Автор Тема: Светодиодные лампы в автомобиле  (Прочитано 112861 раз)
Оффлайн gsok
  • Пеугеот 308 1,6 турборучка
    • светодиодные лампы
Re: Светодиодные лампы в автомобиле
« Ответ #775 : 29 Мая 2014, 16:36:24 »
При замене штатных поворотных ламп на светодиодные и включении поворотов они начинают очень быстро мигать, в 3-4 раза чаще.Для предотвращения этого вместо штатного поворотного реле необходимо поставить электронное реле.
Электронное реле поворотов CF13JL-02 предназначено для автомобилей:
Для Daewoo, Chevrolet, Huyndai, Kia, Mazda, Nissan, и др.
http://www.ledlamp.com.ua/catalog/index.php?SECTION_ID=66&ELEMENT_ID=1074
!  Предложения партнеров: Приятные подарки себе любимым
Оффлайн mor_lembas
« Ответ #776 : 30 Мая 2014, 23:18:57 »
В нем пищалка есть? Выдержит лампы накаливания на Т200 (6xP21W 2xW5W)?
Оффлайн gsok
« Ответ #777 : 02 Июня 2014, 11:22:12 »
В реле пищалки нет. Цокает как обычное, может даже чуть тише.
А работать оно будет как со светодиодными лампами так и с простыми в любом сочитании.
Оффлайн Ronin
« Ответ #778 : 02 Июня 2014, 18:19:15 »
только есть минус когда сочетание светодиодов и обычных ламп, или на нем просто обычные лампы, то это реле не меняет частоту цоконья когда одна из ламп сгорает
Вальтер Рёрль
Оффлайн gsok
« Ответ #779 : 03 Июня 2014, 11:28:22 »
Это реле электронное. Частота работы не зависит от нагрузки. Поэтому если ламка какая-то и скорит частота не поменяется.
Оффлайн Ronin
« Ответ #780 : 04 Июня 2014, 16:46:11 »
а модернизировать его никак нельзя, все таки удобная функция
Вальтер Рёрль
Оффлайн gsok
« Ответ #781 : 04 Июня 2014, 16:57:16 »
Не совсем понял о какой функции речь? О пищалке?
Оффлайн Ronin
« Ответ #782 : 04 Июня 2014, 17:36:43 »
нет о том что реле чаще щелкать начинает. ну не совсем конечно функция, больше так сказать особенность работы
Вальтер Рёрль
Оффлайн mor_lembas
« Ответ #783 : 04 Июня 2014, 18:31:01 »
Как–раз, таки, функция. Причём отключаемая.
Оффлайн gsok
« Ответ #784 : 05 Июня 2014, 10:48:07 »
Поостое реле так и действует. Когда у вас сгорает лампа оно начинает чаще моргать. Тем самым "будто" символизирует, что у вас сгореле лампа. На самом деле частота простых реле зависит от нагрузки. И когда сгорает лампа нагрузка уменьшается частота увеличивается.
В нашем случае, мы говорим об установке светодиодных ламп для попоротов, которые в 10 раз меньше потребляют мощности и для простого реле это эквивалентно сгоревшим лампам. Рел еначинает работать быстрее.
Для избежания этого совместно со светодиодными лампами устанавливают электронное реле, частота которго не зависит от нагрузки. Но оно также может работать и с простыми лампами.
Оффлайн Ronin
« Ответ #785 : 05 Июня 2014, 19:06:58 »
даааа??? а ну может пояснишь как ее можно отключить?
Вальтер Рёрль
Оффлайн mor_lembas
« Ответ #786 : 05 Июня 2014, 19:23:16 »
Дорожку обрезать.
Оффлайн gsok
« Ответ #787 : 16 Июня 2014, 17:00:09 »
Тест светодиодных ламп передних габаритов W5W
В чем отличие ламп, какие лучше, каковы особенности различных моделей? В этом поможет разобраться данный тест.
http://www.ledlamp.com.ua/products/test_svetodiodnyh_lamp_perednih_gabaritov_W5W.php
Оффлайн gsok
« Ответ #788 : 24 Июня 2014, 13:12:48 »
Лампа светодиодная ЗАДНИЙ ХОД 1156-36/7SMD(white)
http://www.ledlamp.com.ua/catalog/index.ph...ELEMENT_ID=2276
Лампа светодиодная 1155-36/7SMD(white) состоит из 42-х светодиодов 3020 повышенной яркости. 36 диодов расположено на шести боковых гранях 6х6.
