Автор Тема: Выключатель центрального замка от сигнализации  (Прочитано 6461 раз)
Оффлайн Awantura
  • Aveo Club Odessa Style
Может кому-то пригодится идея.
Найдя свою не самую популярную 2-х стороннюю сигнализацию в списке легко вскрываемых код граббером, как и многие авеоводы отключил центральный замок от сигнализации, т.к. в этом случае надо ковыряться в замках, а это время и как говорится палево.
Поступил "с плеча", просто отсоединил провод питания, ведущий от сигнализации к моторчику в двери.... Шло время и я понял, что, блин, не удобно каждый раз лезть открывать двери ключом...
Потому выход нашёлся простым. В отделение для газет в карте двери был установлен выключатель и собрана примитивнейшая проводка из двух проводков, сверху заклеенных снова обесшумкой.
Теперь когда машина на виду или надо бегать ненадолго или ещё что, замки работают от пульта, если приехал в Метро или какой-то большой маркет, замки открываются только ключом.
Фотографии в сборе завтра.
« Последнее редактирование: 12 Июня 2010, 00:25:38 от Awantura »
Оффлайн agressor99
  • CEED JD SW
Awantura Маладчинка реализовал и облагородил мою идейку первее  beer2 beer2 beer2
...у меня когда устанавливали сигналку+доводчики теперь с ключа вообще не работает...только от пульта сигналки...???
Оффлайн M13
Возле супермаркетов ОБЯЗАТЕЛЬНО закрывайтесь ключом, не с пульта..
 Кроме того, добавив одну мелкую релюшку и подключив иначе два провода, получаем "двухступенчатое" открытие дверей с пульта. Это сильно осложнит жизнь барсеточникам - с вашей машиной возиться не станут... Пригодно для любой сигналки с тремя и больше кнопками.
...переведи ???
Оффлайн Sly
вот вот, если можно со схемами...
Оффлайн M13
Схему лень рисовать..но  - сапиенти сат.:)
На управление ЦЗ от сигналки, идёт два провода. на одном - минус на закрывание, на другом - на открывание.
режем тот, что даёт минус на открывание. В разрыв, включаем контакты реле , НР, нормально разомкнутые. релюшка управляется минусом. минус, поступает  с того провода, что даёт сигнал на открытие багажника ( он есть у большинства сигналок, у кого иначе, пишите, подумаем.. )
 Выглядит всё так.  нажимаем\держим 5 секунд кнопку 3 ( как правило, открытие багажника... нужно его программировать на 30 секунд...),в теч . 30 секунд, релюшка замыкает контакты, по которым МОЖЕТ пройти сигнал на открытие дверей.  если вы не успели, ладно - система станет на охрану, так и не отрыв двери. если же, вы успеете нажать кнопку " открыть", то сигнал пройдёт, через замкнутые ( на всего 30 секунд) контакты реле, и двери откроются...
 Для того, чтобы перехватить и обработать ДВА сигнала , барсеточникам не хватит мозгов. а от угонщиков, и это не спасёт..
 ЗЫ. Релюшка любая, абы на 12 вольт. Я ставил из старых сигналок, и даже меньше - ток  мизерный...
