Автор Тема: После замены на каябу стучат стойки  (Прочитано 13330 раз)
Оффлайн SVN_SEV
  • Севастополь
    • Подземный Севастополь
Re: После замены на каябу стучат стойки
« Ответ #50 : 16 Марта 2011, 14:15:39 »
Вопрос - а  продаваемые опора и подшибник KYB  проблему стука амортизатора KYB не решат?
С уважением, Владимир
Оффлайн madmorf
« Ответ #51 : 16 Марта 2011, 14:17:08 »
Нет, опора стучит из-за того что просидает резина, и конструктивно там должен быть зазор.
Оффлайн EclipsE
« Ответ #52 : 16 Марта 2011, 15:03:52 »
Хм, вот читаю эту ветку и никак понять не могу, я один везунчик чтоль? Стоит каяба, прошла 20 тысяч, по ходовой больше вообще ничего не менял. Ничего не стучит.
Оффлайн madmorf
« Ответ #53 : 17 Марта 2011, 13:37:03 »
Это стиль езды такой, у меня тоже не стучит, но могу сделать так чтоб стучало.
Оффлайн EclipsE
« Ответ #54 : 17 Марта 2011, 13:38:57 »
Ну я бы сказал что стиль езды у меня "умеренно агрессивный".
« Ответ #55 : 18 Марта 2011, 12:11:41 »
EclipsE,  попробуй пролететь через нормальный полицейский лежачий, и услышешь как гупнет на выстреле, с правой или левой стороне,
зы. просто ты наверно не вскакивал в ямы где колесо резко на выстрел шло
Оффлайн Anton2060
  • Если Вас не радуют деньги - значит они не Ваши...
« Ответ #56 : 19 Марта 2011, 08:54:42 »
Народ, да нормально для этих стоек такое. Просто при полном раскрывании амортика ударчик неприятный, редко, но бывает
Все новое - это хорошо забытое старое (про двигатель 1,5)
Оффлайн Gransh
« Ответ #57 : 01 Апреля 2011, 20:54:13 »
А у меня родные амики и тоже стучит. + поменял пружину, так теперь еще и трет :(
Оффлайн Lowa
« Ответ #58 : 06 Апреля 2011, 11:15:15 »
Я вот тоже к такому мнению пришел, что ставить нужно родные амики, помню первые 60 тыс.просто как сказка была, мягко и тихо что в мерсе...
Ну вот и я присоеденюсь!!! Поставил Каябу. Опоры меняю каждые 10 тыс. Удар при падении в яму. Мое видение такое... Стойки слишком жесткие для родных опор. Опоры просто деформирует. И они глубже проваливаются в стакан. При попадании в яму, когда колесо уходит вниз, опора вываливается из стакана и останавливается лишь тогда, когда опорная верхняя шайба бьется об стакан. Вывод:
 1. Эти стойки не подходят для Авео.
 2. Неудачная конструкция опоры. Она слишком хлипкая.
 3. В дальнейшем буду ставить только масленные стойки.
Оффлайн Lowa
« Ответ #59 : 06 Апреля 2011, 11:16:55 »
Скорее всего удачная партия для одного счастливчика...остальным повезло меньше...
Оффлайн ФЁДОР
« Ответ #60 : 09 Апреля 2011, 15:29:41 »
у меня авео 3. робек у птицы 105 тыс.по ходовке только тяжки стабилизатора менял и ризинки!!
НАЧЯЛО СТУЧЯТЬ НА МАЛОЙ СКОРОСТИ ПО (СТИРАЛЬНОЙ ДОСКЕ) ТАКОЕ ВПЕЧАТЛЕНИЕ ЧТО СЕЙЧАС РАССЫПЕТСЯ!!!!
ЗАЕХАЛ НА ДИАГНОСТИКУ:ВСЁ НОРМАЛЬНО! Я В ШОКЕ!!!!!
ДУМАЮ ЗАМЕНИТЬ СТОЙКИ НО НЕЗНАЮ КАКИЕ БРАТЬ
Оффлайн Колючий
  • Колючкамобиль
« Ответ #61 : 09 Апреля 2011, 20:21:46 »
Что значит "все нормально, но думаю стойки поменять ? " Зачем их менять, если все нормально? Сделай диагностику у нормальных специалистов. При таком пробеге вряд ли будет все нормально. Я на 110 тыс. перебрал весь передок, кроме рулевого. А судя по описанию "стук на стиральной доске", похоже на опоры. Хотя странно, что они столько отходили.
Оффлайн ФЁДОР
« Ответ #62 : 10 Апреля 2011, 02:39:29 »
в том то всё и дело я хочю заменить стойки а там и то и дрегое ну как всегда бывает только вопрос какие стойки брать??????????????? я перечитал много инфы  а в самнении
Оффлайн Gransh
« Ответ #63 : 10 Апреля 2011, 18:53:36 »
Может проблема не в стойках, а в подушке опорного подшипника. Я так же на СТО делал диагностику, сказали все нормально, через неделю заехал, сказали поменять стойки и втулки стабилизатора, ничего не поменялось, стук продолжается.