Это дает равномерное распределение света на 360 градусов. На торцевой поверхности установлено шесть диодов 3020 и один 5050 на три кристалла.
В результате лампа имеет компактные габариты не превышающие размеры стандартной лампы накаливания, что позволяет ее установить во все автомобили где применяют лампы типа P21W.
https://www.youtube.com/watch?feature=playe...d&v=as23Z3uosVI
Оффлайн gsok
« Ответ #789 : 04 Июля 2014, 15:25:34 »
Комплект ламп светодиодных в ПТФ H8-40W-CREE, 6000К
http://www.ledlamp.com.ua/catalog/index.php?SECTION_ID=93&ELEMENT_ID=3333
Лампы светодиодные H8-40W-CREE предназначены для установки на автомобиль в штатные противотуманные фары. Лампы выполняют функцию дневных ходовых огней (DRL). Преимуществом использования штатных фар в отличии от универсальных DRL в том, что нет необходимости врезки в бампер, установки под него или решетку радиатора. Вы не нарушаете конструкции осветительных приборов. Автомобиль не теряет своего внешнего вида и дизайна, как это задумывалось производителем.
 Комплект состоит из 2х ламп, драйверов и обманок.  Наличие обманки позволяет производить установку ламп в автомобили с компьютерной диагностикой состояния осветительных приборов.
 В конструкции лампы использованы четыре светодиода сомпании CREE  серии XTE. Светодиоды установлены на теплопроводящей трубке которая соединена с алюминиевым радиатором. При установке лампы в фару алюминиевый радиатор остается снаружи, что дает возможность свободной циркуляции воздуха и охлаждению лампы. Именно задача по качественному охлаждению светодиодов позволило получить достаточную мощность и яркость лампы.
 Потребляемая мощность при питающем напряжении 12 вольт составляет около 13 Ватт.
Светодиоды расположены на четырех плоскостях на все 360 градусов и направлены так, чтобы свет попадал на рефлектор фары ПТФ. Таким образом рефлектор формирует правильный пучек света аналогичный ксеноновой или галогенной лампе и не слепит других участников дорожного движения.
https://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=qp60GPnQ-7M
https://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=VpJyQbj09Zo
Оффлайн mor_lembas
« Ответ #790 : 29 Июля 2014, 15:40:25 »
А есть красные лампы P21/5W по яркости такие же как штатные, может немного ярче? Попали мне в руки лампы на 27 5050 диодов — вообще никакие.
Оффлайн mor_lembas
« Ответ #791 : 29 Июля 2014, 15:41:03 »
Оффлайн gsok
« Ответ #792 : 29 Июля 2014, 15:50:30 »
Вот самые яркие лампы. Процентов на 10-15 ярче штатных. Светодиоды ОСРАМ. Есть красные, белые, оранжевые.
Светодиодная лампа СТОП-ГАБАРИТ 1157-16W OSRAM (red) предназначена для замены штатных ламп накаливания в автомобиле. Применяется в задних фонарях для обозначения сигнала СТОП+габарит (цоколь BAY15D на 2 контакта) тип лампы P21/5W.
Конструктивно лампа состоит из десяти мощных светодиодов компании OSRAM. Восемь светодиодов расположены на боковых гранях корпуса лампы, а два на торцевой поверхности под фокусирующей линзой с углом свечения 60 градусов. Корпус лампы изготовлен из алюминиевого сплава обеспечивающий надежное охлаждение светодиода.
