шановні треба допомога!
вже багато разів в різних темах писав про свою проблему - періодично виникає нерівомірна робота на ХХ, троїть. ковбаситься, смикається на ходу. Потім загоряється "Чек" видає помилку "обрив сигнального ланцюга датчика кисню". Потім проходить і ніби все нормально.
Був у офіціалів., на 2 тис.км. пробігу замінили лямбду, потім повторилось - сказали бензин неправильний, проїдь на 4 тис. обертів 50 км і все пройде. Тисяч 5 км. проблема не виникала.
зараз їзжу в основному на газу (може теж неправильний
) останні 2 тис.км. проблеми з лямбдою виникають практично кожні 300-400 км., після пробігу кілометрів 30-50 по чистій дорозі стає все нормально.
Недавно знов був у Украффто (поки доїхав проблеми не стало), але "Чек" горів, підключили "Скан" - сказали "все нормально", помилка в історії (хоча яка історія, якщо чек горів
Майстер сказав, що нічого знайти не може, все працює нормально і знову все списали на поганий бензин
Але при чому бензин (ВОГ 95 або Мустанг) якщо їзжу на газу?
Мастер сказав, що 2-контактна лямбда взагалі фігня, але аналогів не назвав, а чотирьохконтактна ( з підігрівом ) до ЕБУ не підходить (чи навпаки). В лінії ніяких обривів за його словами немає.
Хто що може порадити?В чому може бути проблема? Міняти лямбду трохи накладно (на екзісті 600 грн) і не знаю чи допоможе
