Автор Тема: Свечи зажигания Chevrolet aveo  (Прочитано 237136 раз)
Оффлайн Voveo1
  • И РЫЧИТ И ЕДЕТ
« Ответ #525 : 09 Апреля 2010, 17:15:08 »
Всмысле до 0,8!? Понял попробую. А что если не выставлять?
Оффлайн President R23
    • www.proroliki.com.ua
« Ответ #526 : 09 Апреля 2010, 17:50:34 »
двигло 1.5. Вроди 0,8 зазор нужен , а у них 1,1! Можно ставить, или можно молоточком зазор уменьшить и ставить?? Спецы советуйте!!! :o
на 1,5 зазор 0,7 или 0,8.   Оригинальные 0,8 и те что на 3 ТО меняют тоже 0,8. Я поставил с зазором 0,7 тоже неплохо. 1.1 для двигателя 1,6
Оффлайн vasiaua
« Ответ #527 : 09 Апреля 2010, 20:45:36 »
Brut, менял на 20000км. стоят Bosch оригинальные.
сегодня на совете автомобилистов пришли к мнению что нужно копаться в электронике, а именно в подаче напряжения на свечи (хотя может и не оно)
Провода бош говно редкостное!! Поставил себе, а они пробивают ещё больше чем родные в итоге купил жидкость хайгировскую для свечных проводов, поставил родные провода и 1 раз в месяц брызгаю на них.
Оффлайн Voveo1
  • И РЫЧИТ И ЕДЕТ
« Ответ #528 : 09 Апреля 2010, 20:55:44 »
Рискнул, поставил с 1,1. В шоке, будто 2 литра под капотом!(субъективно). Мотор ровнее и тише работает, и резвее точно. Стояли чемпионы 5 тыщ.  Что может вылезти из минусов? А если до 0,8 настрою , че изменится? (не хочется лезть, дорогие они)
Оффлайн nadjo
« Ответ #529 : 09 Апреля 2010, 23:43:26 »
Попробуй поставь зазор 0,8 , чем больше зазор тем хуже искра
« Ответ #530 : 10 Апреля 2010, 01:43:06 »
и появится еще один литр)))
Оффлайн Voveo1
  • И РЫЧИТ И ЕДЕТ
« Ответ #531 : 10 Апреля 2010, 11:50:09 »
Хуже искра? У них штатный 1,1. Шото я запутался(((( dntknw
Оффлайн Grin
« Ответ #532 : 10 Апреля 2010, 18:30:57 »
да раслабся и езди в удовольствие как на 2х литровом моторе- еслибы хоть одна не работала то тяги небыло и расход увеличелся-раз всё нормал смысл делать лишние движения,а вдруг опять 1,5 вернётся после изменения зазора?? ;) beer2
Оффлайн yurbec
« Ответ #533 : 10 Апреля 2010, 20:30:43 »
Voveo1 ух ты! Вон оно как оказывается легко увеличить подкапотный литраж  :D! Что может вылезти из минусов? Вернётся объективное восприятие действительности и объём движка вернётся в свои законные 1,5 л  ugaga
« Последнее редактирование: 10 Апреля 2010, 20:44:07 от yurbec »
« Ответ #534 : 10 Апреля 2010, 22:10:26 »
Voveo1 про 2 литра будет ощущаться до 500 км потом вернется движок 1,5 л. Это такой эффект свечей субъективный. У меня на Бошиках тоже так было. сейчас все как раньше.
Оффлайн Voveo1
  • И РЫЧИТ И ЕДЕТ
« Ответ #535 : 10 Апреля 2010, 22:29:03 »
Да, наверное самообман. Но свечи гарни! Спасибо за помощь!)
Оффлайн Shtet
« Ответ #536 : 23 Апреля 2010, 11:08:02 »
Авео Т250. два года машине. Прошел на родных чемпионах 42 тищы. Двигатель работает отлично, заводиться с пол оборота. Не троит, не тупит. Стоит ли менять свечи? меня больше всего смущает расход по городу - меньше 10 л. сделать не могу, хотя езда при замерах спокойная. так вот - влияют ли на расход мои свечи с 42 тыками?
Seat Cordoba Sport
« Ответ #537 : 23 Апреля 2010, 11:15:45 »
Вот уже год езжу на 4-х лепестковых бошах с 1.1 зазором. Судя по компу, расход не увеличился. Но, принимая во внимание, что ты специалист, я снова займусь замерами.
Оффлайн SLP
  • Плетем сети.
« Ответ #538 : 29 Апреля 2010, 21:28:30 »
у меня мотор 1,5. Сегодня заехал в АТЛ - попросил Бош WR7DC+
продавец переспросил о машине и о моторе и сказал что мне лучше FR7DCX+
я как-то неожиданно согласился. И уже дома понял что
1) под мой ключ не подходят
2) резьба 14х1,5 а не 14х1,25 как у родных
Я так понимаю завтра придется поехать менять свечи?
