Автор Тема: Отключение аккумулятора???  (Прочитано 7504 раз)
Teacher
« : 20 Июля 2007, 14:45:24 »
На данный момент ставлю машину у своего дядьки (он водила старой закалки) в гараже. У него условие такое, чтоб я как машину в гараже оставляю - снимал "-" клему с аккумулятора, ему так типа спокойней. Зачем это делать не знаю ???, но в принципе мне это делать нетяжело. Но есть одно НО, я читал где-то на форуме что такие постоянные отключения вредны для инжектора.
Что скажете по этому поводу, есть ли какой-то вред машине от этого?
Re: Отключение аккумулятора???
« Ответ #1 : 20 Июля 2007, 15:10:20 »
Вред, вряд ли.
Скорее не удобства.Следующий нюанс, это сброс настроек компа , он способен обучаться под динамику водителя( не проверенный факт) и сброс ошибок, которые могут накапливаться в памяти компа....если нужно будет продиагностироваться, то ошибок  не будет уже.Потом магнитолу придётся настраивать каждый раз, часы устанавливать.
« Последнее редактирование: 20 Июля 2007, 15:12:24 от OLEG_S »
Teacher
« Ответ #2 : 20 Июля 2007, 15:18:16 »
Да, часы и магнитолу я каждый раз настраиваю, и это в принципе не напряжно, секунд 30 занимает. Просто меня беспокоит - нету ли от этого вреда компу и машине вообщем.
Teacher
« Ответ #3 : 20 Июля 2007, 15:20:42 »
С дядькой не поспоришь, блин (хозяин гаража - барин)  ugaga
Оффлайн kvsh
« Ответ #4 : 20 Июля 2007, 15:24:39 »
а что дядька проверяет?
Teacher
« Ответ #5 : 20 Июля 2007, 15:30:53 »
Просто для вьезда в гараж места не ахти (узко там короче), так я заезжаю задом в гараж, а он помагает. И как уже заехали, я с машины выхожу, а он говорит :" Э-э, ты там клемку не забыл снять?" Отаки дэла.
Оффлайн kolob
« Ответ #6 : 20 Июля 2007, 16:00:42 »
Когда-то на авто отключали аккумуляторы, даже специальные заводские/самодельные тумблеры массы делались (чтоб клумму не снимать). Иначе с большущей вероятностью аккумулятор садился из-за утечек тока на массу (вследствии конструктива электрики на древних газах/кразах/москвичах. Теперь это уж совсем древний пережиток. Вы же не применяете мешки с овсом на ночь и кнутовое зажигание, что было в порядке вещей для извозчиков.
Оффлайн .A.L.e.X.
  • .@.JI.e.I{.(.e.Y.
« Ответ #7 : 07 Июня 2010, 20:23:06 »
А не кто не знает родные шанхайские аккумуляторы обслуживаемые???
Оффлайн Topcat
« Ответ #8 : 08 Июня 2010, 00:31:21 »
.A.L.e.X. нет.
Оффлайн Человек-авео
« Ответ #9 : 08 Июня 2010, 09:48:52 »
Пучть лучше под домом ночует, чем жить по чужим правилам.
Оффлайн .A.L.e.X.
  • .@.JI.e.I{.(.e.Y.
« Ответ #10 : 08 Июня 2010, 09:54:24 »
Topcat
Спасибо.
Оффлайн yuranich
    • еще один туристо
« Ответ #11 : 08 Июня 2010, 10:00:40 »
боится дятька короткого замыкания судя по всему, гараж чтоб не спалил ему dntknw
Оффлайн Igorbel
« Ответ #12 : 08 Июня 2010, 10:09:10 »
жестокий дядька  ugaga
« Ответ #13 : 08 Июня 2010, 10:15:51 »
Teacher сколько твоему дядьке лет? скажи ему что СССР уже нету щас машины не те уже, так что коротыша не будет!
зы. если упрется то тогда купи прикол тот как на копейки раньше ставили что б массу выключать ну друго го выхода не вижу))))
Оффлайн SVS
« Ответ #14 : 08 Июня 2010, 10:19:35 »
Думаю, надо объяснить дяде, что ежедневные включения - отключения  очень не хорошо для мозгов машины (а стоят они дорого+ прошивать), плюс - типа движение в самом не экономичном режиме. Т.е. режиме обучения. С людьми с устоявшимися взглядами спорить сложно, но некоторые сдаются, если твои доводы будут убедительными. Успехов тебе в ремесле дипломатии.
С ув svs.
Оффлайн .A.L.e.X.
  • .@.JI.e.I{.(.e.Y.
« Ответ #15 : 08 Июня 2010, 11:27:35 »
yuranich
Таки в этом что то есть. А есть ещё то что в старых машинах типа жигулях проводка старая и может быть гдето утечка лепестричества, и может садить сильно акумулятор. Но авео вродь в этом не нуждается!
Оффлайн yuranich
    • еще один туристо
« Ответ #16 : 08 Июня 2010, 11:30:22 »
....быть гдето утечка лепестричества, и может садить сильно акумулятор. Но авео вродь в этом не нуждается!
Ага, тока не думаю что дятька беспокоится про авео, думаю его больше волнует его гараж (правда могу ошибаться) repa
Оффлайн .A.L.e.X.
  • .@.JI.e.I{.(.e.Y.
« Ответ #17 : 08 Июня 2010, 11:54:47 »
yuranich
Думаю да.  Типа привык что в Жигулях проводка ненадёжная может и коротнуть.
Был жигулёнок когда то у меня. Батя постоянно клейму снимал.
Оффлайн SWarlock
  • Вечный оптимист
    • БЖ
« Ответ #18 : 09 Июня 2010, 14:34:42 »
ИМХО, если ездишь каждый день, то массу снимать не обязательно. Главное - чтобы проводка была в норме. А по поводу надежности проводки в Авео - уже на форуме много тем, где спрашивали почему не работает подсветка заднего номерного знака, почему через раз светятся габариты, ближний, дальний свет... причина на 99% - перебит провод. а куда он может коснуться? а что при этом может быть?
ЗЫ: я, конечно, понимаю, что автомобили конструктивно отличаются один от другого, но у нас на работе несколько автомобилей тавиря/дана уже дымились из-за проводки. там жмут проводов находится в передней части внизу. когда едешь по грунтовкам, колоски потихоньку набиваются как раз в этом самом месте, а эти самые колоски так нравятся мышам...
Оффлайн M13
« Ответ #19 : 16 Июня 2010, 08:25:04 »
Нет. Не вредны.Настройки не сьезжают - они в энергонезависимой памяти. РХХ настроится сам.
  Чтоб там не писали о "ненадёжной проводке ВАЗ", отключать АКБ иногда стОит.  Как электрик заявляю.  :)