  Благодаря такой конструкции удалось получить равномерное распределение света на 360 градусов в поперечной оси лампы и мощное направленное свечение вдоль оси.
http://www.ledlamp.com.ua/catalog/index.php?SECTION_ID=90&ELEMENT_ID=2980
http://www.ledlamp.com.ua/catalog/index.php?SECTION_ID=92&ELEMENT_ID=2936
http://www.ledlamp.com.ua/catalog/index.php?SECTION_ID=94&ELEMENT_ID=2981
Оффлайн gsok
« Ответ #793 : 06 Августа 2014, 15:43:11 »
https://www.youtube.com/watch?feature=playe...d&v=XUpX2wnAyeo
http://www.ledlamp.com.ua/catalog/index.php?SECTION_ID=208&ELEMENT_ID=3374
При создании светодиодного освещения очень часто стоит задача каким светом создавать ту или иную подсветку. Холодное свечение более яркое и хороша для офисов и производственных помещений. Теплый свет хорош для домашней обстановки, создающий комфорт и уют, и приятен для глаз. Так какой-же свет выбрать??!
 Теперь не нужно гадать, и бояться сделать неверный выбор. Можно решить данную проблему применив светодиодные мультибелые ленты.  Свет от двух типов светодиодов смешиваясь и отражаясь от поверхности создает необходимую цветовую температуру в пределах 3500К-6000К.  Подобный результат можно получить если установить ленты теплого и холодного свечения паралельно. Такое решение обеспечивает смешение двух оттенком и получения необходиого и комфортного света.
 Для управления и применяется  контроллер TWC-RCV-4-192. Управление контроллером возможна двумя способами.
 Первый способ -по радиоканалу на расстоянии до 20 метров. Для этого используют пуль ДУ TWRT-WW.
Пульт ДУ, TWRT-WW (роторный настенный для контрллера серии TWC)
 Второй способ- при помощи кнопки, которая подключается парой проводов к  разъемам "Manual Swich" на корпусе.
Кнопка должна быть без фиксации с пружиной по типу дверного звонка.
 Контроллер имеет два канала управления один для холодного второй теплого источников света. Каналы спарены 2х2 и работают совместно по парам для удобства подключения и равномерного распределения подключенной нагрузки.
К клеммам CH1 И CH3 подключают источник холодного свечения, к  CH2 И CH4 источник теплого свечения. Каждый из каналов расчитан на максимальный ток 8А. Таким образом максимальную нагрузку к контроллеру можно подключить 2х8=16А как для теплого так и для холодного источников света. Диапазон входного напряжения от 12 до 24В постоянного тока.
Режимы работы при помощи проводной кнопки:
-включение и отключение света происходит при кратковременным нажатием на кнопку;
-при удержаннии кнопки более 2х секунд происходтит регулировка яркости свечения;
-двойное кратковременное нажатие на кнопку переводит контроллер в режим CTA*-регулировки цветовой температуры;
-в режиме CTA* при удержании кнопки свечение будет изменяться от теплого к холодному, если отпустить кнопку и снова нажать, то изменение пойдет в обратную сторону. Двойное кратковременное нажатие вернет обратно в режим регулировки яркости;
-в режиме реулировки яркости теперь можно менять интенсивность света предварительно установленной цветовой температуры в CTA* режиме;
*CTA (color temperature adjustable).
 Дистанциооное беспроводное управление
 Один пульт TWRT-WW может быть синхронизирован с несколькими контроллерами TWC-RCV-4-192 и управлять ими одновременно. Такое решение может потребоваться для управления более мощной нагрузкой, чем способен только один контроллер.
Для синхронизации путьта ДУ с контроллером необходимо проделать следущее:
-подключите нагрузку к контрллеру и подайте питающее напряжение;
-нажмите кнопку "Learning Key" на контроллере и удерживайте до тех пор пока свет не моргнет 3 раза (таким образом произведен сброс настроек);
-кратковременно нажмите кнопку "Learning Key" на контроллере, а затем сразу кнопку на роторе, свет должен моргнуть 1 раз (пульт и контроллер синхронизированы);
-для синхронизации другого контроллера с тем-же пультом проделайте те-же действия с новым контроллером;
Режимы работы при помощи дистанционного пульта TWRT-WW.
