Автор Тема: Светодиодные лампы в автомобиле  (Прочитано 112862 раз)
Оффлайн gsok
  • Пеугеот 308 1,6 турборучка
    • светодиодные лампы
Re: Светодиодные лампы в автомобиле
« Ответ #825 : 13 Января 2015, 21:11:11 »
возьму такое, пусть будет, пока строимся...
http://www.ledlamp.com.ua/catalog/index.php?SECTION_ID=123&ELEMENT_ID=1611
как воспользоваться скидкой?
Оформляйе заказ, а сумма к оплате будет в 2 раза меньше.
Оффлайн Ronin
« Ответ #826 : 14 Января 2015, 17:01:42 »
В связи с закрытием темы полная разспродажа, скидка 50%.
полная распродажа только освежителей? или всего ассортимента?
Вальтер Рёрль
Оффлайн gsok
« Ответ #827 : 14 Января 2015, 17:12:24 »
Только ароматизаторы для автомобилей
Добавлено: 16 Января 2015, 11:58:13
Интернет-магазин светодиодного освещения ledlamp.com.ua продолжает еженедельную акцию под названием
"Пятница-день автомобилиста".
С пятницы и до конца воскресенья вы сможете заказать несколько моделей светодиодных автомобильных ламп по специальной акционной цене.
Сегодня в акции участвуют несколько ламп по специальным ценам
http://www.ledlamp.com.ua/catalog/index.php?SECTION_ID=89&ELEMENT_ID=2965
http://www.ledlamp.com.ua/catalog/index.php?SECTION_ID=89&ELEMENT_ID=1197
http://www.ledlamp.com.ua/catalog/index.php?SECTION_ID=92&ELEMENT_ID=1017
http://www.ledlamp.com.ua/catalog/index.php?SECTION_ID=90&ELEMENT_ID=1036
« Последнее редактирование: 16 Января 2015, 11:58:13 от gsok »
Оффлайн gsok
« Ответ #828 : 23 Января 2015, 11:26:27 »
Лучшая лампа поизводтва Тайвань переднего габарита, победитель теста T10-16/1SMD (white) (защита от перенапряжения, перегрева, стабилтзатор тока)
http://www.ledlamp.com.ua/catalog/index.php?SECTION_ID=89&ELEMENT_ID=1779
Самая яркая лампа на СТОП-ГАБАРИТ, лучшая за последнее время
http://www.ledlamp.com.ua/catalog/index.php?SECTION_ID=90&ELEMENT_ID=2980
Отличная лампа Тайваньского производства заднего хода. Распределенное свечение.
http://www.ledlamp.com.ua/catalog/index.php?SECTION_ID=92&ELEMENT_ID=2276
Уникальное предложение на рынке. Светодиодная лампа освещения салона с мягким темплым свечением приятным для глаз.
http://www.ledlamp.com.ua/catalog/index.php?SECTION_ID=91&ELEMENT_ID=2902
Оффлайн gsok
« Ответ #829 : 30 Января 2015, 12:43:34 »
https://www.youtube.com/watch?v=TYn2iRGvm9Y
Настольная светодиодная лампа Black Swan состоит из трех частей, собирающихся как детский конструктор. Оригинальный дизайн с серным матовым покрытием приятным на ощупь. Лампа станет украшением вашего кабинета в доме или офисе.
 Потребляемая мощность светодиодного источника света 8 ватт. Свет лампы имеет нейтральную цветовую температуру 4300К.
 Управление лампой сенсороное, с предустановленными значениями яроксти 5, 25, 50, 100% и OFF. На задней стороне подставки имеется USB разьем для зарядки вашего смартфона или планешета.
https://www.youtube.com/watch?v=do7QEKx6tas
Настольная светодиодная лампа Flat выполнена из анодированного алюминия в стиле HiTec. Прекрасно сочитается по дизайну с современными нуотбуками. Лампа станет украшением вашего кабинета в доме или офисе.
