Автор Тема: Светодиодные лампы в автомобиле  (Прочитано 112859 раз)
Оффлайн MSC
Re: Светодиодные лампы в автомобиле
« Ответ #750 : 11 Сентября 2013, 11:18:28 »
Эта лампа http://ledlamp.com.ua/catalog/index.php?SECTION_ID=90&ELEMENT_ID=2980 ярче ламп накаливания. Нет ли фото как она светит в фонаре?
Оффлайн gsok
  • Пеугеот 308 1,6 турборучка
    • светодиодные лампы
« Ответ #751 : 11 Сентября 2013, 12:37:55 »
Пока фот в фонаре нет. Но субъективно светить ярче штатных примерно на 15-20%
Принируем скоро сделать тест таких ламп и сравнение в заднем фонаре от Ланоса
Оффлайн MSC
« Ответ #752 : 11 Сентября 2013, 14:13:50 »
Было бы не плохо. И еще это вы на драйве писали?
А вывод будет такой. Да- лампа яркая, красивая, хорошо выглядит в фаре и светит отлично, в составе фирменные диоды OSRAM, НО! ее конструкция на позволяет должным образом обеспечить охлаждение и светодиодам и драйверу светодиодов который находится внутри лампы. От чрезмерного перегрева видимо что-то там внутри происходит, что лампа начинает "стробоскопировать".
Дал ламе остыть- включаю, все нормально, все работает. Гипотеза подтверждается.
"А где-же тогда можно использовать подобные лампы?"- спросите вы.
Такие лампы можно использовать там, где она не будет постоянно работать на полною мощность- скажем в режиме СТОП или СТОП-ГАБАРИТ или в повторителях поворотов или лампы заднего хода. Там где продолжительность включения будет меньше 50%.
Вопрос в режиме габаритов она не перегревается?
Оффлайн gsok
« Ответ #753 : 11 Сентября 2013, 15:42:47 »
Было бы не плохо. И еще это вы на драйве писали?Вопрос в режиме габаритов она не перегревается?
в режиме габаритов все нормально
По крайней мере за 2 дня эксплуатации проблем небыло ( разумется габариты работали только в вечернее время)
Оффлайн gsok
« Ответ #754 : 03 Октября 2013, 15:12:27 »
Представляем вашему вниманию несколько новинок светодиодных автоламп.
  Лампа светодиодная T10-3W OSRAM (white) может устанавливаться в качестве передних габаритов, аналог W5W (2825). Также может применяться для освещения номерного знака, подсветки салона. В качестве источника света используются светодиод компании OSRAM, который накрыты специальной светорассеивающей накладкой. Благодаря этой накладке свет равномерно распределяется на 160 градусов.
http://www.ledlamp.com.ua/catalog/index.php?SECTION_ID=88&ELEMENT_ID=2994
http://www.youtube.com/r1rdM0NorJY
Светодиодная лампа СТОП-ГАБАРИТ 1157-21HPS (red) предназначена для замены штатных ламп накаливания в автомобиле. Применяется в задних фонарях для обозначения сигнала СТОП+габарит (цоколь BAY15D на 2 контакта) тип лампы  P21/5W.
http://www.ledlamp.com.ua/catalog/index.php?SECTION_ID=90&ELEMENT_ID=2995
http://www.youtube.com/td8iMhnO88c
Лампа светодиодная 3156-27SMD(white) применяется для замены ламп накаливания типа P27/7W (3156) сигналов ЗАДНИЙ ХОД  на автомобилях.
 Тип лампы P27/7W (3156) чаще всего применяют на автомобилях для рынка северной Америки  (США, Канада)
http://www.ledlamp.com.ua/catalog/index.php?SECTION_ID=92&ELEMENT_ID=2993
http://www.youtube.com/mD3n-uTSFKA
Оффлайн gsok
« Ответ #755 : 10 Ноября 2013, 17:49:04 »
Большая распродажа светодиодных автоламп
Ledlamp.com.ua объявляет распродажу модели светодиодных автомобильных ламп снятых с производства. Лампы для стопа, габаритов, поворотов, освещения салона можно приобрести со скидками от 30 до 50%.