-для включения/отключения света кратковременно нажмите на ротор;
-для релулировки яркости вращайте ротор по или против часовой стрелки;
-для перехода в режим режим регулировки цветовой температуры нажмите кратковременно два раза;
-в режиме регулировки цветовой температуры вращая ротор изменяется свечение от холодного к теплому;
-двойное нажатие на ротор вернет в режим изменения яркости;
-теперь можно изменять яркость той цветовой температуры свечения, который был установлен;
Оффлайн gsok
« Ответ #794 : 06 Сентября 2014, 11:28:33 »
http://www.ledlamp.com.ua/catalog/index.php?SECTION_ID=91&ELEMENT_ID=3393
Автомобильная светодиодная софитная лампа T10x36 9 SMD-5630 (white) подходит для любого автомобиля в конструкции которого применяются лампы указанного типа длиной C5W 36мм. Обычно они используются в плафонах освещения салона, освещении багажника, перчаточного ящика и др.
  В лампе используется девять светодиодов тип 5630. Все светодиоды расположены на передней поверхности лампы. Серия светодиодов 5630 обладает большей яркостью чем предыдущая серия 5050 при более компактных габаритах светодиода.
 Узнать какой вид лампы установлен на вашем автомобиле можно при помощи каталога автоламп компании OSARM.
http://www.ledlamp.com.ua/datasheet/Osram_catalog.pdf
Или воспользоваться статьей Светодиодные автолампы. Как подбирать светодиодные лампы в автомобиль?
http://www.ledlamp.com.ua/articles/index.php?ELEMENT_ID=410
Оффлайн dmkm
  • Авто: Zaz Vida
« Ответ #795 : 02 Октября 2014, 13:22:40 »
Хочу себе такое, Вы такое можете сделать?
http://vk.com/video147116988_170298784
Оффлайн gsok
« Ответ #796 : 02 Октября 2014, 14:00:55 »
к сожалению такими переделками уже  не занимаемся.
Можем предложить светодиодные материалы для подобных поделок
Обратите внимание на ленту DWF
http://www.ledlamp.com.ua/catalog/index.php?SECTION_ID=80&ELEMENT_ID=1087
http://www.ledlamp.com.ua/articles/index.php?ELEMENT_ID=1468
http://www.ledlamp.com.ua/articles/index.php?ELEMENT_ID=408
Оффлайн gsok
« Ответ #797 : 22 Октября 2014, 15:13:32 »
Светодиодная двухцветная лампа 3157-22SMD-5630 (white&yellow), предназначена для установки в передние фары автомобилей, в которых габаритный огонь совмещен с повторителем поворотов, заменяет тип лампы P27/7W (3157) чаще всего применяют на автомобилях для рынка северной Америки  (США, Канада).
http://www.ledlamp.com.ua/news/index.php?ELEMENT_ID=3410
ВИДЕО
https://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=niZFkV7Nv_k
В конструкции лампы двадцать два светодиода серии 5620 с сдвоенными белым и оранжевым кристаллом в одном корпусе. Корпус выполнен из алюминиевого сплава для охлаждения светодиодов. На цоколе находятся два контакта. При подаче напряжения на один из них -лампа светится белым цветом (габаритный огонь). При подаче на другой - оранжевым цветом (указатель поворотов).
« Ответ #798 : 06 Ноября 2014, 18:37:39 »
Добрый день.
Нужно электронное реле поворотов для Хонды 1993-го года - подойдет?
НА сайте вижу цену в 2 раза больше, чем на другие марки.
Почему так дорого?
и второй вопрос: есть бесшумное?
Добавлено: 06 Ноября 2014, 18:37:53
http://www.ledlamp.com.ua/catalog/index.php?SECTION_ID=66&ELEMENT_ID=2464
Оффлайн gsok
« Ответ #799 : 07 Ноября 2014, 11:40:47 »
Добрый день.
Почему так дорого?
Стопроцентной уверенности, что данное реле подойдет к вашей машине нет. Лучше всего вам найти это реле и сфотографировать разъем.
Все реле цокают. Бесшумных не попадалось.
Почему цены дороже ответиь не могу, у производителя та-же разница в цене в процентном отношении.
