Автор Тема: Бендекс на 1.6 16V  (Прочитано 7565 раз)
Оффлайн kia88
Бендекс на 1.6 16V
« : 18 Января 2011, 20:27:16 »
Помогите найти такую запчасть как бендекс стартера на Aveo 1.6 16V. В оригинале отдельно бендекс не идет, идет узлом (вал на который одет бендекс и пластмассовая крышка внутри которой шлицы). Говорят что подходит с какой то другой машины бендекс. Знаю что у бендекса 9 зубов и 6 шлицов. Подскажите кто сталкивался с такой проблемой или может находил отдельно бендикс! Заранее спасибо
Re: Бендекс на 1.6 16V
« Ответ #1 : 19 Января 2011, 00:58:47 »
а с 1,5 что, не подошел?
там за основу взять стартер валео....
Оффлайн kia88
« Ответ #2 : 25 Января 2011, 17:56:18 »
Если бы на 1.5 и 1.6 они были одинаковыми то я не спрашивал!!!
На 1.6 бендекс отдельно не идет а идет как узел: бендикс, вал и редукторная часть. А мне нужен он отдельно. Не охота покупать все за 390 грн.
Оффлайн Maks from Lugansk
  • ФрутоОвощ
« Ответ #3 : 29 Января 2011, 08:42:22 »
kia88, тоже бендекс шкребет?
Оффлайн Евгений Ник
Бендикс на Авео 1,6
« Ответ #4 : 27 Октября 2011, 16:34:56 »
некоторое время назад появился скрежет при заводе машины. самая вероятная причина - бендикс. Проблема в том, что на китайце, Авео 1,6, бендикс по деталировке идет только со втягивающим  :o отсюда и стоимость примерно 430 грн...
Может кто знает, можно поставить бендикс от другой машины???
P.S. от 1,5 не подходит...
Оффлайн Crazy_
« Ответ #5 : 27 Октября 2011, 20:00:54 »
сори на офф
объясните пожалуста т.к. незнаю, вот я завожу машину, и у меня после того как она завелась секунду две, толи свист но не свист, вроде как немного шкребет, это бендекс выделуется??
появилось около месяца назад и машинка прошла всего 22000
сильно не ругайте так как не разбераюсь(((
Pajero Sport 2.5 DТ
« Ответ #6 : 28 Октября 2011, 01:08:47 »
...недавно "баловался" стартер - подвисал при заводе (как оказалось барахлил управляющий контакт) - искал запчасти и стартер на замену...у нас стоит такой GM P/N 54 945 81 Valeo SD6RA97G предлагали за 420 грн. китайский CARGO и запчасти от него (вроде всё подходит 1 в 1)...как тут: http://auto.ria.ua/zapchasti/view_1065528.html
...(а за 650 грн - Delco Remy с железной внутренней шестерней и подшипником вместо втулки, но на нём 8 зубцов, вместо наших 9)...
« Последнее редактирование: 28 Октября 2011, 01:12:20 от AceUA »
Оффлайн ЄвгенкО
  • +380976904943;
« Ответ #7 : 11 Февраля 2012, 09:31:55 »
и это все происходит именно в морозы... И после 25-30тыщ накатки... У самого такой же геморой незнаю что с ним делать... Уже накатал 70тыщ,но много кто говорит что так легко можно уложить сам стартер... :(
Оффлайн romaha.31
« Ответ #8 : 11 Февраля 2012, 12:05:13 »
На Авео 1.6 16V. 2007г.бендикс подобрать нереально.Поэтому пришлось искать целый стартер.Обзвонил всю Украину.И случайно нашел в Донецке на разборке.
« Ответ #9 : 11 Февраля 2012, 12:40:03 »
Если несложно, дайте информацию по этому стартеру максимально: номер, производитель и если есть фото... Мне интересен этот вопрос стал.
...у меня на "китайце" 1,6 (2008) стоит такой:
вот что в своё время надыбал в инете когда снимал свой стартер:
Стартер Авео 1.6
GM P/N 54 945 81
Valeo SD6RA97G
596510
Application:
BUICK EXCELLE NB 1. 6
Product Description:
OEM No/Model: SD6RA97G
Product name: Auto Starter
Certification: TS16949
Type: Valeo
Spec: 12V/1.4KW CW
9Teeth
OEM: SD6RA97G
Specifications
Auto Starter for Buick,Excell 1.6
Voltage:12V Power:1.4KW
Teeth:9
Rotation:
OE:D6RA97/SD6RA97G
Оффлайн sergos
  • Astra Н 1,6. 5dr.
« Ответ #10 : 11 Февраля 2012, 12:48:52 »
AceUA, Это с завода такой стоит?
Оффлайн Autoparts
« Ответ #11 : 11 Февраля 2012, 12:51:31 »
Там такой бендикс?
Teeth:   9,10
Splines:   5
Shaft (mm):   12
Total length (mm):   51.5
Diameter (mm) O.D   28.0
« Последнее редактирование: 11 Февраля 2012, 12:58:44 от Autoparts »
Оффлайн romaha.31
« Ответ #12 : 11 Февраля 2012, 12:52:13 »
Стартер Valeo GM.P/N 54 945 81/12V SD6RA97G.427119Made in china.К сожалению фото выложить не могу.
Оффлайн romaha.31
« Ответ #13 : 11 Февраля 2012, 12:54:34 »
Наружних 9шлицов,внутрених 5.
