Автор Тема: Замена датчика кислорода  (Прочитано 9779 раз)
Оффлайн ViNS
« : 12 Июля 2011, 10:35:23 »
Курил поиск, не нашел :(
Какая взаимозаменяемость ДК на наших машинках. Говорят подходят от ВАЗ-ов, еще от чего. Может кто поделится номерочками деталек.
Виктор С.
Оффлайн Alexanderr
Re: Замена датчика кислорода
« Ответ #1 : 12 Июля 2011, 15:47:45 »
привет мотор 1,5 или 1,6 если 1,6 то какой их там два
Оффлайн ViNS
« Ответ #2 : 12 Июля 2011, 15:51:29 »
мотор 1.5, хотя я думаю здесь будет полезна инфа и по моторам 1.6
Виктор С.
Оффлайн Alexanderr
« Ответ #3 : 12 Июля 2011, 16:37:51 »
Chevrolet    964 189 65      Датчик кислородный       612 грн.
Аналоги (заменители) для запрошенного артикула
Daewoo    964 189 65
NGK    OZA629-W2
Fae    77255
NGK    0017
Meat&Doria    81092
Vemo    V51-76-0001
Opel    48 03 532
Универсальные детали
Bosch    0 258 986 507      Датчик кислородный универсальный
Но каталоги иногда ошибаются ,надо проверять  beer2
Оффлайн ViNS
« Ответ #4 : 12 Июля 2011, 16:48:33 »
У нас датчики циркониевые или с оксида титана? Говорят еще от ВАЗ-ов подходят, какие?
Виктор С.
Оффлайн Alexanderr
« Ответ #5 : 12 Июля 2011, 17:03:00 »
от ланоса н/образца слышал, про ваз наверно БОШ ини многие идут универсальные но надо подбирать на 2 провода,чтоб колодку не переделывать, есть дешевый вариант Профит примерно 300 грн но на скока хватит х.з
Оффлайн Ynikym
« Ответ #6 : 12 Июля 2011, 18:41:12 »
Может и не по теме но если я не ошибаюсь то (Датчик Кислорода) это тот же Лямбда зонд!!! Если так то полистайте эту тему
http://aveo.com.ua/smf/index.php?topic=1170.325
093-374-60-75
Сами знаете что с этим делать :)
Оффлайн ViNS
« Ответ #7 : 15 Июля 2011, 15:34:43 »
А с лачетти подойдет 96335926
« Последнее редактирование: 15 Июля 2011, 15:48:51 от ViNS »
Виктор С.
Оффлайн Alexanderr
« Ответ #8 : 15 Июля 2011, 16:18:05 »
Эт надо у чиповщиков интересоватся-они должны знать параметры зонда  dntknw
« Ответ #9 : 15 Июля 2011, 17:06:32 »
Если на машине стоит датчик кислорода с подогревом (4 провода) то вместо него нельзя поставить датчик без подогрева (2 провода), а вот наоборот можно, правда надо будет подвести к нему проводку для этого самого подогрева.
Судя по цене на датчики для  Авео, мы имеем дело с датчиками на основе диоксида циркония (ZrO2), он выдает напряжение скачкообразно. Кислородные датчики на основе двуокиси титана (TiO2) гораздо сложнее и в разы дороже циркониевых,  поэтому их используются очень редко, в основном на  моторах BMW.
963 965 30 – 4 провода
963 940 00 – 2 провода
« Последнее редактирование: 15 Июля 2011, 17:17:56 от midaV »
Оффлайн vovasikx
  • Chevy 1.6 LT
« Ответ #10 : 01 Августа 2011, 12:47:48 »
менял на 507 е, норм...
Оффлайн Vitalych
  • LS 1,5 МКП, STAG-4+
« Ответ #11 : 15 Августа 2011, 12:40:51 »
Вопрос о снятии датчика кислорода - аккумулятор надо отключать? Если да, то только минус или две клеммы снимать?
Оффлайн Ynikym
« Ответ #12 : 15 Августа 2011, 12:44:30 »
Vitalych, Снимай обе минут на 15
093-374-60-75
Оффлайн Vitalych
« Ответ #13 : 15 Августа 2011, 12:52:35 »
Я имею ввиду когда снимаешь датчик (сам процесс) то в это время аккумулятор должен быть отключен или нет?