Оффлайн Eugened
« Ответ #539 : 30 Апреля 2010, 09:21:29 »
Маркировка свечей Bosch
Расшифровку обозначений свечей Bosch рассмотрим на примере:
обозначение W R 7 D C R
позиция        1  2 3 4 5 6
Позиция 1: Обозначение резьбы.
W - резьба М14х1,25 с плоским уплотнительным седлом и размером под ключ 21 мм (обозначение SW21);
F - резьба М14х1,5 с плоским уплотнительным седлом и SW16;
М - резьба М18 с плоским седлом уплотнения и SW25;
Н - резьба М14х1,25 с конусным седлом уплотнения и SW16;
D - резьба М18х1,5 с конусным седлом уплотнения и SW21.
Позиция 2:
R - обозначает, что свеча имеет сопротивление для подавления радиопомех.
Позиция 3:
7 - Калильное число.
Позиция 4: Обозначение длины резьбы.
А - длина резьбовой части 12,7 мм, нормальное положение искры;
В - длина резьбы 12,7 мм, выдвинутое положение искры;
С - длина резьбы 19 мм, нормальное положение искры;
D - длина резьбы 19 мм, выдвинутое положение искры;
DT - длина резьбы 19 мм, выдвинутое положение искры и три электрода массы;
L - длина резьбы 19 мм, далеко выдвинутое положение искры.
Позиция 5: Материал среднего электрода.
С - сплав никеля и меди;
S - серебряный средний электрод;
Р - платиновый средний электрод;
О - стандартная свеча с усиленным средним электродом.
Позиция 6: Сопротивление обгорания. R = 1 кОм
Хотя на форуме писали про установку FR7 ... repa
« Последнее редактирование: 30 Апреля 2010, 09:26:25 от Eugened »
Оффлайн Shtet
« Ответ #540 : 30 Апреля 2010, 18:05:42 »
товарисчи, ответьте пожалуйста мне на мой вопрос (смотреть выше, ответ №536) по поводу свечей. Только вопрос с расходом отпадает после замены масла. (теперь около 9 л на 100 км.)
Seat Cordoba Sport
« Ответ #541 : 30 Апреля 2010, 20:26:51 »
в твоем случае можно не менять, но для самоуспокоения я бы сменил, учитывая качество нашего бенза. К примеру, я на 20 тыках, пройденных на бошиках, выкрутил их для обзора и охренел. все были красные от присадок к топливу. Почистил и обратно поставил. Кстати, заправлялся в основном на брендах Шел, ВОГ, ТНК, редко было АНП.
« Ответ #542 : 05 Мая 2010, 18:27:27 »
Что скажете о таких свечах?...я потом напишу какой пробег и какой бенз!
Оффлайн максимо
« Ответ #543 : 05 Мая 2010, 19:59:39 »
свечи нормальные только 4 в масле немного!
« Ответ #544 : 05 Мая 2010, 20:03:28 »
А чего она зараза в масле???
Пробег 22.222 км из них 21,000 это окко 95 пульс, 1000 км это шел повер ну и 200 км хрен знает что пару литров было залито зганят в мрео.
поменял свечи на Денсо 20тт
Оффлайн Genc
« Ответ #545 : 06 Мая 2010, 09:45:03 »
Славік
Ну, если масло на резьбе у свечи-виноваты сальники клапанов. А если в масле центральный и боковой электроды-тогда маслосьемные кольца. А так свечи очень даже ничего. У меня при пробеге в 10000 родной "Чемпион" похуже будет: уже все красные. Буду менять,  на изоляторе видны дорожки от пробоев.
« Ответ #546 : 06 Мая 2010, 10:03:52 »
Славік свечи зер гуд. про свои писал выше, пост № 541. твоим завидую.
Оффлайн Dim.on
  • Возможно БОТ
« Ответ #547 : 06 Мая 2010, 11:18:58 »
Славік  Нифигасебе   :o   у нас оказывается гдето ещё есть хороший бенз?
У меня на 18 тыс. свечи красные,как советский флаг! И всегда стараюсь на нормальных заправках заправляться.
Надо менять заправку repa
Оффлайн GDP
« Ответ #548 : 12 Мая 2010, 11:21:03 »
Посоветуйте пож. - на СТО предлагают при замене свечей поставить NGK (модель не уточнил) - по 32 грн с установкой. Стоит ли  ставить их. Как вообще NGK?
« Ответ #549 : 12 Мая 2010, 23:03:52 »
GDP NGK - хорошие французкие свечи...ставь  ;)