« Ответ #14 : 11 Февраля 2012, 13:04:29 »
...ну да ;)
Оффлайн Autoparts
« Ответ #15 : 11 Февраля 2012, 14:43:25 »
Стартер Авео 1.6
GM P/N 54 945 81
Valeo SD6RA97G
596510
на этот стартер бендикс  не проблема, он есть
Так что если кто то говорит что нужно только стартер брать или втягивающее с бендиксом - это развод. Бендикс к нему идет как отдельная деталь. Только она номера отдельного не имеет.
Оффлайн romaha.31
« Ответ #16 : 11 Февраля 2012, 15:49:34 »
Бендекс существует,и я его нашел.Но в нем наружних шлицов 9,а внутренних 10.Хотя вал в стартере тоже на 10шлицов,а бендикс не садится.
В родном бендиксе 9 наружних и 5 внутрених.
Оффлайн Autoparts
« Ответ #17 : 11 Февраля 2012, 16:03:51 »
Ну так это не тот же значит...
а тот что нужен, я писал выше. Его параметры:
Teeth:   9,10 (кол-во зубов)
Splines:   5 (внутр. шлицы)
Inner diameter (mm):   12
Total length (mm):   51.6 (общая длина)
Diameter (mm) O.D   25.3 - 28.0
P.S. 9-10 зубов роли не играет, они взаимозаменяемые
romaha.31, сравни параметры с твоим бендиксом и убедишься
« Последнее редактирование: 11 Февраля 2012, 16:14:00 от Autoparts »
Оффлайн zip_donetsk
« Ответ #18 : 15 Марта 2012, 22:58:56 »
а сколько стоит бендекс?
Оффлайн hanter13
Бендекс на 1.6 16V
« Ответ #19 : 24 Октября 2012, 08:37:31 »
ьендекс на авео 1.6 производит австралия, была проблема на 60 тысячах нашел в харькове на лоске, которые каталожные валео не подходят стоит этот девайс 320 грн
Оффлайн boris2891
Бендекс на 1.6 16V
« Ответ #20 : 24 Октября 2012, 11:36:52 »
У меня тоже была проблема со стартером (пару раз), в итоге поменял один по гарантии а один так. Когда в очередной раз стартер заклинил (этим летом), тоже начал искать стартер новый и бу. В итоге, в нашей деревне нашел, мужик с польщи присунул штук 50 разных стартеров, там он их брал по 100 грн, к нам подходит один в один от опеля, у меня даже бендикс подошел, а у знакомо пришлось бендикс со старого переставлять, а это 5 минут. Мужик их продает по 250 грн, я взял за 200. Только носок со своего стартера поставил, так как в основном проблема в наших стартерах в втулках. Они стираются и приклинивают, а я в свой поставил жигулувскую, она по мощнее будет и немного длиннее, но это не проблема. С втулкой езжу уже почти 2 года.
Оффлайн hanter13
Бендекс на 1.6 16V
« Ответ #21 : 27 Октября 2012, 04:18:37 »
вообще бендекс на этих стартерах расчитан на 500 тыков у меня лег в режиме такси, зачем придумывать велосипед если его придумали до нас, я не буду утверждать что там плохие стартера опелевские или еще какие нить. как и то что наши хорошие, но если с завода поставили редукторный такого образца, пусть он и стоит. хначит не зря его туда поставили. это как поставить на орденок колесо от зайчика
не в обиду
Оффлайн Yarik.DN.UA
Бендекс на 1.6 16V
« Ответ #22 : 30 Октября 2012, 16:58:45 »
Всем доброго дня, аналогичная ситуация сложилась и у меня, тоже грешу на бендикс, почитав эту тему понял что не я один так считаю. Задумался над поиском бендикса, немного погуглив предпологаю что нам подойдет от Daewoo Nexia, Chevrolet Lacceti, Daewoo Espero кат. №10475974 теперь нужно увидить его в живую и сравнить верны ли мои предположения.
http://www.exist.ua/price.aspx?pcode=10475974
http://www.olimpia-auto.com.ua/price.php?inpSerchNumber=10475974&maker=52&dsc_gr=1
http://www.elcats.ru/daewoo/Parts.aspx?Model=1&Group=818012d0-7de1-46a4-b537-7399db44abd0
« Последнее редактирование: 30 Октября 2012, 17:05:00 от Yarik.DN.UA »
Оффлайн viccorn
Бендекс на 1.6 16V
« Ответ #23 : 03 Ноября 2012, 16:12:33 »
Немножко не по теме. Сразу не грешите на бендикс, убедился на собственном опыте. Я только сегодня забрал свою авешку 1.6 GM с ремонта. Симптомы были те-же,скрежет 2-3 секунды при заводке авто.В мастерской сняли стартер,разобрали... Очень удивились,что бендикс в норм. состоянии, и вся начинка тоже, кроме втулок. Они были в плачевном состоянии. Повезли стартер к спецу, он выточил втулки по теперешним размерам.Собрали стартер, поставили. Работает тихо, не срежещет, машина стала заводиться с пол-оборота.
Оффлайн boris2891
Бендекс на 1.6 16V
« Ответ #24 : 03 Ноября 2012, 16:18:15 »
Так была отдельная тема, что первая проблемы в стартере это втулка, она набиваеться грязью и начинает клинить, я у себя вылечил поставив жигулевскую.
