Автор Тема: Крымская "техничка" или кружок "Очумелые ручки"  (Прочитано 25299 раз)
Оффлайн pitrik1
  • Шеврик!
Ребята здравствуйте!Подскажите пожалуйста. У меня стук с левой стороны в районе ног и выше,стук ощюшается только по брущатке и не ровным дорогам на медленной скорости!Что это может быть?С уважением Андрей.очень нужна помощь.
Оффлайн temurius
  • energetik.at.ua
pitrik1, ну так причин миллион, может банально сигналку плохо закрепили под торпедо или пресловутый болтик недотянут (крепеж торпедо к передней кузовной стойке) . Если сейчас в Крыму то лучше к Джону подъедь - компетентней человека трудно найти. контакты в партнерке есть.
Оффлайн Lybomir83
Всем Привет!!! Помогите пожайлуста советом что делать! Столкнулся спроблемой  которая состоит в том что не включаеться пятая передача.  После очередной регулировки рычага включения передач все нормально но проходит пару дней проблема возвращаеться? Отдавал машыну в ремонт снимали коробку смотрели в коробке поломок некаких нету, в миханизме включения тоже  :o !!!!!!!! И большынство мастеров разводят руками, в чем причина сказать затрудняються!!!!! Зарание спасибо!!!!!
Оффлайн agressor99
  • CEED JD SW
Lybomir83, у меня было похожее из-за того что включая заднюю или пятую бывало делал это с излишним усилием и сдвигал в непонятном мне месте механизм кулисы. И смотря в какую передачу вложить больше усилия - заднюю или пятую - другая переставала включаться. Когда понял причину, научился ее устранять смещая рычаг с силой в нужную сторону. Потом просил подтянуть на кулисе все возможные места где возможен такой прикол. Возможно у тебя так же, но могу ошибаться.
Оффлайн Lybomir83
agressor99,  Спасибо !!!! Етот вариант еще не пробовал vcool! потом обязательно отпишусь
Оффлайн masta4e
  • (-: iʁɔvʎнdǝʚǝdǝu dиw
Народ, а у кого-нить есть опыт замовывания лед-компонентов под прозрачное стекло? А то есть идея ДХО из туманок замутить...
ЗЫ: Или сразу в ж/д кост кастомс ехать? :D
Оффлайн Jack
  • В Бобруйск!!!
смотри аккуратно - если ДХО не ставят в это место с завода - то осенью мусарилы с тебя три шкуры снимут.... так что ближний свет если нет заводского ДХО
СимСити
Оффлайн masta4e
Мусорилы у меня, в основном, спрашивают "что это за аффто"... :D Думаю, хрен кто докажет, что там дхо не предусмотрено заводом...
Оффлайн agressor99
  • CEED JD SW
masta4e, Либо закажи с какой-нибудь Алибабы себе под свой цоколь готовые лед лампы , только бери с Cree диодами и лучше взять сразу 3-4 штуки - про запас, либо можно собрать что угодно, есть тут один мастер, но будет подороже, и поэксклюзивнее.
masta4e, 30% дальнего тебе в помосссссччччччч......
Оффлайн masta4e
Мастер, а реально ли собрать на одном мощном диоде с коллиматором? Допустим, на 5 ватт какой радик нужен?
Добавлено: 20 Июля 2013, 12:22:50
И наблюдать перечеркнутую желтую грушу на приборке? :D :D :D
Оффлайн agressor99
  • CEED JD SW
masta4e, хочешь дам телефон чела диодных дел мастера? Повыносишь ему мозг)
макс застрелится если он ему позвонит!!!
Оффлайн masta4e
Ай, нинада ля-ля! :D
Ну, а как там с порядком цен? Ваще космас или по-божески?
masta4e, там корея, потому в 3 раза дороже китайских компонентов...
Оффлайн Ronin
Не там не Макс застрелится, там кто то другой застрелится когда ценник узнает ugaga
Вальтер Рёрль
Оффлайн walez3
у меня появилась та же проблема,иногда включается,как по маслу,а иногда "запихивать"приходится....грешу на подушки двигла,т.к.после резких стартов вроде проходит,типо движок смещается....
Оффлайн masta4e
Т.е. оригинальные туманки по 1200 вообще будут мелочью на фоне компонентов? :D
masta4e, ну всё зависит от твоей фантазии... что захочешь, то и будет... посчитать он может...
Оффлайн agressor99
  • CEED JD SW
Не факт, все зависит от того что ты напридымываешь, может быть и дешевле и дороже..
Оффлайн Ronin
не на фоне компонентов а на фоне всей работы, но это если уж очень качественно и экслюзивно
Вальтер Рёрль
Оффлайн masta4e
От, чую, запугаете меня и будет дальний в полнакала и груша на приборке... :D
Добавлено: 22 Июля 2013, 12:23:23
Вот если просто так поступить, чьотко будет или гамно? dntknw
« Последнее редактирование: 22 Июля 2013, 12:23:23 от masta4e »
Оффлайн Pti4kiN
masta4e, перезалей, не видно
Оффлайн Lybomir83
Благодаря Лехе я разобралься с проблемой. Замена кулисы и зажыма который фиксирует ручку передач и кулису проблема исчезла. А если не поменять то раз в два три дня придеться регулировать ручку передач. Кулиса стоит 120 грн, а зажым с помощью болгарки и напильника подправил сам.
Оффлайн masta4e
Перезалил. ТЫНЦ
