Автор Тема: Взлетит или нет?  (Прочитано 8001 раз)
Re: Взлетит или нет?
« Ответ #100 : 07 Марта 2011, 16:20:07 »
ну так че?? ОНО полетело или нет??
ну ты как думаешь?
« Ответ #101 : 07 Марта 2011, 16:38:03 »
чесно - мне пофик... а если напрячь измученный болезнью моск - ИМХО пофик, с какой скоростью бежит дорожка. набегающего потока воздуха нет - подъемной силы нет. и пусть моторы хоть лопнут - полетит только пыль из-под лопастей..... ???
Оффлайн Janein
  • Киев - Запорожье
« Ответ #102 : 08 Марта 2011, 22:18:21 »
А если сильно в нос (по-моему, это так называеццо  :D) подуть?  :D
« Ответ #103 : 08 Марта 2011, 22:31:20 »
Janein, если привязать на штудочек и сильно-сильно подуть, то взлетит аки воздушный змей.
А Лекси запутался, если двигатель рычит, то полетит, винты забурятся в воздух, потянут литачок за собой, набегаюший поток создась подъемную силу и вуаля.
« Последнее редактирование: 08 Марта 2011, 22:34:42 от PAPPA »
« Ответ #104 : 09 Марта 2011, 08:45:27 »
млин.. о чем мы спорим?! гыгы я точно знаю - если этой модельке дать хорошего пинька - пофигу, работает мотор или нет... она сразу полетит и довольно быстро!!!! гыгы
Оффлайн Фдуч
« Ответ #105 : 09 Марта 2011, 09:30:27 »
перечитывать все не стал.
причем тут дорожка, если самолет разгоняется не колесами, а винтом или реактивной тягой.
при запуске всего лишь колеса будут крутится от дорожки быстрее и все.
« Ответ #106 : 09 Марта 2011, 09:40:48 »
Фдуч,
ну вот примерно это я и пытался сказать... при наличии беговой дорожки, как бы не ревели двигатели - только колесики будут быстрее крутится....
« Ответ #107 : 09 Марта 2011, 11:17:33 »
У этих спросите
« Ответ #108 : 09 Марта 2011, 11:37:35 »
-Yurik-, уже предлагали )))
« Ответ #109 : 09 Марта 2011, 11:51:19 »
Goran,  и че, надо бы им накатать коллективное письмо из Украины  :D
« Ответ #110 : 09 Марта 2011, 11:59:48 »
-Yurik-, ты накатай - ошибки поправим и зашлём! гыгы
Оффлайн Mol4un
« Ответ #111 : 09 Марта 2011, 12:10:55 »
Юрика или письмо?
Зелёные холмы Земли.
« Ответ #112 : 09 Марта 2011, 12:15:13 »
Юрика или письмо?
Горана!  :D
Я по дискавери посмотрю посмотрю потом! :D
« Ответ #113 : 09 Марта 2011, 13:58:45 »
Юрика или письмо?
Юрика письмо ))))
Оффлайн Фареник
  • Киев. Борщаговка
« Ответ #114 : 09 Марта 2011, 14:16:39 »
Текст письма надо бы придумать.
« Ответ #115 : 09 Марта 2011, 14:23:28 »
Фареник, Юрик обещал не затягивать ))
Оффлайн Mol4un
« Ответ #116 : 09 Марта 2011, 14:39:03 »
Юрика письмо ))))
для меня это уже сложно...
Оффлайн Amadeus
« Ответ #117 : 09 Марта 2011, 15:10:40 »
вкратце - взлетит
т.к. самолет при взлете отталкивается от воздуха он при включении тяги будет плавно набирать скорость относительно неподвижного наблюдателя ( и воздуха). в момент,когда набегающий поток создаст достаточную подъемную силу самолет взлетит.
единственное условие которое может помеать - сила трения качения шасси она в сумме с силой сопротивление воздуха не должна превысить силы тяги двигателей. ну а поскольку  про трение в задаче нислова то ответ ^разгонится и взлетит^ и побарабани ему{ систему управления, которая отслеживает и подстраивает скорость движения полотна таким образом, чтобы скорость вращения колёс самолёта была равна скорости движения полотна.}
« Последнее редактирование: 09 Марта 2011, 15:13:02 от Amadeus »
« Ответ #118 : 09 Марта 2011, 15:30:46 »
вкратце - взлетит
предположим что данный экземпляр - кукурузник. в смысле винтовой. теория та же?
Оффлайн Фареник
  • Киев. Борщаговка
« Ответ #119 : 09 Марта 2011, 15:31:47 »
Андрюха:D/еще одного зацепил/
_Kolobok_
« Ответ #120 : 09 Марта 2011, 16:30:02 »
Андрюха, именно так )
« Ответ #121 : 09 Марта 2011, 17:01:15 »
Нифига я не обещал, отставить клевету  :D
А вот на эксперимент("филадельфийский") :D посмотрел бы с удовольствием  :D
Оффлайн SWarlock
  • Вечный оптимист
    • БЖ
« Ответ #122 : 09 Марта 2011, 20:22:53 »
имхо, самолет перемещается вдоль горизонтальной (и не только, кстати)  плоскости как раз в связи с тем, что срабатывает третий закон Исаака Ньютона: реактивная тяга от воздуха (будь то турбина или винт). поэтому самолету абсолютно все равно (начиная с определенного момента) по подвижной или неподвижной поверхности двигаться. В этом случае опорной средой является уже не ВПП, а воздух, т.к. привод не на колесах. задача, имхо, изначально так поставлена, что запутывает того, кто над ней думает.
« Ответ #123 : 09 Марта 2011, 21:07:32 »
Кстати, прежде чем писать такое, нужно самому знать правила. Или у тебя натура такая стала: то баян, то еще что-то... а сидя на работе блестать правописанием на форуме у меня нет времени  ;)
 Да, и как я где-то писал, похвастаться правописанием на форуме мало кто может! ;)
« Ответ #124 : 09 Марта 2011, 21:18:29 »
Goran, не нарушай правила, не провоцируй Юрика.
А самолет пусть летит, а то получается полтора землекопа...
