Автор Тема: Как самому правильно снять колесо при замене?  (Прочитано 7083 раз)
Оффлайн Dim4ik
  • Я сам себе таксист:)))
Сегодня столкнулся с такой проблемкой- при парковке возле дома выходя из машинки, стал слышать шипение подобное змее :D Понял, что заднее колесико пробило... Ну, думаю, поменяю сейчас на запаску. У меня АКПП- оставил на режиме "Паркинг", затянул ручник как следует, поставил домкрат, поднял колесо, раскрутил все гайки... Хотел было снять его, а фиг там... мудохался пол-часа- и ногой бил, и тянул на себя. Позвал потом папика с молотком, стучали по покрышке в надежде разболтать колесо, фиг там... Пытались его снять в четыре руки- без результата... Капец, из-за этого теперь прийдется ехать на СТО и снимать колесо... Я уже тут грешным делом подумал, может я чета не так сделал??? Да вроде все так... Подскажите плз, в чем подвох??? Или это на СТО при переобувке так сильно колеса натягивают, или болты крепления на барабане могли поржаветь и прихватиться к диску??? Что может быть и как быть в такой ситуации? Спасибо за ответы заранее :)
Я катаюсь на AVEO с 17.09.2008г. :)
Dim4ik, странно.... а машине скока уже?! должно было само отпасть... скорее всего центральное отверстие прикипело или приржавело...
Оффлайн Dim4ik
Та машине 2,5 года, но в апреле менял зимнюю резину на летнюю, переобувал на СТО... Хотя тут тоже непонятки, как приржаветь могло, если у меня диски литые, родные Шевролетовские dntknw
Dim4ik, Аа.. точняк... тогда да... не задачка... нужно было ослабить гайки все 4-е, так, чтобы ну хотя бы 1мм был свободный ход, и проехаться пару поворотов... оно и само должно было слесть...
Оффлайн Dim4ik
Блин, страшно же... а вдруг на ходу слетит и ппц? :o Я так и не понял, из-за чего оно так крепко могло держаться, странно?  dntknw
З.Ы. А домкрат родной- такая фигня, так говняно сделан :(
Dim4ik, а при чём тут домкрат!??!?!... домкратом ты должен вывесить колесо полностью... балонником откручиваешь все гайки, на несколько оборотов, дабы дать колесу если что слезть, но не вообще со ступицы... прокатись 1-2 поворота и выходи смотри... должно слесть... потом поддамкратить и снимать...
Оффлайн Dim4ik
Та за домкрат- эт я так, мысли в слух как говорится - хреновый родной домкрат просто, замахиваешься с ним возиться (этой палочкой с одной стороны в виде отвертки, а с другой в виде крючка) :) А ездить с ослабленными гайками, метров 100-200 по двору хватит такого метража? Попробую завтра, думаю... Блин, страшно, шоб колесо не слетело при этом, а то мало ли... хехехеххх :D
Оффлайн kolob
А диски "родные" по размеру посадочному? Иначе не представляю, как диск мог прикипеть: там же зазор большой. колесо практически на болтах висит. Если есть опасения насчет поездить с отпущенными гайками, то просто пару раз тронься и резко тормозни. Конечно, гайки надо отпустить чуток, иначе резьбу сомнешь после "соскакивания" диска.
Оффлайн Dim4ik
Да, диски родные- литые, с момента покупки машинки в автосалоне не менял их. А вот зазора как раз и не видать, возможно действительно прикипело колесо... не понятно! Пробовал сегодня со спущенными болтами тронуться несколько раз и резко тормознуть, нифига, не снимается падлюко. Блин, наверное без СТО и подъемника все-таки не обойтись repa
Dim4ik, Дак вывесить на домкрате и еще для подстраховки подставить пенек какой-нибудь, открутить гайки и лупить по резине то сверху то снизу, потом справа-слева и отпадет.... У нас в семье на все машины зимняя резина на дисках -- меняем сами... так что -- нету ничего невозможного...
ЗЫ: Жду тему "Как самому правильно открыть двери для захода в машину" ugaga
...ЗЫ: Жду тему "Как самому правильно открыть двери для захода в машину" ugaga
Рано.
Я вчера в Лазурное заехал, смотрю колесо подспустило, шиномонтаж не работает. Думал поменять на запаску - ни одной гайки не смог откуртить родным ключем. Осенью гайки пневмопистолетом позакручивали. Пришлось насос искать, подкачивать.
Gang, Было у меня такое что не мог открутить -- трубу на ключ одел и открутил... А на дороге -- ХЗ что делать тогда -- остаёться только надеяться на свой центнер веса и прыгать на ключе гыгы
Кстати, слышал еще способ -- подьехать под бровку и плаааавно поехать перед этим вставив ключ на гайку... но чёт стрёмно...
Оффлайн Allgreen
PuNoDe, Кусок трубы в багажнике сантиметров 30-40 нужно иметь.
гыгы Если что -- и по голове дать можно гыгы
..А на дороге -- ХЗ что делать тогда -- остаёться только надеяться на свой центнер веса и прыгать на ключе...
Так ото ж, попрыгал, не помогло. Решил ключ не ломать.))
или как вариант, обычный накидной ключь, главное большой, 17, 19, 22 или больше... тоже как удлинитель сойдёт...
Оффлайн kolob
Гайки ( или болты, ежели у авто ими колесо крепится) не прикипают, если их хорошенько намазать графитом. Пишущий стержень простого карандаша ножичком поцарапать и этим порошочком тщательно обработать резьбу на шпильках и гайках. Проверено.
kolob, а графитная смазка катит?
Оффлайн kolob
Не знаю. Насчет смазки самые противоречивые мнения. Сам "смазываю" только карандашом. После шиномонтажки разумно будет сразу баллонником отвернуть гайки и тут же затянуть их без фанатизма. На СТО их весьма перетягивают.
Я раньше солидольчиком на Жигуле смазывал, но это очень давно было....
Оффлайн Pti4kiN
Была такая же ситуация как у ТС на отцовской машине.
Под домкрат положил пару кирпичей и поднял по максимуму, сосед держал брусок возле диска с внутренней стороны, а я бил куском прямоугольного профиля по брусу. Где-то за 10 ударов колесо сдвинулось с мертвой точки. Потом мелкими пинками с внешней стороны по-тихоньку снял колесо.
Оффлайн Dim4ik
Смейся-смейся, дай Бог на трассе не столкнуться с такой фигней... Ты в теме мой самый первый пост внимательно читал? ku-ku Или ты думаешь, что я совсем уже баран? Я ж говорю, что пытались снять в 4 руки, били ногами, молотком по резине и все что угодно делали - не снимается ни на миллиметр, блин... :(
Оффлайн Dim4ik
О, а вот это на будущее - очень дельный совет, не знал... попробуемс при очередной переобувке, пасибк :)
Dim4ik, был похожий случай на железных дисках (левое переднее) - применил старый добрый способ - кипяточек, а потом ВД-шку...постояло - пнул снизу и снялось...не знаю, как это прокатит или нет на легкосплавках  repa
Оффлайн z5z5
  • Енергия вечна
AceUA, На легкосплавах врядли прокатит,плоскости прелегания большие,но попробывать можно хуже уже не станет.
