Автор Тема: Светодиодные лампы в автомобиле  (Прочитано 112854 раз)
Оффлайн gsok
  • Пеугеот 308 1,6 турборучка
    • светодиодные лампы
« Ответ #725 : 07 Февраля 2013, 16:38:42 »
 Новое поколение светодиодных ламп T10-4SMD-EF2 G2 (white) для передних габаритов с обманкой может устанавливаться в качестве передних габаритов, аналог лампы W5W (2825).
http://www.ledlamp.com.ua/catalog/index.php?SECTION_ID=89&ELEMENT_ID=2656
Особенностью ламп второго поколения является наличие стабилизатора тока, который защищает светодиоды от пульсаций питающего напряжения. При этом лампу можно питать от 6В до 17В.
Лампа биполярна, безразлична при подключении "+" или "-".
Данная модель имеет, так называемую, "обманку", позволяющая устанавливать ее на автомобили имеющие компьютерную проверку.
Может применяться на автомобилях следующих марок:
BMW, Mercedes, AUDI, WV, Opel, Renault и др.
ВИДЕО на YOUTUBE
https://www.youtube.com/watch?v=Ss4WFr9hjZ0
Оффлайн gsok
« Ответ #726 : 20 Февраля 2013, 22:41:09 »
Полная версия статьи
http://www.ledlamp.com.ua/articles/index.php?ELEMENT_ID=2812
Потенциальные покупатели светодиодных лент очень часто задают один и тот-же вопрос:
-"а как светит эта светодиодная лента?
- Хватит ли мне этой яркости?"
Описать словами как светит лента, все равно как пытаться описать запах ароматизаторов воздуха.
Как говориться лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать.
Решено было сделать небольшой обзорный видеоролик светодиодных лент белого свечения.
На видео можно визуально увидеть уровень яркости той или иной модели светодиодной ленты по отношению друг к другу.
 Прежде чем посмотреть видео -небольшая часть теоретического материала.
 За многолетнюю эксплуатацию ламп накаливания в нашем сознании закрепилась так базовая точка отсчета- это лампа "сотка"- лампа накаливания мощностью 100ватт. Почти каждый примерно может представить какой уровень освещения дает "сотка". Так вот, выражаясь физическими величинами, уровень света такая сотка выдает около 1300 люмен.
 Ниже представлена таблица с краткими техническими характеристиками светодиодных лент, которые мы предлагаем вам визуально оценить в нашем видеоролике. Теперь исходя из этих данных, точки отсчета в виде нашей "сотки" и представленного  видео, можно более-менее оценить отличие и яркость светодиодных лент.
 Обращаем ваше внимание, что характеристики лент указаны за 1 метр, а приобрести светодиодные ленты в интернет магазине www.ledlamp.com.ua можно менее одного метра, кратно длине резки ленты. Именно за этот отрезок и указана цена. Если кратность 50мм, то соответственно в одном метре двадцать таких отрезков (надеюсь алгоритм понятен).
        Код     Яркость  Мощность    Кратность резки
   ID-W    360Лм/м      4,2 Вт/м.   50мм.
   ID-WW    300Лм/м      4,2 Вт/м.   50мм.
   HID4-W    720Лм/м      9,4 Вт/м.   25мм.
   HID4-WW 620Лм/м      9,4 Вт/м.   25мм
   ID3-W   900Лм/м      12 Вт/м.   50мм.
   ID3-WW   765Лм/м      12Вт/м.         50мм.
       HID3-W   1500Лм/м   14,4 Вт/м.   25мм
   HID3-WW1200Лм/м   14,4 Вт/м.   25мм
   HID5-W   1700Лм/м   24 Вт/м.           50мм.
   HID5-WW1550Лм/м   24 Вт/м.           50мм.
   HID6-W   3400Лм/м   48 Вт/м.         25мм
   HID6-WW3100Лм/м   48 Вт/м.           25мм
Теперь смотрим видео на YOUTUBE
https://www.youtube.com/watch?v=knMbL9SRweE
Делаем выводы.
