Автор Тема: Свечи зажигания Chevrolet aveo  (Прочитано 237135 раз)
Оффлайн GDP
« Ответ #550 : 13 Мая 2010, 22:35:05 »
ПАСИБО!
Оффлайн Eugened
« Ответ #551 : 14 Мая 2010, 09:08:14 »
Посоветуйте пож. - на СТО предлагают при замене свечей поставить NGK (модель не уточнил) - по 32 грн с установкой. Стоит ли  ставить их. Как вообще NGK?
Ставь NGK BPR6ES не V-line - без V-образного надгрыза на среднем электроде, сам такие поставил на 25000, после стоковых чемпионов трогается с холостых, живее, расход где-то на 0.5-1 вниз. По поводу V-line отзывы в ветке чиптюинга нелестные, как пойдет, шьют... может подделок много, при этом по тестам "За рулем" они вырулили на первое место в основном за стабильность и экономичность.
Оффлайн GDP
« Ответ #552 : 14 Мая 2010, 18:45:09 »
Спасибо всем, сегодня поставил V-line, что предложили. Пока всем доволен, вроде бы плавнее разгоняется и тише в целом.
« Ответ #553 : 14 Мая 2010, 23:40:02 »
Eugened  мои пока в шкавчике лежат. Надпись v-line должна быть на сомой свече? я ток шо просмотрел - ниччо нет...улыбнулся)))))))))
Оффлайн JBL
  • AVEO T-250 Music Edition
    • мой автомобиль
« Ответ #554 : 15 Мая 2010, 20:51:46 »
Eugened
BPR6ES сделаны во Франции. А свечи V-Line сделаны в Японии и по цене обычно дороже. Я 2000 км уже проехал на V-Line - очень доволен!
И двое одноклубников довольны. Посмотрим как дальше будет
Оффлайн Mimohod
  • Just passing by...
« Ответ #555 : 24 Мая 2010, 11:47:13 »
Поменял эти свечи при пробеге 26 тысяч. Год заливал 92-й от ВОГ, потом еще полтора 92-й от Укрнафта.
Заменил свечи по причине подергивания двигателя на холостых и иногда троения при холодном пуске. Думаю, что выставив нормальный зазор в 1.1 мм, можно было продолжать ездить и на этих, но так как был заранее куплен комплект NGK V-Line 14, то заменил на новые. По сервисной книжке замена свече - 40 тысяч, думаю, что эти могли бы дотянуть :)
Кстати, респект китайцам, стоковые свечи тоже оказались NGK корейского производства, свежекупленные наверно тоже, не верю я этим "мадэ ин франце" :)
И еще, перед установкой проверяйте зазор! У меня заводской был 0,8 хотя в марикировке значится "11" - хорошо, что щюп под рукой был.
На поведении в движении замена свече никак не отразилась, лишних коняк не прибавилось, расход бензина не изменился! :)
Оффлайн Grin
« Ответ #556 : 24 Мая 2010, 19:04:56 »
Вот и у меня машинка начала подтраивать и дёргатся иногда-время пришло к замене свечей:
до этого были Bosh Platinum впринцыпе нареканий на них небыло,ну и бензин Укртатнафты их добил,они прошли 25 тык,когда выкрутил они были краснючие как буряк-заменил вот на эти-пока всё ГУД!!!
« Ответ #557 : 24 Мая 2010, 22:58:13 »
что значит подтраивать?
Оффлайн Grin
« Ответ #558 : 25 Мая 2010, 13:38:02 »
обороты на холостых плавают и при резком нажатии на газ чуствуется как подтраивает
Оффлайн yurbec
« Ответ #559 : 25 Мая 2010, 16:41:32 »
Grin ИМХО описанные симптомы не обязятельно и не только "от свечей".
Оффлайн Grin
« Ответ #560 : 25 Мая 2010, 19:34:44 »
yurbec ну у меня всё это было от свечей-так как после замены свечей весь негатив пропал vcool
« Ответ #561 : 25 Мая 2010, 19:52:14 »
такое есть..думаю о чиповке..
опри резком нажатии на газ чуствуется как подтраивает
типо чуть дергается, а потом уже норм едет?
Оффлайн Grin
« Ответ #562 : 25 Мая 2010, 20:18:44 »
ну сейчас обороты на холостых не плавают, да дёргалась пару раз,а потом нормально если большие обороты,при маленьких было дёрганье
Оффлайн andrew922
  • Позняки Троещина
« Ответ #563 : 30 Мая 2010, 20:07:32 »
 у меня вот  такой красноватый налет. пробег на них 20 тыс.
надо ли их менять?
Хочеш что-то зделать хорошо - зделай это сам
« Ответ #564 : 30 Мая 2010, 20:14:43 »
andrew922 если нет по ним негатива, то пускай еще живут, поменять можно на 30 тыках. красный налет можно почистить и вперед в бой.
Оффлайн andrew922
  • Позняки Троещина
« Ответ #565 : 30 Мая 2010, 20:24:22 »
Владюха  спасибо
Оффлайн Z.Сергей
« Ответ #566 : 30 Мая 2010, 20:26:58 »
     4000 км - заправлялся на АСИ ,буду чистить                :o :o :o
« Последнее редактирование: 30 Мая 2010, 20:31:39 от Z.Сергей »
Оффлайн Grin
« Ответ #567 : 30 Мая 2010, 21:36:21 »
Z.Сергей у меня после Укртатнафтовского  бенза такие свечи были
« Ответ #568 : 30 Мая 2010, 22:22:42 »
Z.Сергей ужас........, надо чистить и пускай дальше работают.
« Ответ #569 : 30 Мая 2010, 23:47:46 »
Z.Сергей фигасе за 4 тыка...ппц
Каким образом их лучше чистить?
Оффлайн andrew922
  • Позняки Троещина
« Ответ #570 : 31 Мая 2010, 09:52:21 »
формула тоже кажись ихний бензин? я на формуле заправляюсь 95-ым. а так на газу. от некачественного газа может такое быть?
Оффлайн andrew922
  • Позняки Троещина
« Ответ #571 : 31 Мая 2010, 10:21:17 »
иногда полезно и книги почитать :D
Оффлайн soltem
« Ответ #572 : 31 Мая 2010, 17:07:48 »
andrew922, зачет!  bravo А у кого-нибудь есть эта книжка в электронном виде?
Оффлайн Konstantyn
  • ах АДЕССЯ жемчужина у моря!!!!...
« Ответ #573 : 31 Мая 2010, 17:29:12 »
soltem
Смотри в "библиотеке" здесь же нга форуме - так же и сам скатал....
"Инженер может все!" - Рудольф Дизель.
Оффлайн andrew922
  • Позняки Троещина
« Ответ #574 : 31 Мая 2010, 18:31:33 »
http://aveo.com.ua/smf/index.php/topic,1574.msg26402.html#msg26402
http://depositfiles.com/files/d6q4odu9r  - у меня такая но скачивал еще до того как здесь увидел - может тут качество получше
