Автор Тема: Покупка безконтактного датчика ДПДЗ сообща  (Прочитано 18590 раз)
1) Halk
2) Wu
3) Gang
4) ™VIRT™
5) Kolodaleks
6) VinS
6) ...
1) Halk
2) Wu
3) Gang
4) ™VIRT™
5) Kolodaleks
6) VinS
7) ЩербачОК (я ж надіюся, що до Києва доїде)
7+1)...
Блин, а я сегодня решил поменять....
При откручивании болтов со звездой ОБА обломались под корень:
Один смог выкрутить, второй нет. Вместо выкрученного попробовал закрутить М4 - проваливается! М5 - не лезет. Измерил огрызок родного болта - 4,4мм.  :o Т.е. это либо М4,5, что не есть стандартно, либо дюймовая 11/64, что тоже ОЧЕНЬ не стандартно... Я в шоке.  :'( Кто там говорил, что заменил на "обычные советские"?
Шо теперь делать - не знаю. Завтар буду искать на рынке лерку на 4,5 - думаю засмеют...
так шо будте крайне аккуратны - болты мягкие и стоят на фиксаторе резьбы.
Оффлайн grits
  • Донецк
hardlock мг... я тута... repa
Ну что могу сказать, взял с полки банку с болтами, шо первое на глаза попалось, то и попробовал вкрутить... все нормально зашло и затянулось... ::) Если что, можешь расчитывать на пару болтов, вышлю... гыгы Если серьезно, то мне даже замерять нечем, я в болтах, шаге резьбы не разбираюсь, но мне показалось, что более чем распространенный вариант у нас стоИт.
Могу по своему наблюдению сказать, что не стОит пробовать выкручивать вообще под капотом что-либо на гарячую. Я начинаю работать только тогда, когда полностью остынет, метал сузится, пшикнул ВДшкой и давай пробовать... Кроме того, скажу, что не такие уж они мягкие... похожи на калёные...
В любом случае, будьте осторожны... beer2
« Последнее редактирование: 07 Июня 2010, 22:00:10 от grits »
hardlock ничё ссе у тебя силы!!!!!!!! ... не завидую твоей ситуации.... но как по мне, лучше не лерку искать, а сразу уже мечик... и нарезать резьбу 4.5 с обычным шагом... или же рассверливать сразу на 4.8, и нарезать резьбу 5... кусочек болта - можно попробовать надфилем или если есть бормашинка, сделать прорезь под шлицевую отвёртку, и попробовать её от туда выкрутить... если нет, то сверло 2-2.5 и высверливать... после опять же лучше пройтись мечиком, и новые винты...
опасности разширения отверстий не вижу, ибо тело объёмное, есть где разгуляться!!! каналов  там никаких нет рядом...
grits, выкручивал почти на холодную... ну чуть тёплая была.
™VIRT™, ни метчиков, ни лерок на 4,5 на рынке не нашлось. Тот тусочек, что там торчал наверное не выкрутить, т.к. попробовал кусачками (есть за что ухватиться), так чуть кусачки не сломал, на болт стоит как вкопаный. Есть Вариант, шо фиксатор резьбы так заиндевел... Надо попробовать нагреть феном.... Вообщем будем шо-то думать, но недели через 3, а щас катаюсь, привязав датчик хомутами  :D
Проверил резьбу на Ланосах 1,5 и 1,6 - та же фигня, только болты под крестовую отвёртку.
ЗЫ: номер по каталогу этих болтиков: 93745761, но их нигде нет.  Вернее не бъётся по каталогам.
« Последнее редактирование: 08 Июня 2010, 10:12:13 от hardlock »
Оффлайн agressor99
  • CEED JD SW
hardlock Да что ж за непруха такая у тебя, то датчик перепутали то болтик сломал, не отчаивайся скоро видать начнется белая полоса ;)
agressor99
100%
1) Halk
2) Wu
3) ™VIRT™
4) Kolodaleks
5) ЩербачОК (я ж надіюся, що до Києва доїде)
6+1)...
Оффлайн Extreme
  • Симф, Ялта
а позже можно бужет купить? тоже хочу, но денег щас нет...
Оффлайн agressor99
  • CEED JD SW
Extreme ну вообще-то у тебя 1,6 китайчег, читай тему внимательнее.
Оффлайн Snowflake
Уважаемые форумчане, на сайте производителя предлагаются три бесконтактных ДПДЗ, какой именно подходит на авео? (Чисто теоретически думаю что 3102.3855 подходит)
Оффлайн agressor99
  • CEED JD SW
Snowflake да правильно!
Оффлайн Snowflake
agressor99 сенкс
Спасибо за девайс:)
поставил... Правда пришлось заслонку снимать.... Не дергается пока:) машина не чипованая
P@triot странно... я не снимал заслонку...
Зы. хочу ещё сегодня на ночь клему снять.... утром воткну обратно... попробую чё изменится...
™VIRT™ не, ну если болты нормально выкручиваются, то снимать конечно не нужно...;)
Оффлайн Ronin
™VIRT™ помнишь как мне откручивали??? вот в моем случае если бы не снятая заранее заслонка то фиг бы мы датчик вообще сняли
Вальтер Рёрль
P@triot,Ronin... точно точно!!!! =)... я забыл!!! Роне мы откручивали масивной отвёрткой и молотком!!!!!
Оффлайн Alien
  • ты в душу мне посмотри!
  • Авто: New Aveo (2012)
1) Halk
2) Wu
3) ™VIRT™
4) Kolodaleks
6) Alien (Николаев)
так и не понял если честно кому и как платить(
и это пройдет!
Оффлайн agressor99
  • CEED JD SW
Alien платить мне на карту, дам в личку кординаты.
Оффлайн ViNS
Отпишусь о впечатлениях. Ставить проще простого винты под крестообразную отвертку. Впечатления самые положительные. Дерганья прошли, гораздо четче можно стало держать обороты на первой скорости. Нет рывка при старте.
Респект тому кто это предложил!!
Виктор С.
Оффлайн agressor99
  • CEED JD SW
ViNS пасиба за статистику, очень интересны именно отзывы. Просьба всем кто ставил и еще не ответил, отписаться о результатах.
Оффлайн Halk
    • Двери "на шару" для членов клуба.
ViNS Оцє так...., был после меня в очереди а уже поставил... Цє нє справэдливо...  :'(  ;)
Двери "на шару" для членов клуба и остальных участников клуба в Одессе!   http://www.048.ua/catalog/
Оффлайн kolodaleks
  • FC DK
а когда ожидается очередная партия датчиков??
