Автор Тема: Не выключается свет в багажнике.  (Прочитано 6823 раз)
Оффлайн gurik
« : 30 Августа 2011, 11:51:55 »
День добрый. Столкнулся с небольшой проблемкой - не выключается свет в багажнике. Он не перестает гореть и тогда, когда все двери закрыты, при этом включается индикатор "отрытых дверей". Исчезает индикатор и свет гаснет, если ставлю машину на сигнализацию, только так. Это доставляет опр неудобства. Что посоветуете? спасибо
Оффлайн Ветал
Re: Не выключается свет в багажнике.
« Ответ #1 : 30 Августа 2011, 12:21:20 »
gurik,
Смотри в замке багажника, там все контакты,
если это появилось после установки сигналки - 100% в замке накосячили
Оффлайн gurik
« Ответ #2 : 30 Августа 2011, 12:29:13 »
сигналка до этого была. Такая деталь, когда открывал в очередной раз багажник, то выпала какая-то резинка, небольшого диаметра, похожая на прокладку от смесителя. Может, в это дело? стоит куда-то ее обратно впихнуть? )
Оффлайн Ветал
« Ответ #3 : 30 Августа 2011, 12:40:22 »
Оффлайн Koss
  • бывает и такое...
« Ответ #4 : 30 Августа 2011, 18:46:48 »
возле левой петли....или пипка накрылась...
Оффлайн Шаркбой
  • Вечность - это всего лишь единица времени
« Ответ #5 : 30 Августа 2011, 19:56:28 »
 :o Добрый день! У меня проблема совсем наоборот, освещение в багажнике как раз и не включается. Проверил лампу, она в порядке (не перегорела) когда ставил назад весь плафон с лампой, зацепил контактом за корпус, посыпались искры. В итоге сгорел предохранитель, но даже после его замены лампа освещения всё равно не работает. Может кто-нибудь сталкивался в чем-то подобным? Что посоветуете. Большое спасибо. dntknw
« Последнее редактирование: 30 Августа 2011, 19:59:14 от Шаркбой »
последний кто будет валить из страны, не забудьте выключить свет в аэропорту!
Оффлайн Koss
  • бывает и такое...
« Ответ #6 : 30 Августа 2011, 20:05:09 »
возле левой петли......
там есть разьем на котором переламываються провода...подсветка багажника и номера...
Оффлайн Шаркбой
« Ответ #7 : 31 Августа 2011, 19:11:07 »
Koss большое спасибо за ответ вчера по темноте когда лазил не обратил на этот разъем внимание.
Оффлайн Koss
  • бывает и такое...
« Ответ #8 : 31 Августа 2011, 23:17:43 »
сам секасом занимался с этой 'удачно расположеной' штучкой...правда у меня на номер не работала...
Оффлайн Шаркбой
« Ответ #9 : 31 Августа 2011, 23:27:15 »
   расскажи будь ласка как ты поборол этот разъем, потому как спрашивал у официалов на СТО как можно завальцевать или заменить клемы, они сказали приезжайте посмотрим и сделаем
Оффлайн Koss
  • бывает и такое...
« Ответ #10 : 01 Сентября 2011, 02:35:23 »
либо паять...или как в моем случае, зачистил перемотал изолентой каждый провод и потом все и расположил чуть дальше в глуб дабы не так сильно перегибалось...
Оффлайн GSM
  • Залежний від снігу
« Ответ #11 : 01 Сентября 2011, 02:38:55 »
И у меня поламалось там всё... всё думаю как туда подлезть что б припаять  dntknw
Оффлайн Koss
  • бывает и такое...
« Ответ #12 : 01 Сентября 2011, 05:35:03 »
ничего сложного) на крайняк отрезать, вынять старые с клемника и новые запаять с переносочкой...вообще этот момент в машине думали жо...й...не практично...а можно вообще без этого клемника на прямую перемотать и не париться и где то в акурате за обшивкой проложить, тогда точно ниче не перегнеться..
Оффлайн Шаркбой
« Ответ #13 : 01 Сентября 2011, 18:46:40 »
  Припаять конечно можно, но провода оборвались возле самых клемм и там только по-моему два варианта: либо менять полностью разъем, либо менять клеммы.
Оффлайн Koss
  • бывает и такое...
« Ответ #14 : 01 Сентября 2011, 22:44:47 »
на прямую...этот клемник не несет никакой нагрузки...кроме как может надо будет крышку снять, в чем конечно я очень сильно сомневаюсь...
Оффлайн yurAVEO
« Ответ #15 : 05 Января 2012, 17:02:46 »
А какие лампы в осветителе номера стоят??
А то у меня одна уже не горит, так вот думаю иметь при себе сразу обе. ну и поменять соответственно!
Оффлайн Koss
  • бывает и такое...
« Ответ #16 : 05 Января 2012, 22:27:11 »
Такие как в передних габаритах...
Оффлайн cop76
« Ответ #17 : 23 Января 2012, 18:56:27 »
в мене інакша проблема світло в багажніку то горить то не горить коли відкриваєш багажнік не горить відкриваєш двері горить що може бути?
Оффлайн cop76
« Ответ #18 : 23 Января 2012, 18:57:34 »
в мене замість стаціонарного плафона стоїть світлодіодна полоска на 30 діодів. на початку горіло все а тепер глючить.
Оффлайн SWarlock
  • Вечный оптимист
    • БЖ
« Ответ #19 : 23 Января 2012, 20:17:22 »
Если глючит (то работает, то нет) свет в багажнике, то, может быть, диоды подпалились? С ними такое бывает. Поэтому рекомендуют их ставить через резистор, ну или, по пацански - через драйвер, который регулирует/стабилизирует напряжение на выходе.
имхо, если при открытии дверей загорается подсветка в багажнике, значит все-таки при установке сигнализации пожалели 2,5м провода и подключили концевик багажника на концевик левой задней двери. Поэтому при открытии дверей загорается свет в багажнике. Если при открытии багажника не загорается никогда свет в нем, то надо смотреть концевик багажника или провод к нему - вероятен обрыв.
ЗЫ: из 2 постов как минимум, 2 варианта, которые и описАл.
Оффлайн cop76
« Ответ #20 : 23 Января 2012, 20:31:04 »
дуже дякую на вихідних залізу і буду шукати причину.
Оффлайн !!!MAX!!!
  • Chevrolet Aveo 1.6 16v 2007
« Ответ #21 : 07 Июля 2014, 11:04:26 »
Где именно находится этот разъем?
Оффлайн SWarlock
  • Вечный оптимист
    • БЖ
« Ответ #22 : 10 Июля 2014, 19:56:45 »
Посмотри здесь. Там и фото есть.
Оффлайн !!!MAX!!!
« Ответ #23 : 11 Июля 2014, 10:36:59 »
SWarlock, Спасибо, уже разобрался. Не работала подсветка багажника и сигналка не реагировала на открытие багажника при вкл. охранной системе. На этом разъеме оборвался провод, отвечающий за плафон багажника, к которому и подключена сигналка (концевик багажника - плафон).
Оффлайн shklo
« Ответ #24 : 18 Сентября 2014, 23:18:35 »
У меня также загорается свет в багажнике при откритии дверей.Кто подскажет, как ето исправить?Куда подключить концевик багажника?