 Потребляемая мощность светодиодного источника света 8 ватт. Свет лампы имеет нейтральную цветовую температуру 4300К. Управление лампой сенсороное, с предустановленными значениями яроксти 5, 25, 50, 100%  и OFF.
 Регулировка наклона лампы осуществляется в верхнем шарнирном соединении на угол 0-180 градусов.
Оффлайн gsok
« Ответ #830 : 02 Февраля 2015, 16:16:19 »
Cветодиодная лампа-матрица Matrix SMD-3020 leds 3x4 (warm white) предназначена для установки в плафон освещения салона, багажника, бардачка автомобиля и др.
ВИДЕОРОЛИК пример установки
https://www.youtube.com/watch?v=LGwX5TD9te4
Особенностью матрицы на SMD светодиодах 3020 являются ее компактные размеры и высокая яркость.
Лампа вмещает 12 сверхъярких SMD диодов.
Размер площадки всего 20х18мм. что позволяет установить ее в большинство автомобильных плафонов.
На обратной стороне имеется двусторонняя клейкая лента, с помощью которой происходит крепление внутри плафона.
Добавлено: 04 Февраля 2015, 17:26:02
Cветодиодная лампа СТОП-ГАБАРИТ 1157-21HPS (red) предназначена для замены штатных ламп накаливания в автомобиле. Применяется в задних фонарях для обозначения сигнала СТОП+габарит (цоколь BAY15D на 2 контакта) тип лампы  P21/5W.
 Конструктивно лампа состоит из 21 мощных светодиодов  компании. Восемнадцать светодиодов расположены на боковых гранях корпуса лампы, а три на торцевой поверхности. Корпус лампы изготовлен из алюминиевого сплава обеспечивающий надежное охлаждение светодиода.
Благодаря такой конструкции удалось получить равномерное распределение света на 360 градусов в поперечной оси лампы и мощное направленное свечение вдоль оси.
Видеоролик на YOUTUBE
https://www.youtube.com/watch?v=td8iMhnO88c
« Последнее редактирование: 04 Февраля 2015, 17:26:02 от gsok »
Оффлайн gsok
« Ответ #831 : 09 Февраля 2015, 12:04:28 »
Светодиодная лампа  1156-5W CREE (yellow) предназначена для замены штатных ламп накаливания в автомобиле. Применяется в задних фонарях для обозначения указателей поворотов (цоколь на 1 контакта) тип лампы P21W.
http://www.ledlamp.com.ua/catalog/index.php?SECTION_ID=94&ELEMENT_ID=2215
Конструктивно лампа состоит из одного мощного светодиода компании CREE с фокусирующей линзой. На линзу нанесены светорассеивающие насечки. Корпус лампы изготовлен из алюминиевого сплава обеспечивающий надежное охлаждение светодиода.
Благодаря такой конструкции удалось получить мощное направленное свечение с углом 85-90 градусов.
Такой вид лампы может применяться в автомобилях у которых основной поток света направлен вдоль оси лампы.
Узнать какой вид лампы установлен на вашем автомобиле можно при помощи каталога автоламп компании OSRAM.
http://www.ledlamp.com.ua/datasheet/Osram_catalog.pdf
Или воспользоваться статьей Светодиодные автолампы. Как подбирать светодиодные лампы в автомобиль?
http://www.ledlamp.com.ua/articles/index.php?ELEMENT_ID=410
https://www.youtube.com/watch?v=97zxh39S3xQ
Добавлено: 11 Февраля 2015, 11:40:07
Лампы для освещения салона автомобиля.
 Как подбирать светодиодные лампы на автомобиль.
Отличие и особенности разных моделей светодиодных автоламп.
Вы можете в полной версии статьи на сайте ledlamp.com.ua
В плафонах освещения салона автомобиля могут устанавливаются лампы фистонного типа
Отличие состоит в длине фистона, 31, 35(36), 41мм.
Вцелом салонные лампы можно разделить на 3 категории.
 Первая-это лампы которые устанавливаются непосредственно в разъем плафона вместо штатной лампы.
Такие лампы максимально приближены к габаритам стандартной лампы накаливания. Применяются там, где ограниченное внутреннее пространство плафона.
