронном виде?
http://www.avtonov.svoi.info/candle.htm
Полезно читать перед заменой свечей, сразу становиться понятно что-где не так...
Оффлайн Carlsson
« Ответ #581 : 31 Мая 2010, 22:01:27 »
Я вообще доместосом чистил. В донышко пластиковой 1.5 литровой бутылки залил и вертикально на сутки свечи поставил, там как раз под свечи углубления. И чистить в ручную не надо было, тоже хороший метод.
Оффлайн Shtet
« Ответ #582 : 23 Июня 2010, 15:18:28 »
Поменял свои родные чемпионы (наездил 45000 тык) на Denso W20EPR-U. Ниже фотки Чемпионов.
80% бенза - это 92 ОККО, еще 10% это 92 на ВОГ и ШЕЛ, и еще 10 % - это 95 ВОГ, ШЕЛ, ОККО.
Что скажите по поводу отъездивжих свечей?
« Последнее редактирование: 23 Июня 2010, 15:20:32 от Shtet »
Seat Cordoba Sport
Оффлайн soltem
« Ответ #583 : 23 Июня 2010, 16:03:58 »
Shtet, у меня такие же... Заправляюсь на "Укрнафте" и иногда где придется (Вог, Шел, Окко)...  :D Получается бензин везде одинаковый?  :o
Оффлайн metdn
« Ответ #584 : 06 Июля 2010, 16:14:36 »
Подскажите какие лучше взять на 1.6 под газ ? Умерли свечи на 28 т. всунули в прибор все пробивают  :o , подчистил и сделал зазор, думаю на пару тыс. хватит.
Оффлайн KUBA
« Ответ #585 : 20 Июля 2010, 08:10:52 »
А кто знает и подскажет...
Заказывал себе свечи для авео NGK только они у меня не BPR 6 E как пишут здесь коллеги, а BKR 6 E  они вроде как поменьше и сам ключ для них на 17 а не на 19.
Вообще кто может объяснить разницу??  Можно ли вообще ездить на BKR? Подходят они по своим характеристикам для авео ?
Оффлайн Lancer
« Ответ #586 : 20 Июля 2010, 09:08:42 »
KUBA Аналог NGK  BPR 6 E  по параметрам, только  БОш:
Момент затяжки, н*м 28
Длина резьбы , мм 19
Зазор между электродами 3
Количество полюсов 1
Расстояние между электродами, мм 0.8
Шаг резьбы , мм 1.25
Ширина зева гаечного ключа 20,8
Диаметр 1, мм 2.7
Внешняя резьба 14
Они нам не подойдут у нас зев гаечного ключа у нас на 16 ,расстояние между электродами 1.1 м и т. д .
« Последнее редактирование: 20 Июля 2010, 09:22:07 от Lancer »
Оффлайн KUBA
« Ответ #587 : 20 Июля 2010, 09:24:22 »
Lancer
Я так понял аналог боша для авео? т.е. это нормально? (не шарю просто я в характеристиках)))
Оффлайн KUBA
« Ответ #588 : 20 Июля 2010, 09:27:47 »
Нужно заменить BKR на BPR 6 E, разница будет ощутима?
Оффлайн Lancer
« Ответ #589 : 20 Июля 2010, 09:38:03 »
KUBAДеталь применяется на автомобилях следующих марок:
DAIHATSU | FIAT | HONDA | HYUNDAI | ISUZU | KIA | LANCIA | MITSUBISHI | NISSAN | OPEL | PEUGEOT | ROVER | SUBARU | SUZUKI | TOYOTA | ВАЗ |
Оффлайн Lancer
« Ответ #590 : 20 Июля 2010, 09:52:00 »
KUBA стандартная свеча для v 16 и ее аналоги http://www.exist.ua/price.aspx?pid=35804C6D&sr=64
Оффлайн KUBA
« Ответ #591 : 20 Июля 2010, 12:17:53 »
А в  NGK BPR 6 E  какой зазор стоит ?
Оффлайн Lancer
« Ответ #592 : 20 Июля 2010, 14:46:33 »
KUBA Ты читать умеешь???
Оффлайн KUBA
« Ответ #593 : 20 Июля 2010, 15:10:35 »
я так понял ты здесь о боше. а у нжк?
Оффлайн Lancer
« Ответ #594 : 20 Июля 2010, 20:32:40 »
KUBA Аналог, заменитель .....
Оффлайн KUBA
« Ответ #595 : 21 Июля 2010, 08:15:00 »
Lancer
Ладно понял, фишка в том. что между BPR и BKR есть одно существенное различие. Керамический цоколь свечей разный по диаметру. И на BPR провода одеваются плотнее. Уменьшается вероятность пробоев в этом проблемном месте...
Оффлайн Lancer
« Ответ #596 : 21 Июля 2010, 10:20:08 »
KUBA И не только , там зазор 0.8, ключ на 21!!! Пойди на базар и найди 10 отличий !:)
Оффлайн bald
  • Одесса
« Ответ #597 : 21 Июля 2010, 20:50:27 »
бриск серебро пробег 30000 все просто супер
Оффлайн imasus
  • -Rock Forever-
« Ответ #598 : 25 Июля 2010, 12:47:34 »
Так и не понял ничего, купил НЖК в-лайн №2 BPR 6 E - подойдут они на китайца с 1,6 или нет?
Оффлайн Lancer
« Ответ #599 : 25 Июля 2010, 14:48:10 »
imasus Где брал??
