Автор Тема: Покупка безконтактного датчика ДПДЗ сообща  (Прочитано 18580 раз)
Я би теж взяв... так розрекламували.
Якщо не знайду в Києві, то питатиму у вас де можна придбати.
Чи до вінницьких колег зразу звертатися...
Оффлайн u-n-o
  • вогник
ЩербачОК, на Перова знайдеш beer2
Оффлайн agressor99
  • CEED JD SW
Halk Начинай новый список если сможешь подождать немного, а то последний уже отложен (
Оффлайн uchenik
agressor99
я завтра с днепра вернусь, заеду за датчиком!
Оффлайн agressor99
  • CEED JD SW
uchenik да не вопрос не волнуйся твой никуда не уйдет)
Оффлайн uchenik
agressor99
ок :)
Оффлайн Halk
    • Двери "на шару" для членов клуба.
Начинацию опираю, ой операцию начинаю, в смысле список :):
1) Halk
2) ?
Двери "на шару" для членов клуба и остальных участников клуба в Одессе!   http://www.048.ua/catalog/
Оффлайн agressor99
  • CEED JD SW
1) Halk
2) Wu
3) ...
Поставил датчик. Ожидания оправдались. Новый датчик работает линейнее на малых углах открытия заслонки.
Так, при попытке еле-еле нажать на педаль - старый датчик показывал сразу 15-20%. Новый показывает и 5%, и 10, и 15 :).
В результате на малых мощностях появилась возможность более точно дозировать мощность мотора, и как результат - стало приятнее ездить на первой и второй передачах.
Леше (agressor99) респект за его благородное дело!!!
Оффлайн u-n-o
  • вогник
Alex_S, а что значат эти %, это БК так показывает???
у меня лично создалось впечатление что в нем есть какая-то инерционность. Т.е. когда кидаешь педаль - машина не зарывается носом. Когда давишь - не дергается. Ну и естественно та возможность, что ты описал, то же появилась :)
Оффлайн Wu
  • Висяра бразерс
agressor99
Леша спасибо :)
положение заслонки в процентах. 0% - закрыта, 100%- открыта :)
Оффлайн grits
  • Донецк
u-n-o у него k-line и кампутер на борту... вот и хвастаицца точными значениями показателей ДПДЗ :)
1) Halk
2) Wu
3) Gang
4) ...
grits а ты поставил? как очучение на автомате?
Оффлайн grits
  • Донецк
поставил. Ачучения субъективные, поэтому особо им не доверяю. Ну плавнее, ну вроде меньше сила рывка на первой...
Объективно: обороты на ХХ упали до 770-800 оборотов, раньше было 950-1000. И плавали они в пределах 7-8 десятков, сейчас- максимум 2. Двиг явно стабильнее стал работать. Это все подтверждают показатели БК.
Из неожиданностей по установке:
Снимаем родной ДПДЗ
и что мы видим? repa
Так выглядят датчики. Справа бесконтактник, слева - родной.
Несмотря на внешнюю разницу, становиться как родной!!!
И все хорошо. При установке нового его перед тем, как надевать на ось заслонки - надо повернуть на четверть оборота по часовой стрелке. А потом, после того как надел на ось, вернуть на место. там натянется пружинка, и датчик будет работать замечательно.
Я установил два датчика - калибровать не пришлось. Оба четко показывали 0% при отпущенной педали, и 100% при полностью нажатой. Рекомендую проверить сканером, прогой Chevrolet Explorer или Vehicle explorer.
А обороты у тебя были завышены изначально может быть потому, что показывал изначально не ноль, а больше. Вот эбу и добавлял обороты.
Оффлайн Ronin
grits ты лево с право не перепутал ;) что то у тебя родной чище чем новый бесконтактный :D
Вальтер Рёрль
Ronin
А у нас едут не куда говорят, а куда показывают  :D
Оффлайн grits
  • Донецк
Alex_S, Ronin ну наверное наоборот... всегда путаю... гыгы
Поставил и я... и моментально почухал разницу.... абалдел!!!- очень рад!!!!! теперь не дрыгаюсь на малой скорости, и если газ в полик - то он в полик... а не дрыг-дрыг-дрыгаться.....
безумно рад, что практически избавился от надоедливых дёрганий!!! надеюсь очень быстро к этому привыкну, ибо сейчас вроде как ожидаешь дёрганья, а их нет... не привычно!!!  дык жо беру ещё и другу-соседу ...
1) Halk
2) Wu
3) Gang
4) ™VIRT™
Оффлайн agressor99
  • CEED JD SW
И тебе респект за такие точные данные  beer2 с которыми уже как то и не поспоришь :)
Вот и получается что родной датчик даже при малейшем открытии заслонки дает показания для ЭБУ что она открыта на 15%-20%, - получается нестыковочка и сильные рывки как следствие.
Но полностью их победить говорят можно только растяжкой с дополнительной опорой двигателя, чтобы его не колбасило при езде на родных подушках, а такие распорки на авео пока никто не делает.
1) Halk
2) Wu
3) Gang
4) ™VIRT™
5) Kolodaleks
6) ...
Оффлайн u-n-o
  • вогник
а вот нифига и не перепутал: родной слева, Б/К справа tyc
u-n-o
Ню-ню...
Оффлайн kolodaleks
  • FC DK
agressor99 о ты меня уже вписал , сэнкс  beer2