 Вторая категория ламп, которая устанавливаются также в разъем плафона, однако имеют бо'льшие габариты по ширине чем стандартная лампа.
 Перед установкой убедитесь в том, чтобы габариты лампы были меньше внутреннего пространства в плафоне. Благодаря увеличенным размерам этой категории ламп в ней используется больше диодов и поэтому они ярче.
Третья категория-это прямоугольные светодиодные матрицы, имеющие различное количество диодов.
Каждая их таких матриц имеет разъем к которому подсоединяется любой из фистонов 31, 36 41мм и др. подходящий к плафону.
 Если ваш плафон имеет внутренние габариты позволяющие разместить внутри какую-либо матрицу,  то это будет наиболее ярким решением освещения салона.
« Последнее редактирование: 11 Февраля 2015, 11:40:07 от gsok »
Оффлайн gsok
« Ответ #832 : 13 Февраля 2015, 14:03:40 »
Отличие и особенности разных моделей светодиодных автоламп. Вы можете в полной версии статьи на сайте ledlamp.com.ua
Габаритный свет передних фар.
Рекомендуем Тест светодиодных ламп передних габаритов W5W.
На большинстве современных автомобилях (около 90-95%) в качестве передних габаритов устанавливаются, так называемые, бесцокольные лампы. Код такой лампы W5W (цоколь T10). Выглядит она так:
На некоторых марках авто, чаще всего немецких, используют лампы T4W  (цоколь BA9S) или H6W (цоколь BAХ9S, со смещенными на 120 градусов выступами на цоколе). Лампы T4W также встречаются в качестве передних габаритов на автомобилях ВАЗ 2101-2106.
В качестве замены передних габаритных ламп W5W используют светодиодные лампы маркировка
которых начинается с T10, либо BA9S.
 Главной особенностью ламп передних габаритов является способность выдерживать достаточно высокие температуры (80-100 градусов). Поскольку они находится в непосредственной близости от лампы головного света. От этого происходит нагрев, кристаллы светодиода не выдерживают и выходят из строя. Для защиты светодиода от перегрева некоторые модели ламп оснащают стабилизатором тока, который предотвращает увеличение проходящего тока через кристалл при повышении температуры.
 Такие модели светодиодных ламп наиболее надежны и рекомендуются в использовании в качестве передних габаритов.
В ассортименте нашей продукции есть лампы со стабилизатором:
Благодаря совершенствованию технологии производства светодиодов и конструкции ламп, некоторые модели не имеющие стабилизатора тока показывают также хорошие результаты надежности при использовании в габаритах передних фар.
В ассортименте присутствуют лампы нескольких серий.
-серия SF.
В лампах данной серии использут светодиоды SuperfLux (пиранья):
Отличие состоит в количестве используемых светодиодов и конфигурации.
Достоинством данной серии является невысокая цена, широкий угол направленности.
Недостаток-увеличенные габаритные размеры по сравнению со штатной лампой. Поэтому перед установкой необходимо сопоставить габариты лампы и отверстия в фаре.
-серия SMD
В лампах этой серии используют SMD диоды (Surface Mounted Device- "устройство поверхностного монтажа"). Эти диоды компактны, имеют широкую диаграмму направленности, высокие показатели яркости. Достоинством серии является компактность, высокая яркость. Недостаток-более высокая стоимость. Все эти модели в коде имеют маркировку SMD.
-серия SMD с обманками -"CANBUS"
-Несколько моделей ламп в передние габариты с "обманками" позволяющая устанавливать ее на автомобили имеющие компьютерную проверку.
Может применяться на автомобилях следующих марок:
BMW, Mercedes, AUDI, WV, Opel, Renault, Acura, Infinity  и др.
Оффлайн gsok
« Ответ #833 : 17 Февраля 2015, 16:56:03 »
Лампы задних фонарей "СТОП" сигнал и габарит.
Полную статью "Как подбирать светодиодные лампы на автомобиль. Отличие и особенности разных моделей светодиодных автоламп." читайте на нашем сайте.