 Светодиодные ленты ID-W, ID-WW, HID4-W, HID4-WW идеальный вариант для создания декоративной подсветки, закарнизной подсветки, подсветки многоуровневых потолков, освещение мебели и пр. Они обладают небольшой яркостью и потребляют немного электроэнергии. Серия лент ID самая простая и содержит 60 светодиодов на 1 метр, серия HID4 содержит 120 светодиодов на одном метре, соответственно вдвое ярче. Справиться с установкой этих лент может каждый. Ленты могут монтироваться на потолки, стены, из гипсокартона, дерева, пластика.
 Светодиодные ленты ID3-W и ID3-WW занимают промежуточное положение между декоративными лентами и осветительными. Из них можно создать либо яркую декоративную подсветку, либо слабое освещение. При длительной эксплуатации возможен значительный нагрев, поэтому при этом режиме рекомендуется устанавливать этот вид светодиодных лент на теплоотводящие поверхности. Это может быть металл или даже стекло.
 Серия светодиодных лент HID3-W, HID3-WW, HID5-W, HID5-WW относятся к категории осветительных лент.
Они обладают высокой удельной яркостью, способной служить альтернативой основного освещения в помещении. Однако для предотвращения перегрева и потери яркости светодиодной ленты в процессе эксплуатации, необходим монтаж ленты только на специальные алюминиевые профили или иные конструкции способные рассеивать тепло. Монтаж таких лент необходимо поручать профессионалам. Рекомендациям по работе с такими лентами будет посвящена отдельная статья.
Серия лент HID6-W и HID6-WW можно назвать не только осветительными, но еще и конструкционными.
Один метр такой ленты освещает почти как лампа накаливания 250 ватт!!! Потребляя при этом всего 48вт.
 Сегменты ленты можно использовать для интеграции в стационарные светильники, различные элементы световых конструкций, модернизировать традиционные светильники на светодиодные. Разумеется корпуса светильников и конструкций должны обеспечивать тепловой режим ленты- охлаждая ее от чрезмерного нагревания. Эти работы также рекомендуется поручать профессионалам светодиодного дела.
Оффлайн Финансист
  • Авео Седан 1.5 LS Хамелеон
« Ответ #727 : 20 Февраля 2013, 22:50:43 »
Привет! Диод в салоне горит! Спасибо еще раз  beer2
Хотел спросить, у меня ленты на фарах, просиликоненные, но на левой фаре потускнели пару диодов, они светят но меньше?
Нету у тебя влагозащищенной ленты какой то интересной?
Оффлайн gsok
« Ответ #728 : 20 Февраля 2013, 23:26:42 »
Сама подходящая для фар это светодиодная лента DWF-W
https://www.youtube.com/watch?v=TylsONn2tSw
http://www.ledlamp.com.ua/catalog/index.php?SECTION_ID=80&ELEMENT_ID=1087
Неоднократно делали с ней нечто такое
http://www.ledlamp.com.ua/articles/index.php?ELEMENT_ID=1468
Но нужно эту ленту основательно закрепить, чтобы не отпала.
Оффлайн Финансист
« Ответ #729 : 20 Февраля 2013, 23:29:56 »
фару распаивать не собираюсь
ну тогда врядли что-то путное можно сделать
« Последнее редактирование: 21 Февраля 2013, 00:21:13 от gsok »
Оффлайн gsok
Оффлайн soltem
« Ответ #731 : 21 Февраля 2013, 18:31:37 »
Доброго времени суток! Интересует вот такая лампа http://www.ledlamp.com.ua/catalog/index.php?SECTION_ID=187&ELEMENT_ID=2610. Нужно 2шт.
Оффлайн gsok
« Ответ #732 : 22 Февраля 2013, 12:00:09 »
Пожаплуйста. Лампы есть, оформляйте заказ на сайте.