Оффлайн Ynikym
« Ответ #14 : 15 Августа 2011, 14:22:57 »
Vitalych, А тогда нет!!! Просто меняешь датчик а потом к компу чтобы сбросили ошибку и проверили работу датчика
093-374-60-75
Оффлайн vovasikx
  • Chevy 1.6 LT
« Ответ #15 : 17 Августа 2011, 13:56:36 »
Vitalych, Снимать не нужно... зачем? смысла нет... ошибка уйдет сама... При снятии клеммы уходит адаптация... а это не есть гут...
Оффлайн Vitalych
« Ответ #16 : 07 Сентября 2011, 15:42:11 »
Датчик кислорода на 1,5 двигателе (два проводка) каталожный номер 96335927 или?
Оффлайн Vitalych
« Ответ #17 : 08 Сентября 2011, 15:46:26 »
Продолжу свою грустную истоию.  :'(
Загоралась лампочка "чек", периодически, пропадала, выдавало ошибку, если не ошибаюсь "низкое напряжение датчика кислорода".
Два дня назад загорелась лампочка опять, машина начала работать неустойчиво, из выхлопной трубы валит черный дым.  :( Ясно что смесь обогащенная, т.е. комп не понимает сколько надо лить. Решил посмотреть разьем датчика кислорода, отсоединил, посмотрел подсоединил, лампочка "чек" потухла.
Ничего не поменялось зато теперь показывает ошибку - "обрыв сигнальной цепи 1-го датчика кислорода".
Напряжение на датчике всего от 100 до 300 (когда раньше колебалось от 300 до 800).
Собирают на следующей неделе на СТО. Вопрос - поменяют ли мне датчик по гарантии при такой ошибке, или лучше сбросить?
Тогда вообще ошибок не будет, значит "внедрялся в сиситему",  repa
Еще вопрос сколько можно ездить при таком переливе, не страшно ли это для двигателя?
Оффлайн odjica
  • И у меня Авео
« Ответ #18 : 27 Сентября 2011, 20:17:12 »
Подскажите пожалуйста каталожный номер датчика на 1,6
Оффлайн Vitalych
« Ответ #19 : 29 Сентября 2011, 15:13:55 »
Поменяли вчера датчик кислорода на СТО, проехал 100 км. и загорелся "чек". Показывает ошибку "Разрыв сигнальной цепи датчика кислорода", напряжение на датчике низкое (до 300В)
В чем причина?
Оффлайн Алекс35
« Ответ #20 : 03 Октября 2011, 19:51:29 »
Машинка стала  плохо очень набирать скорость  на малых оборотах на 1 и 2 передачах! Держат как бы за "зад" и потом отпускают , сильно приходится  добавлять газ. Пробег всего  60 тыс. Замена фильтров ,свечей ,промывка форсунок , измер. давлен.бензонасоса ( в норме) ничего не дала. На комп. диагностике ошибок не показывает ,но вроде как дает  что на  15 % лямбда не дает топлива !! Предлагают попробывать откл. в прошивке   или заменить на новый! Но как то  500-700 грв. за новый многовато!Но и тупит сильно .Кто что нибудь посоветует!?
Оффлайн vovasikx
  • Chevy 1.6 LT
« Ответ #21 : 11 Декабря 2011, 22:55:09 »
Vitalych, так ты сам ее разорвал, цепь... теперь нужно подождать несколько циклов проверки и он..т.е.ЭБУ уберет ошибку
Оффлайн vovasikx
  • Chevy 1.6 LT
« Ответ #22 : 11 Декабря 2011, 22:56:50 »
Алекс35, на лямбду чек 100% загорелся бы, не там копал...
Оффлайн Алекс35
« Ответ #23 : 11 Декабря 2011, 23:38:46 »
Ну это особо и не моя идея была,пробывали  по очереди !! Но вроде в итоге все наладилось само , может и бензин ,хотя стараюсь на норм. проверенных заправках заправл. ;)
Оффлайн Алекс35
« Ответ #24 : 11 Декабря 2011, 23:40:50 »
Но и скажу что уже второе лето прикол,едешь на море и   часто загорается чек, 100-150 км. и тухнет....  В городе не было не разу... Так что не удивлюсь если в итоге все же зонд и накроется,что понятно не ХО..