 В большинстве автомобилей в качестве ламп задних фонарей на СТОП сигнал и габарит устанавливают цокольные лампы с двумя контактами (двухконтактные). Код лампы P21/5W. Лампа имеет такой вид и габаритные размеры, вид цоколя и контактов на нем:
Принятый код обозначения такого цоколя BAY15D или 1157
В нашем ассортименте все такие лампы начинаются с кода 1157
Существует несколько серий двухконтактных ламп:
Серия на ярких светодиодах OSRAM, CREE или других мощных светодиодах красного свечения.
Серия ламп СТОП-ГАБАРИТ на мощных светодиодах являются самыми яркими представителями. В большинстве моделей установлены драйверы светодиодов для стабилизация тока, что способствует надежной работе лампы вне зависимости от уровня напряжения бортовой сети автомобиля.
Серия SMD 36/7
Лампы этой серии имеют отличные показатели цена/яркость. Благодаря распределенной (кукурузной) конструкции расположения светодиодов свет от лампы распространяется равномерно по всем направлениям. Данные лампы отлично себя показали в конструкциях фар с рефлекторами.
Cерия SF
Самая недорогая лампа. В ней используются диоды типа SuperFlux (пиранья).
Достоинствами является широкий угол свечения светодиодов, простота конструкции и надежность.
Оффлайн alex_mz
« Ответ #834 : 18 Марта 2015, 13:06:46 »
хотел бы уточнить - какой светодиод лучше для стоп сигнала (Авео Т250) (цена/качество)
Спасибо.
Оффлайн gsok
« Ответ #835 : 18 Марта 2015, 16:19:42 »
Спасибо.
Рекомендую серию 36/7
Лампа 1157-36/7SMD(red)
http://www.ledlamp.com.ua/catalog/index.php?SECTION_ID=90&ELEMENT_ID=2278
Оффлайн gsok
« Ответ #836 : 09 Апреля 2015, 15:03:57 »
Новое поколение светодиодных ламп для передних габаритов на ярких светодиодах серии SMD 5630.
Лампы могут устанавливаться в качестве передних габаритов, аналог лампы W5W (2825).
http://www.ledlamp.com.ua/catalog/index.ph...ELEMENT_ID=2965
https://youtu.be/TnUuAwfMZX0
Оффлайн gsok
« Ответ #837 : 16 Апреля 2015, 12:23:49 »
Очередная акция "Пятница-день автомобилиста" Время действия 17-19 апреля 2015г.
Цены пополам! Закажи 2 лампы, плати за одну!
В акции участвуют:
-Лампа светодиодная передних габаритов T10-9SMD (white) цена в акции 48грн/шт
http://www.ledlamp.com.ua/catalog/index.php?SECTION_ID=89&ELEMENT_ID=1212
-Лампа светодиодная освещения салона автомобиля T10x31 6 SMD(white) цена в акции 50,40грн/шт
-Лампа светодиодная освещения салона автомобиля T10x36 6 SMD(white) цена в акции 50,40грн/шт
-Лампа светодиодная освещения салона автомобиля T10x41 6 SMD(white) цена в акции 50,40грн/шт
http://www.ledlamp.com.ua/catalog/index.php?SECTION_ID=91&ELEMENT_ID=1216
http://www.ledlamp.com.ua/catalog/index.php?SECTION_ID=91&ELEMENT_ID=1228
http://www.ledlamp.com.ua/catalog/index.php?SECTION_ID=91&ELEMENT_ID=1240
Оффлайн gsok
« Ответ #838 : 21 Апреля 2015, 13:48:40 »
Алюминиевые профили предназначены для установки светодиодных лент и используется внутри помещений.