Оффлайн gsok
Re: Светодиодные лампы в автомобиле
« Ответ #733 : 06 Марта 2013, 22:20:24 »
На начало весны и  нового автомобильного сезона интернет-магазин Ledlamp рекомендует две новинки дневных ходовых огней DRL (ДРЛ)  известных марок Philips и Narva.
Philips DRL LightGuide 6W
http://www.ledlamp.com.ua/catalog/index.php?SECTION_ID=158&ELEMENT_ID=2834
Новинка 2012года выполнена по технологии световода (Light Guide).
Световод, расположенный внутри фары позволяет создать равномерный яркий свет и при этом имеет широкий угол направленности в горизонтальной и вертикальной плоскости.
Narva DRL 4x1W
http://www.ledlamp.com.ua/catalog/index.php?SECTION_ID=158&ELEMENT_ID=2833
В качестве источников света используются четыре мощных SMD светодиода. Отражатель выполнен по технологии Multi Reflections который дает более равномерное распределение света по поверхности отражателя и исключает эффект ослепления в отличии от точечных источников света.
Оффлайн soltem
« Ответ #734 : 06 Марта 2013, 22:55:49 »
 Лампы получил. Спасибо за оперативность!  bravo
Оффлайн gsok
« Ответ #735 : 28 Марта 2013, 17:37:03 »
Лампа T10-2SMD-5630 (white) может устанавливаться в качестве передних габаритов, аналог W5W (2825), а также для подсветки номерного знака или освещения салона автомобиля.
http://www.ledlamp.com.ua/catalog/index.php?SECTION_ID=89&ELEMENT_ID=2852
В качестве источника света используются два ярких SMD светодиода серии 5630, которые накрыты специальной светорассеивающей накладкой. Благодаря этой накладке свет равномерно распределяется на 180 градусов.
Лампа светодиодная передних габаритов T10-2SMD-5630
Сравнение стандартной лампы накаливания W5W и светодиодной T10-2SMD-5630 (white)
Оффлайн gsok
« Ответ #736 : 15 Апреля 2013, 15:13:10 »
Начинаем серию тестов светодиодных автомобильных ламп. Первый тест посвящен лампам передних габаритов.
 В чем отличие ламп, какие лучше, каковы особенности различных моделей? В этом поможет разобраться данный тест.
 Знакомство автолюбителей со светодиодными лампами в 90% случаев начинается с ламп передних габаритов автомобиля.
Читайте полную версию на сайте www.ledlamp.com.ua
http://www.ledlamp.com.ua/products/test_svetodiodnyh_lamp_perednih_gabaritov_W5W.php
Оффлайн gsok
« Ответ #737 : 26 Апреля 2013, 16:04:31 »
 Интернет-Магазин светодиодной техники
www.ledlamp.com.ua
представляет новинку
http://www.ledlamp.com.ua/catalog/index.php?SECTION_ID=91&ELEMENT_ID=2900
 Светодиодная матрица Matrix SMD Leds 4x6 BIG (white)  предназначена для  установки в плафон освещения салона, автомобиля. Особенностью этой матрицы являются ее размер 60х40мм. При установке в плафон матрица занимает большую площадь в отличие от ламп фистонного типа, что дает более равномерное распределение света по поверхности.Матрица содержит 24 сверхъярких SMD диодов комании Samsung.
На обратной стороне имеется двусторонняя клейкая лента, с помощь. которой происходит крепление внутри плафона.
В комплекте приложены универслтный переходник для ламп фистонного типа 31-71мм , переходник Т10 и переходник BA9S.
Оффлайн Финансист
« Ответ #738 : 06 Мая 2013, 13:49:00 »
Привет! Вопрос следующий, можно ли сделать светодиодные кольца бокового свечения, типа как в задние фонари ставят, только в переднюю оптику, и разместить их там, не распаивая фару? И не принесут ли они вреда?
