Автор Тема: Не выключается свет в багажнике.  (Прочитано 6822 раз)
Оффлайн SWarlock
  • Вечный оптимист
    • БЖ
Re: Не выключается свет в багажнике.
« Ответ #25 : 19 Сентября 2014, 08:46:50 »
shklo, как я уже говорил, сигнализаторщики на контакт концевика задней правой двери набрасывают провод от концевика багажника. надо его отсоединить и включить в сигналку на соответствующий провод - на него подключают концевик от багажника и концевик от капота.
Оффлайн shklo
« Ответ #26 : 21 Сентября 2014, 20:01:49 »
У меня воопше капот не подключен к сигналке, а концевик от багажника действительно подключен к концовику задней левой двери.
Оффлайн SWarlock
  • Вечный оптимист
    • БЖ
« Ответ #27 : 22 Сентября 2014, 15:31:24 »
На капот устанавливается ОБЯЗАТЕЛЬНО концевик. Без него можно открыть капот и снять клемму с аккумулятора, а сигналка будет думать, что все гуд. Концевик обычно ставится в районе левой фары (над ней на верхнюю железную планку в уже имеющееся отверстие.  beer2
Оффлайн Алекс35
« Ответ #28 : 24 Сентября 2014, 22:06:30 »
Доброе время суток. не совсем может в эту тему, но подскажите ,давно не горит свет в салоне ( лампу проверял,предохран. тоже ) и если  3,4 дня  не езжу сдыхает полностью аккумул., куда посмотреть?! спасибо