Применение профилей очень многообразно. Их можно использовать для освещения мебели, полок, шкафов, витрин, кухонных столешниц, закарнизной подсветки, ступеней, стен. Для изготовления разнообразных светильников и светящихся конструкций,
Профиль выполняет несколько функций:
-механическую защиту светодиодных лент от повреждений;
-дополнительный отвод тепла от светодиодов;
-придает более равномерный свет благодаря матовому световому диффузору;
-выполняет роль корпуса, улучшая внешний вид и дизайн освещаемого объекта;
В комплект поставки входит:
алюминиевый анодированный профиль 1000мм: -1шт;
матовый световой диффузор 1000мм: -1шт;
боковая заглушка с отверстием: -1шт;
боковая заглушка без отверстия: -1шт;
Заказать ОНЛАЙН этот и другие виды алюминиевых профилей для светодиодов можно в интернет-магазине ledlamp.com.ua
Варианты применения алюминиевых профилей и светодиодных лент
Оффлайн gsok
« Ответ #839 : 25 Мая 2015, 16:21:54 »
Во многих современных автомобилях, чаще всего европейского производства, в бортовой системе имеется система контроля состояния ламп.
  При установке светодиодных ламп, по причине их малого потребления, компьютерная система  определяет эту цепь как неисправную и прекращает подачу напряжения.
В результате лампы не работают.
  Обманка позволяет устранить эту проблему. Устройство нагружает цепь током больше чем одна светодиодная лампа, имитирует активную нагрузку до значения при котором контрольная система не срабатывает.
Заказать такие обманки со скидкой кулба можно в интернет-магазине светодиодного освещения ledlamp.com.ua
http://www.ledlamp.com.ua/catalog/index.php?SECTION_ID=133&ELEMENT_ID=1277
Добавлено: 27 Мая 2015, 13:23:53
Многие потенциальные клиенты обращаясь в наш интернет-магазин ledlamp.com.ua спрашивают: "посоветуйте самую яркую светодиодную лампу в габариты или стопы" Однако самая яркая не всегда является самой лучшей.
 Под понятием самая лучшая мы подразумеваем в первую очередь надежность изделия, а уж во вторую ее свойства в виде яркости и других показателей. Согласитесь, никому не нужна супер-яркая лампа которая у вас проработает месяц-два!
 Наша компания ledlamp вот уже 8-й год предлагает исключительно светодиодные лампы и светильники как для автомобилей так и бытового применения. Получен большой опыт знаний о специфике  использования, изготовления и эксплуатации светодиодных источников света. Поэтому хочу поделится нашим опытом и предложить рекомендации. Буду рад ответить на ваши вопросы!
Сегодня я вам хочу рекомендоваиь самую лучшую на настоящий момент лампу для сигналов СТОП/габарит, аналог лампы накаливания  P21/5W
Речь пойдет о Лампа светодиодная СТОП-ГАБАРИТ 1157-16W OSRAM (red)
http://www.ledlamp.com.ua/catalog/index.ph...ELEMENT_ID=2980
Чем-же эта лампа заслужила быть лучшей?!
1) На протяжении трех лет продаж гарантийных случаев можно насчитать на пальцах одной руки 3-4 не более.
Надежность этой модели на очень высоком уровне.
2) Прменение качественных и ярких светодиодов немецкой компании OSRAM;
3) использование в лампе стабилизаторов (драйвера) обеспечивающий стабильность тока на светодиодах при различных входных напряжениях 8-14VDC. Тепловая защита светодиодов.
4) Металлическая конструкция основы- радиатора для обеспечения температурного режима лампы.
5) Механическая защита светодиодов на боковых поверхностях кольцом из поликарбоната и торцевых светодиодов стеклянной линзой.
6) Продуманный дизайн и консрукция лампы в виде "кукурузы", что наиболее отвечает световому распределению как у лампы накаливания P21/5W
Почти все покупатели приобретя такие ламп при продаже машины забирают их с собой на новый автомобиль. Вот насколько они хороши.
LEDLAMP рекомендует- Is the BEST
« Последнее редактирование: 27 Мая 2015, 13:23:53 от gsok »
Оффлайн gsok
« Ответ #840 : 29 Мая 2015, 13:42:57 »
Продолжаем серию обзоров по названием "САМОЕ-САМОЕ".
Сегодня речь пойдет о автомобильных лампах освещения салона.