Добавлено: 06 Мая 2013, 13:51:30
на пример этой лентой? http://www.ledlamp.com.ua/catalog/index.php?SECTION_ID=80&ELEMENT_ID=1087
« Последнее редактирование: 06 Мая 2013, 13:51:30 от Финансист »
« Ответ #739 : 06 Мая 2013, 15:05:08 »
Финансист,  что-то на подобии ангельских глазок??
фару полюбасу нужно разбирать
Оффлайн Финансист
« Ответ #740 : 06 Мая 2013, 15:44:01 »
хреново))
Оффлайн gsok
« Ответ #741 : 06 Мая 2013, 16:16:50 »
хреново))
вы надеялись без разборки фары что-то сделать?
Оффлайн Финансист
« Ответ #742 : 06 Мая 2013, 16:39:02 »
да, надеялся, например в задний фонарь можно и без разборки, но там крепить проще.
Оффлайн Pika
  • Ingress - Enlightened
    • G+
« Ответ #743 : 10 Мая 2013, 12:32:38 »
Отличная статья по диодным габаритам! Спасибо!
В очередной раз убедился что сделал правильный выбор)
Оффлайн gsok
« Ответ #744 : 28 Мая 2013, 18:17:20 »
Матрица светодиодная Matrix SMD-3020 (warm white) предназначена для установки в плафон освещения салона, багажника, бардачка автомобиля и др.
Особенностью матрицы на SMD светодиодах 3020 являются ее компактные размеры и высокая яркость.
Демонстрационный видеоролик
<a href="http://www.youtube.com/watch?v=LGwX5TD9te4" target="_blank">http://www.youtube.com/watch?v=LGwX5TD9te4</a>
 В ассортименте две модели:
Matrix SMD-3020 Leds 4x6 (warm white)
http://www.ledlamp.com.ua/catalog/index.php?SECTION_ID=91&ELEMENT_ID=2903
Matrix SMD-3020 Leds 3x4 (warm white)
http://www.ledlamp.com.ua/catalog/index.php?SECTION_ID=91&ELEMENT_ID=2902
Размер площадки 35х20мм. или 20х18мм что позволяет установить в большинство автомобильных плафонов.
На обратной стороне имеется двусторонняя клейкая лента, с помощью которой происходит крепление внутри плафона.
Для подключению к плафону можно подобрать необходимый коннектор.
http://www.ledlamp.com.ua/catalog/index.php?SECTION_ID=73&PAGEN_1=2
Оффлайн gsok
« Ответ #745 : 07 Июня 2013, 11:06:00 »
www.ledlamp.com.ua
представляет
http://www.ledlamp.com.ua/catalog/index.php?SECTION_ID=93&ELEMENT_ID=2909
Лампа светодиодная в ПТФ H1-15-OSRAM (white) предназначена для установки в штатное место передней противотуманной фары, имеет стандартный разъем. Лампа выполняет роль дополнительного яркого габарита или дневных ходовых огней ДРЛ (DRL) способного выделить автомобиль среди потока как в вечернее время, так и дневное.
В конструкции лампы используются пять мощных светодиода серии OSLON от компании OSRAM. Четыре светодиода расположены на боковых гранях алюминиевого теплоотводящего стержня, а пятый светодиод находиться на торцевой поверхности под направляющей линзой. Такая конструкция с распределенным расположением светящихся элементов позволила распределить свет на 360 градусов вдоль оси лампы.
 При установке лампы в рефлектор противотуманной фары получается эффект равномерного свечения как при использовании галогенных или ксеноновых ламп.
ВНИМАНИЕ
Яркость данной лампы не соответствует необходимым нормам противотумманных фар, лампа выполняет роль дополнительного яркого габарита или дневных ходовых огней.
Освещать дорогу, как стандартная галогеновая или ксеноновая лампа она не сможет.
