Автор Тема: Начала моя машинка дергатся на ходу  (Прочитано 5679 раз)
Оффлайн karta910
  • Както-Так-Вот-Так-Вот
У меня Авео 1.6 ,16 клапанов(китай)пробег 105000тис.км
Начала моя машинка дергатся на ходу,как будто ей нехватает чегото.подтормажует.\
Компютер показывает что 4тая форсунка неисправна,поменял,ничего.
Потом начали разбиратся и вот что я менял: ВВ провода,катушку зажигания,свечи,датчик хола.
И ничего ,если у когото была такая проблема помогите решит ь ее.Спасибо!
« Последнее редактирование: 29 Августа 2011, 17:06:42 от m@x »
Надежда умирает последней
Re: Если кто знает помогите
« Ответ #1 : 24 Мая 2011, 19:42:00 »
karta910...а сеточку бензонасоса не менял??
Оффлайн karta910
« Ответ #2 : 24 Мая 2011, 20:08:58 »
нет.просто замеряли давление бензонасоса -держит 4 атмосферы(на холостом и на повыных)
« Ответ #3 : 24 Мая 2011, 20:22:28 »
karta910...ну ты же пишешь, что дёргаться начинает на ходу...
Оффлайн karta910
« Ответ #4 : 24 Мая 2011, 20:27:43 »
да.именно так(тогда получается на холостую одно а на хлду другое?)
« Ответ #5 : 24 Мая 2011, 20:31:00 »
karta910...может быть...когда стоишь на месте - вся гадость на дне бака оседает, а на ходу (кочки/ямки) может подниматься и забивать сеточку...ХЗ...у нашего донецкого товарища постоянно сеточка забивалась - оказалось что какой-то шланг подизносился и грязь с колёс попадала в топливный бак...отакэ...
Оффлайн karta910
« Ответ #6 : 24 Мая 2011, 20:33:40 »
прикольно(я уже 3тий день на сто время провожу,замахался купу денег потратил уже(слава богу катушку получилось вернуть)))))
Завтра и это попробую
Спасбо
« Ответ #7 : 26 Мая 2011, 00:12:25 »
форсунки достаточно было поменять местами.....
нужна нормальная компьютерная диагностика...
лямбда, егр..........
чек горит?
Оффлайн Лекарь
« Ответ #8 : 26 Мая 2011, 14:59:58 »
Если еще интересует, была такая же проблема, поменяли сразу сеточку бензонасоса-без эффекта, топливный фильтр-без эффекта, заменили бензонасос все ушло. При чем замеряли давление в системе не только на холостых-где постоянно было 4 атм, а на ходу на лобовое положили манометр и поехал попробовал, давление падало чуть ли не до нуля.
Оффлайн karta910
« Ответ #9 : 26 Мая 2011, 16:59:06 »
Спасибо!Попробую и то и то))))Потом отпишусь.!
Спасибо! beer2
Оффлайн Vitoldo
« Ответ #10 : 27 Мая 2011, 08:24:40 »
у меня было подобное, правда на другой машине. дергалась и глохла на прогретом двигателе. что только не делали, чистили инжектор и т.д.
оказалось дело в датчике воздуха. ну то есть через него ЭБУ принимает решение как обогащать смесь.
Оффлайн karta910
« Ответ #11 : 27 Мая 2011, 20:14:44 »
а как он правильно называется????
Оффлайн Vitoldo
« Ответ #12 : 27 Мая 2011, 21:42:36 »
не знаю. на СТО объясни, там найдут.
Оффлайн karta910
« Ответ #13 : 29 Августа 2011, 17:02:08 »
Всем еще раз привет ,,,,,,,,,теперь еще поменял сеточку бензонасоса ,почистил инжектор ,заменил топливный фильтр.
Кто скажет как називается датчик "воздуха?????"
Что теперь искать не знаю
Дергаеться но меньше,както типа свободнее ей стало)) :)
Re: Начала моя машинка дергатся на ходу
« Ответ #14 : 29 Августа 2011, 17:14:44 »
датчик температуры
егр
лямбда
чек горит?
Оффлайн karta910
« Ответ #15 : 29 Августа 2011, 17:33:19 »
датчик температуры
егр
лямбда
чек горит?
чек по нет  ЕГР это что?????? и что с лямбдой сделать? :o