Именно о лампе которая по своему подключению соответсвует лампе накаливания фистонного типа
Самым ярким представителем данного класса является лампа T10x36 6 SMD-EFT (white) производства Тайвань.
http://www.ledlamp.com.ua/catalog/index.ph...ELEMENT_ID=1780
Не спешите говорить о сходсве с подобной по внешнему виду T10x36 6 SMD(white)
http://www.ledlamp.com.ua/catalog/index.ph...ELEMENT_ID=1228
В тайваньской лампе также установленны шесть светодиодов, однако в корпусе каждого из них находится не три, а целых шесть кристаллов. По сути это 6х6=36 светодиодов. Вот поэтому данная лампа и является самой яркой.
 К тому-же лампа T10x36 6 SMD-EFT (white) содержит обманку, позволяющая устанавливать ее на автомобили имеющие компьютерную проверку состояния ламп.
Оффлайн gsok
« Ответ #841 : 17 Июня 2015, 16:56:52 »
 В чем отличие ламп, какие лучше, каковы особенности различных моделей? В этом поможет разобраться данный тест.
Знакомство автолюбителей со светодиодными лампами в 90% случаев начинается с ламп передних габаритов автомобиля.Причиной тому цвет свечения светодиодной лампы, который более всего соответствует свету ксеноновых ламп головного света. В стандартной лампе накаливания цвет имеет теплый желтоватый оттенок, что сильно отличается от ксенонового света. Поэтому светодиодные габаритные лампы самое подходящее решения этой эстетической задачи.
Полную статью читайте на нашем сайте:
http://www.ledlamp.com.ua/products/test_svetodiodnyh_lamp_perednih_gabaritov_W5W.php
Оффлайн gsok
« Ответ #842 : 23 Июня 2015, 13:10:54 »
Интернет-магазин светодиодного освещения ledlamp.com.ua предлагает
-светодиодные лампы, светодиодные светильники, светодиодные ленты;
-контроллеры управления, датчики сенсоры;
-алюминиевый профиль для светодиодных лент;
-блоки питания и драйверы;
А также многое-многое другое для энергосберегающего светодиодного света в вашем доме, квартире и офисе.
 Оказываем квалифицированную консультацию для правильного подбора необходимой продукции для решения вашей осветительной задачи!
(066) 888-2222
(044) 331-0659
manager@ledlamp.com.ua
skype: ledlamp.com.ua
Добавлено: 25 Июня 2015, 15:39:55
 Светодиодная лента RGB+WW- новое поколение цветных светодиодных лент. Теперь к базовым красному-R, зеленому-G и синему-B цветам добавился еще один кристалл светодиода с белым теплым- WW свечением. На ленте установлен светодиод с четырмя кристаллами в корпусе. Такое решение позволяет получить дополнительные оттенки основных цветов.
Для обычной ленты с тремя кристаллами основные цвета такие:
R-красный
G-зеленый
B-синий
R+G-желтый
R+B-сиреневый
G+B-бирюзовый
R+G+B- белый холодный свет
То при добавлении к каждой иp комбинаций четвертого кристалла получаем еще девять дополнительных оттенков.
ww, r+ww, g+ww, b+ww, r+g+ww, r+b+ww, r+b+ww,g+b+ww, r+g+b+ww
Известно, что при помощи трех основных цветов R+G+B возможно получить белый свет, однако цветовая температора такого цвета достаточно холодная и не очень приятна глазам. Но теперь при одновременном включении всех четырех кристаллов R+G+B+WW возможно получить цвет белого свечения с нейтральной цветовой температурой примерно 4500К. Таким образом Светодиодная лента RGB+WW может применяться как для декоративной подсветки цветом так и для фонового освещения.
Совместное включение теплого цвета WW например с красным-R дает нам теплый розовый оттенок. И подобные вариации с другими цветами.
В случае применения четырехканальных RGBW контроллеров с возможностюю градации яркости в каждом из каналов можно получить большое разнообразие цветовых оттенков.
