Автор Тема: стоп не горит левый?  (Прочитано 5599 раз)
Оффлайн SPP
« : 22 Июня 2011, 08:19:39 »
Авео хетчбек 2008 года задние габариты горят но правый стоп становитса ярче а левый нет что это надо лампы менять обе так как их там две?
Оффлайн kukharenko
Re: стоп не горит левый?
« Ответ #1 : 22 Июня 2011, 08:22:28 »
Одну лампу надо менять, она с двумя нитьями
« Ответ #2 : 22 Июня 2011, 09:18:57 »
SPP,
в заднем фонаре габарит и стоп совмещены в одну лампу (лампа с двумя нитями). Если при включенных габаритах при нажатии на тормоз фонарь не светит ярче - два варианта:
1. В лампе сгорела нить в цепи стоп-сигнала. Видно визуально при снятой лампе. Менять лампу.
2. В процессе эксплуатации ухудшился контакт на нить стопа между лампой и патроном. попробовать пошевелить лампу или наплавить на пятачок контактный на лампе немного припоя .
« Ответ #3 : 22 Июня 2011, 11:24:30 »
...или просто чем-то металлическим "пошкрябать" контакты ;)