Решился поменять стойки, стук как был так и остался. Решил сам посмотреть на стойки, может коцнул где-то, когда снял стойку, смотрю пружина лопнула, поменял пружину, все зря, стук не пропадает. Теперь у меня 120 тыс. и смотрю в нете, что стук может быть из-за подушки опорного подшипника :(
Может и у тебя такая же промлема?
Оффлайн Колючий
  • Колючкамобиль
« Ответ #64 : 14 Апреля 2011, 19:06:00 »
С опор и надо начинать! Они, как правило, быстро стучать начинают. То есть за 120 тыс ни разу не менял опоры? Если так, то меняй.
Оффлайн Gransh
« Ответ #65 : 15 Апреля 2011, 08:07:41 »
Я то поменял конечно, но стук не пропал. А 800 грн вылетело с кошелька :(
А проблема так и осталась. А на сколько я понемаю подушки опорного подшыпника дешевле в 7-8 раз
Оффлайн Bob Johnson
« Ответ #66 : 15 Апреля 2011, 10:08:03 »
Мужики, я когда лазил под машиной, дергал за полуоси - так вот там имеется люфт - где то по 3 мм в каждом направлении (может меньше, но ощутимый). Так вот - а не может ли этот стук исходить оттуда?
Счастливого пути!
Оффлайн Колючий
  • Колючкамобиль
« Ответ #67 : 16 Апреля 2011, 17:11:49 »
Погоди ка.. Давай определимся с определениями.. Что для тебя ОПОРА? И что- ПОДУШКА ОПОРНОГО ПОДШИПНИКА?
Оффлайн Gransh
« Ответ #68 : 18 Апреля 2011, 07:42:14 »
Опора - это стойка, на которую крепится пружина и т.п.
http://www.elcats.ru/chevrolet/Parts.aspx?Catalog=15000000&Unit=5280001E&Year=2006
Оффлайн Sergio_78
  • Lanos 1,6 СПГ+метан синий престиж 2010г.
« Ответ #69 : 18 Апреля 2011, 17:54:14 »
 :( Знаю, тем немеряно по этой проблеме, но решения так и не услышал ( хоть 5 км/час, хоть 40 км/час   всеравно бубонит( именно не гремит, а бубонит, как буд-то барабашка спереди седит и резиновым молоточком бьёт по кузову с низу).
Стойки GM масло 5 тыс., сайленблоки от Опель Корса (новые), зетки СТR (новые), втулки стаба(полиуритан красный)-новые, резина 185/70/14   всеравно-ооооо wall бубонит.  Матерится не буду но просто пи-пи-пи..., так задрало. В чем зарыта собацюра, кто нашел -реально . Догадывась, что утранить можна просто но что именоо.
Как мысль: до этого было два Ланоса, один база ( на передних пружинах не было резиновой обмотки и на больших ямах издавало удар об метал), на втором полный фул( пружини были прорезинены внешне, соответственоо зука не было такого).
Но тут вобще какойто маразм на МАЛЕНЬКОЙ СКОРОСТИ 5км/час , на резине 185/70/14 на маленьких не острых ямках  блин бубонит. То что не супорта знаю точно, ходовка практически полность перебрана, еще что то настораживает зазоры на чашках по капотом, на опелях, ланосах, вазах такого не видел.)
Хочеш жить, умей вертется!
Оффлайн Sergio_78
« Ответ #70 : 18 Апреля 2011, 18:00:38 »
 repa Да кстати качаеш на месте не бубонит, только стоит тронутся и поехать( по маленьким неровностям начинается бубоение), защита думал, так со всех сторон обложил её уплотнителем от дверей от Нубира, что б исключить соприкосновение метеле об метал)
Оффлайн ФЁДОР
« Ответ #71 : 19 Апреля 2011, 17:12:51 »
это у них болезнь!!! вот на выходных буду стойки менять а там и посмотрим
Оффлайн Колючий
  • Колючкамобиль
« Ответ #72 : 19 Апреля 2011, 21:31:12 »
дядь, стойка- это амортизатор. Скажи, ты амортизаторы передние поменял? Если да, то это не то, что нужно. Опора надевается на шток стойки после пружины. И на опоре закручивается гайка. И ниже есть сообщение, так вот это глухое бубонение на мелких неровностях и есть стук опор.
Оффлайн Sergio_78
« Ответ #73 : 20 Апреля 2011, 09:58:34 »
И как это лечится?
Оффлайн Колючий
  • Колючкамобиль
« Ответ #74 : 20 Апреля 2011, 10:33:41 »
И как это лечится?
Заменой опор передней стойки.