Светодиодные RGB, RGB+W, RGB+WW ленты
http://www.ledlamp.com.ua/catalog/index.php?SECTION_ID=194
Контроллеры RGB+W
http://www.ledlamp.com.ua/catalog/index.php?SECTION_ID=168&ELEMENT_ID=3187
« Последнее редактирование: 25 Июня 2015, 15:39:55 от gsok »
Оффлайн gsok
« Ответ #843 : 10 Июля 2015, 12:51:10 »
Девушки, удивите всех окружающих! Сделай юбку с подсветкой своими руками.
Установив светодиодную ленту RGB и контроллер можно менять цвета свечения, включать различные режимы.
Для создания сего потребуется:
1) менее одного метра светодиодной RGB ленты (по обьему ваших бедер).
 http://www.ledlamp.com.ua/catalog/index.php?SECTION_ID=194&ELEMENT_ID=1719
2) Контроллер  RGB ленты. Желательно небольшого размера, чтобы как можно меньше занимал места.
http://www.ledlamp.com.ua/catalog/index.php?SECTION_ID=168&ELEMENT_ID=3073
http://www.ledlamp.com.ua/catalog/index.php?SECTION_ID=168&ELEMENT_ID=2081
3) Аккумулятор на 12 вольт. Который можно разместить в поясном кармане.
4) Час-полтора времени на соединение и подшивку ленты.
Вуаля!
Оффлайн gsok
« Ответ #844 : 15 Июля 2015, 12:31:23 »
Автомобильная светодиодная софитная лампа T10x36 9 SMD-5630 (white) подходит для любого автомобиля в конструкции которого применяются лампы указанного типа длиной C5W 36мм. Обычно они используются в плафонах освещения салона, освещении багажника, перчаточного ящика и др.
 В лампе используется девять светодиодов тип 5630. Все светодиоды расположены на передней поверхности лампы. Серия светодиодов 5630 обладает большей яркостью чем предыдущая серия 5050 при более компактных габаритах светодиода.
http://www.ledlamp.com.ua/catalog/index.ph...ELEMENT_ID=3393
Узнать какой вид лампы установлен на вашем автомобиле можно при помощи каталога автоламп компании OSARM.
Оффлайн gsok
« Ответ #845 : 11 Августа 2015, 14:29:55 »
Всегда приятно продавать качественный товар!
 Очередной счастливчик получает партию из 13 штук светодиодных светильников для бассейна. Литой нержавеющий корпус, нержавеющие крепления, 4х миллиметровое каленное стекло.
 На ваш выбор свечение светильника может быть блым теплым, белым холодным, белым нейтральным, красным, зеленым, синим, оранжевым. А также RGB с возможностью изменения любой палитры цвета про помощи контроллера.
 При выборе светильника кроме цвета свечения можно заказать доступный угол свечения 25, 45 или 60 градусов.
 Напряжение питания во всех светильниках наружной и темболее подводной установки безопасно -24 вольта постоянного тока.
 Ассортимент и цены светильников груновой, наружной, садово-парковой установки, а также для фонтаноы и бассейнов можно увидеть в каталоге
http://ledlamp.com.ua/price/Led_Outdoor&pool.pdf
Наш интернет-магазин
www.ledlamp.com.ua
Наш канал на YouTube (более 400 видео, обзор товаров, тесты, еженедельное пополнение)
https://www.youtube.com/channel/UCulWPLlc5rLiwV9d6Fh6ZNQ
(066) 888-2222
(044) 331-0659
Оффлайн gsok
« Ответ #846 : 17 Августа 2015, 15:39:27 »
 Дизайнерское решение освещения офиса-это рамочные светильники MASQ.
Magic Square (Волшебный квадрат) преобразит ваш офис из заурядного помещения в элемент эстетического удовольствия.
https://www.youtube.com/watch?v=vei-1TLaeWw
Новинка в офисном освещении- светильник MASQ-600. Оригинальная ажурная конструкция вписывающаяся в подвесные потолки типа "Армстронг". Монтаж возможен непосредственно на плиту потолка, либо на тросовых подвесах при высоких потолках.