 Узнать какой вид лампы установлен на вашем автомобиле можно при помощи каталога автоламп компании OSARM.
http://www.ledlamp.com.ua/datasheet/Osram_catalog.pdf
Или воспользоваться статьей Светодиодные автолампы. Как подбирать светодиодные лампы в автомобиль?
http://www.ledlamp.com.ua/articles/index.php?ELEMENT_ID=410
ВИДЕО НА YOUTUBE
http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=2kjnTL_2Cc4
Оффлайн gsok
« Ответ #746 : 17 Июля 2013, 17:18:17 »
Cамая интересная и яркая новинка нынешнего года среди светодиодных автомобильных ламп.
  Конструктивно лампа состоит из десяти мощных светодиодов компании OSRAM. Восемь светодиодов расположены на боковых гранях корпуса лампы, а два на торцевой поверхности под фокусирующей линзой с углом свечения 60 градусов. Корпус лампы изготовлен из алюминиевого сплава обеспечивающий надежное охлаждение светодиода.
Благодаря такой конструкции удалось получить равномерное распределение света на 360 градусов в поперечной оси лампы и мощное направленное свечение вдоль оси.
 В ассортименте два вида ламп белого свечения:
1156-16W OSRAM (white)
http://www.ledlamp.com.ua/catalog/index.php?SECTION_ID=92&ELEMENT_ID=2936
предназначена для замены штатных ламп накаливания в автомобиле.
Применяется в задних фонарях для обозначения сигнала заднего хода
(цоколь BA15S на 1 контакт) тип лампы P21W.
1157-16W OSRAM (white)
http://www.ledlamp.com.ua/catalog/index.php?SECTION_ID=90&ELEMENT_ID=2937
Применяется в задних фонарях для обозначения сигнала СТОП+габарит
(цоколь BAY15D на 2 контакта) тип лампы  P21/5W.
 VIDEO
http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=x-QxMdS3q-s
Оффлайн gsok
« Ответ #747 : 28 Июля 2013, 14:20:16 »
Долгое время в автомобильных светодиодных лампах использовались SMD светодиоды серии 5050. Теперь им на смену пришли более яркие и компактные светодиоды 5630, и миниатюрные 3020.
Благодаря уменьшенным размерам светодиодов стало возможно изменить конструкции автоламп, установив их большее количество там где это необходимо.
Представляем несколько новинок этого сезона светодиодных ламп для передних габаритов W5W.
http://www.ledlamp.com.ua/catalog/index.php?SECTION_ID=89&ELEMENT_ID=2965
http://www.ledlamp.com.ua/catalog/index.php?SECTION_ID=89&ELEMENT_ID=2969
http://www.ledlamp.com.ua/catalog/index.php?SECTION_ID=89&ELEMENT_ID=2968
http://www.ledlamp.com.ua/catalog/index.php?SECTION_ID=89&ELEMENT_ID=2967
http://www.ledlamp.com.ua/catalog/index.php?SECTION_ID=89&ELEMENT_ID=2966
Оффлайн White_Angel
  • AA 3731 ІХ
« Ответ #748 : 02 Сентября 2013, 09:34:23 »
ДОброе утро!
можете посоветовать хорошие лампочки в ПТФ и свет в салон?
Авео т-250 1,6.
Заранее спасибо!
Любовь - это вам не просто так, ею заниматься надо...
Оффлайн gsok
« Ответ #749 : 02 Сентября 2013, 11:22:40 »
ДОброе утро!
Авео т-250 1,6.
Заранее спасибо!
В салон я бы рекомендовал вот эти матрицы яркие и компактные! Есть и холодный и теплый свет. Два размера
http://www.ledlamp.com.ua/catalog/index.php?SECTION_ID=91&ELEMENT_ID=1959
http://www.ledlamp.com.ua/catalog/index.php?SECTION_ID=91&ELEMENT_ID=1958
Для ПТФ достойной лампы чтобы выполняла эту роль пока предложить не могу, можно поставить простую- выполняющую роль дополнительного габарита и не более.
