Автор Тема: Крымская "техничка" или кружок "Очумелые ручки"  (Прочитано 25301 раз)
Оффлайн Ronin
agressor99, ugaga
Вальтер Рёрль
Оффлайн masta4e
  • (-: iʁɔvʎнdǝʚǝdǝu dиw
Low car - no fat chicks ))))))))
Боюсь, ваши жены/дети/тещи/итд не одобрят... :D :D :D
Оффлайн agressor99
  • CEED JD SW
masta4e, ну с моей шириной диска - 6 и вылетом 45 спереди и 39 сзади даже полностью груженый я нигде не цеплялся ни днищем ни резиной за кузов, даже с задними подкрылками, но машина при полной загрузке присела совсем чуток, а не так как на стоке, ну а  если пилить пружины и ставить широкие диски то Теща больше не ездит с тобой на дачу)
Оффлайн masta4e
Ну, у меня тоже не цепляет... Но на т200 седане кориша с пружинами -40мм при переезде моста в сторону живописного летели искры... Собсна, я об этом...
Слава богу, дачи у тещи нет... :D :D :D Зато есть люксовый соболь с кондишкой и повышенной проходимостью... :D :D :D
Оффлайн kolodaleks
  • FC DK
Ребзя, а где и почем пружины, дайте ссылку)
Оффлайн masta4e
Увы, но тока под заказ и дорого...
Оффлайн kolodaleks
  • FC DK
общался с человеком, он брал здесь http://vegaauto.com.ua// по 155 евро ждал 2 месяца
Оффлайн agressor99
  • CEED JD SW
kolodaleks, тоже слышал про этот сайт хорошие отзывы
Оффлайн masta4e
Ну, шо, тавагищи!
Официально заявляю, что проблема со звоном выхопа объявляеццо закрытой! Цена вопроса 200грн...
masta4e, излогай... гофффра?!
Оффлайн masta4e
Именно!
Поменял и вот она, тишина. Реально стало как с катом по звуку, намеков на звон нет. Но у меня ж паук стоит, поэтому чуть громче, чем чугуняка стоковая. Размер гофры 50*200. Старая надета на трубы, поэтому ее надо акуратно срезать около родного шва, надеть новую и обварить. Дилов на 40 минут с перекурами...
masta4e, Ммм... так вот у кого сварка в гараже есть!!!! и видимо подъёмник!!! ))) Хддд... нужно будет на своём УкрАвто гофру намутить...
Оффлайн masta4e
Не, делал у кориша в мастерской...
Да, гофру надо брать трехслойную, т.е. внутренняя оплетка, пружина и внешняя оплетка. В нашей же тока пружина и тонкая внешняя оплетка... Так шо, придеццо идти на рынок, а не с клиентских машин скручивать... :D
Не ну а шо!?!?!? )))) Есть ещё такое, как "гарантийный случай"!!!!!! )))
Добавлено: 29 Июня 2012, 14:16:07
от жадности разлил пол литра масла в багажнике... ((((( ... канистра упала, ну и вытекло чутарик пока я до скалистого докатился....
вашпем теперь вырезана фанера толщиной 1см, 2 кусочка, один дальний, другой ближний по пол багажника... чтобы когда стоял сабик, не надо было выёживаться, и пытаться поднять цельный ковёр... тяжко же... ))) ...
куплен и вырезаг ковролин в новой линии чёрного цвета, куплены клипсы пластиковые новые, такие как гвоздики у нас радиаторные решётки крепятся... просверлены дырдочки во всём том что сотворил, и ковролинчик уютно закреплён на фанерке... )) ... вашпем доволен!!!... теперь можно половину пола в багажнике вытащить одним махом!!! допустим достать запаску или чего-нибудь там... всё жёстко!!!!
« Последнее редактирование: 29 Июня 2012, 14:16:07 от ™VIRT™ »
УУуууррррааааааа!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Тыц тыц тыц, бац бац бац, туц туц туц!!!!!!!!!!!!!!!
Отдельная благодарочка Ж\Д КостКастомс!!!!!!!!!!
Оффлайн GeT
  • Cerato 2008
™VIRT™, А чего УРА то?
Не догнал. :)
Aveo79
GeT, снял красную пластмассовую накладку с заднего противотуманного фонаря
Оффлайн GeT
  • Cerato 2008
Понятно, спасибо.
а где фото уже установленного?
кто ещё не убрал катализатор?!?!?! искал себе гофру на выхлоп... нашёл заменитель катализатора...
http://detali.zp.ua/shop/Chevrolet/siv/siv_69240.html
Оффлайн Ronin
« Ответ #570 : 26 Ноября 2012, 15:58:34 »
Долго собирался но наконец то сделал, поставил отражатель воды с левой стороны.
Донором выступила Lacetti седан, хотя может на хетче тоже самое. Единственное что я немного больше обрезал возле тормозной трубки чем надо было, если будет критично то потом переделаю, этот вариант становится вобще без проблем, одно крепление совпадает а второе просто удаляется за ненадобностью, снизу впереди тоже крепится на ура, я прикрутил саморезом, просто не было под рукой длинной клипсы, но так как место закрыто защитой то забил на красоту крепления.
Так что еще один вариант решения проблемы в дополнение к вариантам от нубиры или нексии или выкройки из линолеума
ps а да чуть не забыл, саморезик поменял на черный, а то это бесил, и дырку (она кстати заводская) закрыл закрутив туда клипсу от крепления бампера подложив кусочек пластика, а то клипса не держалась
« Последнее редактирование: 26 Ноября 2012, 16:03:27 от Ronin »
Вальтер Рёрль
« Ответ #571 : 26 Ноября 2012, 16:21:39 »
Ronin, красапета!!!! а где подкрылок нарыл?! у нас его нема... ((( и в киеве нема... ((( .... я тож хотел с лачика се затулить....
зызы.. за саморез красава, что заикнулся... а то я уже хотел понаписать тутачки!!! ))))
Оффлайн Ronin
« Ответ #572 : 26 Ноября 2012, 16:28:14 »
™VIRT™, да ладно нема, не может быть, мне он обошелся в 121грн а сейчас цена 63грн, я вот думаю может взять себе и переделать а этот кому то на пиво поменять ))))
Вальтер Рёрль
« Ответ #573 : 26 Ноября 2012, 16:57:54 »
Ronin, сранна!!! ))) я пробивал, небыло и не будет...
заберу если жо!!! )))
Оффлайн Ronin
« Ответ #574 : 26 Ноября 2012, 17:04:01 »
™VIRT™, уже заказал себе новый )))) кстати забыл сказать там где у меня вкручен саморез, надо быть аккуратней, а то там сзади идет толи топливопровод толи тормозные трубки, мне повезло я буквально 2 мм не попал в нее))) так что если будете вкручивать то лучше взять на сантиметр выше изгиба металла
Вальтер Рёрль