Свечение светильника может быть холодным, теплым, нейтральным (любого цвета по заказу) а также с изменяемой цветовой температурой от дистанционного контроллера. Светильник имееет возможность диммирования (регулировки яркости)
www.ledlamp.com.ua
(066) 888-2222
(044) 331-0659
Оффлайн gsok
« Ответ #847 : 25 Августа 2015, 15:54:46 »
Добрый день друзья!
Рекомендую вашему вниманию обновленный дизайн и новые возможности нашего сайта и интернет-магазина светодиодного свещения http://ledlamp.com.ua
 На нашем сате вы найдете качественные и красивые фото, видео предлагаемой продукции. Технические характеристики и описание.
 Также предлагаем вашему вниманию раздел СТАТЬИ и КАТАЛОГ РЕШЕНИЙ.
http://ledlamp.com.ua/public/
http://ledlamp.com.ua/katalog_resheniy/
В разделе НОВОСТИ- новинки продукции, и интересное из мира светодиодного освещения.
http://ledlamp.com.ua/news/
Добавлено: 28 Августа 2015, 13:12:33
Полную версию статьи читайте на нашем сайте
http://www.ledlamp.com.ua/public/test-svetodiodnyh-lamp-perednih-gabaritov-W5W/
« Последнее редактирование: 28 Августа 2015, 13:12:33 от gsok »
Оффлайн gsok
« Ответ #848 : 16 Сентября 2015, 11:26:49 »
Буквально вчера получил новые "игрушки".
1) Лампа в ПТФ (DRL) под цоколь H8. Хочу поставить на пыжик вместо предыдущей модели и сравнить что лучше
Вот предыдущая модель пока успешно работает 2 года при повседеневной эксплуатации.
http://ledlamp.com.ua/catalog/ptf/komplekt...40w-cree-6000k/
Как видно из конструкции новых ламп она имееет массивный и самое главное пассивный радиатор (без кулеров, сами знаете что с кулерами призойдет через пару месяцев нахождения под капотом!?!) И этот радиатор, внимание это главное, распологается НЕ внутри фары, а снаружи, где есть циркуляция воздуха, который охлаждает.
Видя когда достаточно мощная лампа закрывается внутри фары или туда зипихивают гибкий ленточный радиатор (как на видео в предыдущих сообщениях) сразу вспоминается вопрос-загадка: "Если открыть холодильник в герметичной комнате, то стант ли в комнате прохладнее?" (ответ-первый закон термодинамики)
2) Вторая модель такая-же конструкция как и пердыдущая но под лампу H4. Ближний-дальний. Два кристалла направлены в одну и один в противоположные стороны. Это более интересно так как хочу самолично протестировать на тойоте Yaris как такие лампы будут светить (скажу откровенно, я больших надежт тут не питаю)
3) Третья "игушка" это стандартный плафон в двери (плафон под карточкой) с проэктором логотипа автомобиля. Заказл на Peugeot, чтобы опять-же лично уведеть что это такое, как светит, как работает.
Фото, видео, обзор и выводы будут конечно-же сделаны и обнародованы в последующих сообщениях и на канале YOUTUBE и странице Facebook. Подписывайтесь, чтобы не пропустиьь интересное.
http://www.youtube.com/user/gsok0975?sub_confirmation=1
http://www.facebook.com/ledlamp.com.ua
Оффлайн gsok
« Ответ #849 : 20 Октября 2015, 12:27:01 »
проводит акцию недели!
Скидка 25% на сведодиодные лампы передних габариоов T10-9SMD
http://www.ledlamp.com.ua/catalog/gabarit-peredniy/lampa-svetodiodnaya-perednikh-gabaritov-t10-9smd-white/
Добавлено: 21 Октября 2015, 11:40:09
На главной странице нашего сайта http://ledlamp.com.ua находится постоянно действующий раздел СКИДКИ и АКЦИИ.
Тут вы можете увидеть и заказать товары которые принимают участие в акциях и распродажах по специальным ценам.
« Последнее редактирование: 21 Октября 2015, 11:40:09 от gsok »