Весь перечень акционных ламп и цены на нашем сайте
http://www.ledlamp.com.ua/news/index.php?ELEMENT_ID=3039
Оффлайн Dimzzz
  • 1.6L, 16V, made from P.R.C.
« Ответ #756 : 26 Ноября 2013, 22:55:59 »
Подскажите , контроллер http://ledlamp.com.ua/catalog/index.php?SECTION_ID=168&ELEMENT_ID=2327 , это полный аналог http://www.youtube.com/watch?v=xTkiNIJkWrY ? Там вроде разьем другой и экран...
Оффлайн gsok
« Ответ #757 : 27 Ноября 2013, 13:54:21 »
По функциям похож.
Вот только у каждый контроллер может управлять лентами с чипом для которого он предназначен.
Те необхожимо заказывать одновременно и контроллер и ленту, чтобы все работало правильно.
Оффлайн Dimzzz
« Ответ #758 : 27 Ноября 2013, 16:30:48 »
gsok, а ваш контроллер может работать с обычной RGB лентой, но не все эффекты будут доступны?
Оффлайн gsok
Оффлайн Dimzzz
« Ответ #760 : 27 Ноября 2013, 21:44:33 »
gsok,  тогда не понял Ваш коммент
По функциям похож.
Мне нужен именно контроллер со "сложными" эффектами, те эффекты по ссылке, ваш контроллер поддерживает? И можно ли им только белый цвет включить? PS Просто описаний на сайте нет, приходиться выспрашивать :)
Добавлено: 27 Ноября 2013, 21:45:13
Про то что к нему нужна спец лента , я понял...
Добавлено: 27 Ноября 2013, 22:04:06
и еще вопрос по led  лампам MR16 -  альтернативе по цене/свет Максусу нет?
« Последнее редактирование: 27 Ноября 2013, 22:04:06 от Dimzzz »
Оффлайн gsok
« Ответ #761 : 28 Ноября 2013, 09:53:16 »
Если вам нужен контроллер и лента с эффектами тогда есть 2 варианта
Контроллер http://www.ledlamp.com.ua/catalog/index.php?SECTION_ID=168&ELEMENT_ID=2327
К нему ланта http://www.ledlamp.com.ua/catalog/index.php?SECTION_ID=183&ELEMENT_ID=2320
ленту режем и продаем кратно 100мм
На видео видны  эффекты которые он может
Второй вариант это комплект лента(5метров)+контроллер
http://www.ledlamp.com.ua/catalog/index.php?SECTION_ID=195&ELEMENT_ID=1261
Лента более "навороченная" но резать ее нельзя- только 5 метров целиком
Уточните пожалуйста какие вам лампы MR16 необходимы- яркие для основного освещения или не очень для подсветки?
Напряжение 12В постоянного тока или 220В переменного?
« Ответ #762 : 28 Ноября 2013, 15:01:52 »
нужны лампы Н4 в фары, что есть ?
Оффлайн Dimzzz
« Ответ #763 : 04 Декабря 2013, 14:50:55 »
gsok,
- нужны 5w 4100 К и 5w 3000К , 220v
Оффлайн gsok
« Ответ #764 : 06 Декабря 2013, 21:05:23 »
Светодиодная лампа передних габаритов с обманкой T10-6SMD-DS-5630-EF (white) может устанавливаться в качестве передних габаритов, аналог W5W (2825).
http://www.ledlamp.com.ua/catalog/index.php?SECTION_ID=89&ELEMENT_ID=3054
Лампа содержит шесть ярких светодиодов SMD 5630, которые расположены на трубчатом радиаторе для лучшего охлаждения светодиодов. Светодиоды направлены в противоположные стороны для более равномерного распределения света при отражения от рефлектора фары.
  Лампа содержит стабилизатор тока для обеспечения постоянного тока питания светодиодов при изменениях напряжения бортовой сети автомобиля или пульсаций.
http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=9uFzS2BUGwo
Оффлайн Vanya66
  • Люблю Україну!
« Ответ #765 : 24 Декабря 2013, 01:55:15 »
[/quote]
Тут ви неправі помоєму - різати таки можна "ленту можно отрезать модульно по 100мм"...
Оффлайн gsok
« Ответ #766 : 24 Декабря 2013, 11:45:18 »
Неправильно выразился.
Отрезать конечно можно!
Но работать ничего не будет, так как контроллер запрограммирован на отрезок в 5 метром- 50 отрезков по 100мм.
Оффлайн mor_lembas
« Ответ #767 : 10 Февраля 2014, 20:49:54 »
А есть зелёные светодиоды по тону, как эти? smd или с цоколями для подсветки салона, можно и ленту.
Оффлайн gsok
« Ответ #768 : 11 Февраля 2014, 12:13:33 »
Есть и СМД светодиоды
http://www.ledlamp.com.ua/catalog/index.php?SECTION_ID=145&ELEMENT_ID=1756
И лампы для подсветок кнопок и приборки
http://www.ledlamp.com.ua/catalog/index.php?SECTION_ID=97&ELEMENT_ID=2439
http://www.ledlamp.com.ua/catalog/index.php?SECTION_ID=97&ELEMENT_ID=1690
http://www.ledlamp.com.ua/catalog/index.php?SECTION_ID=97&ELEMENT_ID=1952
Оффлайн Ozi
« Ответ #769 : 18 Февраля 2014, 01:02:24 »
gsok,
http://www.ledlamp.com.ua/catalog/index.php?SECTION_ID=89&ELEMENT_ID=1206
Второй год перевалил. Сам таскаю из Китая. Купленная у Вас матчасть работает. Вы нашли качественный завод.
Оффлайн gsok
« Ответ #770 : 18 Февраля 2014, 11:45:56 »
gsok,
Качество- это наш приоритет!
А у вас былы подобные лампы, которые быстро вышли из строя?
Оффлайн Dimzzz
« Ответ #771 : 18 Февраля 2014, 14:26:03 »
Ozi, у меня в салоне уже 4-й год светит...
Оффлайн Ozi
« Ответ #772 : 19 Февраля 2014, 09:44:30 »
gsok,
Нет.
Конкретно к моему посту:
Но у меня линзы, соответственно греются меньше. Лампы удачные.
 beer2
Добавлено: 19 Февраля 2014, 09:51:19
Dimzzz,
Привет зёма! "кв. полтинник" служба заставила уехать.
В салоне это Т10? Или магазин?
« Последнее редактирование: 19 Февраля 2014, 09:51:19 от Ozi »
Оффлайн gsok
« Ответ #773 : 25 Марта 2014, 11:41:20 »
Лампы светодиодные автомобильные W5W. Красные.
Лампы светодиодные Т10-12/1SMD (red) и Т10-8/1SMD (red) могут устанавливаться в качестве ламп задних габаритов автомобиля, аналог W5W (2825).
http://www.ledlamp.com.ua/catalog/index.ph...ELEMENT_ID=3131
http://www.ledlamp.com.ua/catalog/index.ph...ELEMENT_ID=3132
Также лампы данного типа красного свечения используют для установки в дополнительный повторитель сигнала СТОП, расположенный над задним стеклом автомобиля. Обычно в повторителе устанавливают от 3х до пяти таких ламп.
Всего за несколько минут вы можете подобрать и заказать к вашему автомобилю светодиодные лампы следуя пошаговой инструкции от 1 до 5
http://www.ledlamp.com.ua/articles/index.php?ELEMENT_ID=410
Оффлайн mor_lembas
« Ответ #774 : 29 Мая 2014, 14:48:43 »
Есть только светят не так. ;)
