Автор Тема: Шумоизоляция салона и дверей . Фото и обсуждения  (Прочитано 161876 раз)
Оффлайн maxxx83
  • BI6259АХ
Подскажите а стоит ли StP Bimast Bomb, который 4 мм клеить на двери, эффект должен быть получше ???
Или он очень утяжелит её, и потом регулеровка и т.д.?
И вообще я запутался, что лучше .... вибропласт, визомат или лучше фирму викар...
« Последнее редактирование: 10 Августа 2009, 14:08:35 от maxxx83 »
Оффлайн ScorpionYurka
  • Aveo II LS, синенький седанчик <Made In Lutsk>
    • www.CarAudioTuning.com.ua/
на двери лучше всего Bany-M2 (Вибропласт-М2)
Бомб не дл дверей, петли сядут в моменте
www.stplus.ru поможет информацией
Оффлайн maxxx83
  • BI6259АХ
ScorpionYurka
пасиба, знаем такое.
я где-то читал на форуме что вибропласт, толи М-1 или М-2 в два слоя клеят для лучшей виброизоляции
« Последнее редактирование: 10 Августа 2009, 19:24:48 от maxxx83 »
Оффлайн maxxx83
  • BI6259АХ
Хорошо а если так:
Викар ФА2.3 - Самоклеющийся материал холодного нанесения на основе бутилкаучука толщиной 2,3мм;
Температура интервал эксплуатации от -60 до +180 °С;
Коэффициент вибродемпфирования 0,175 у.е.;
Визомат МП - При монтаже требует нагрева до 40 - 50 °С.
Работоспособен в широком диапазоне температур от минус 45 гр.°С до плюс 70 гр.°С.
Коэффициент механических потерь не менее:
Визомат МП (толщина 2,7 мм) – 0,28 у.е.
Визомат МП-2 (толщина 2,0 мм) – 0,20 у.е
Вибропласт  - не требует нагрева при установке.
Работоспособен в широком диапазоне температур от минус 40 гр.°С до плюс 100гр.°С.
Вибропласт М1 (толщина 1,5 мм) – 0,13 усл. ед.
Вибропласт М2 (толщина 2,3 мм) – 0,16 усл. ед.
К чему я виду, по техническим терминам лучшим является Визомат МП (толщина 2,7 мм) – 0,28 у.е., но требует нагрева, и  температура  до плюс 70°С, - не отпадет ли, если на солнце в салоне температура поднимается до 40°С, то сколько ж температура кузова?(тем более черного)
Минус требует нагрева...
Викар получается, что-то среднее и по характеристикам и по цене опережает намного...
Может конечно не стоит так заморачиваться, просто хочется зделать как лучше...
Жду советов.... repa
Оффлайн Edgar Po
тоже подумываю шумку бросить в салон
Жить-значит чувствовать и мыслить, страдать и блаженствовать,
всякая другая жизнь-смерть (В.Г.Бел)
у меня в дверях М2
два года уже как
недавно разбирал дверь - висит как новый
чего не скажу об остальних, не пробовал
но по отзывам - отваливается
Пи си а написать можно что угодно
Оффлайн agressor99
  • CEED JD SW
Я поклеил себе М1 чтобы не грузить сильно дверь. Даже М2 не стал брать, хоть там разница и не большая, а БОМБ это для дверей явный перебор ИМХО
Оффлайн maxxx83
  • BI6259АХ
agressor99
Понятно, пасиб
Оффлайн maxxx83
  • BI6259АХ
ScorpionYurka
ясно
а М-2 который с прогревом для клейки или без?
maxxx83
 я всегда грею М1 и М2
исключение жаркое лето с температурой +30
Оффлайн maxxx83
  • BI6259АХ
ScorpionYurka
Так ты этим массово занимаешься?
Оффлайн maxxx83
  • BI6259АХ
ScorpionYurka
Подскажи а сколько уходит материала кв.м. на одну дверь переднюю, и заднюю?
3.2 кв,м
8 листов на 4 двери
размер 75*54 см
Оффлайн maxxx83
  • BI6259АХ
это всего...? а на одну переднюю дверь?
и на заднюю, я понимаю меньше надо?
maxxx83
в конечном итоге все равно 8 листов уйдет
остатки на заднюю полку и в багажник
одна дверь почти 2 листа
1,7 скажем так
Оффлайн Aspid
  • -Донецк-
я обесшумливал переднюю дверь - вышло 1,5 листа - эффект хороший, но если больше туда натулить, то навесы просядут стопудово
Оффлайн All_R
подскажите пожалуйста,
собираюсь сделать вибро/шумоизоляцию дверей,
на внутреннюю часть дверей мне посоветовали СТП СТАНДАРТ, на внешнюю М1.
Вопрос: какая примерно разница в весе между вариантами: 1) внутри СТАНДАРТ, снаружи М1; 2) Внутри М2, снаружи М1. ???
спасибо.
Оффлайн maxxx83
  • BI6259АХ
wer982
каким материалом?
All_R
Bimast Standart  - 1.68 кг/лист
Bany-M1 (Вибропласт-М1) - 1,4 кг/лист
Bany-M2 (Вибропласт-М2) - 1,52мкг-лист
Оффлайн Aspid
  • -Донецк-
wer982
каким материалом?
STP M-2 :)
Оффлайн maxxx83
  • BI6259АХ
wer982
а потом каким?
я так понимаю stp  М-2 самый оптимальный вариант
Оффлайн All_R
ScorpionYurka спасибо.
я так понимаю вес примерно одинаков получается, что 1лист Стандарта и 1лист М1, что 2листа М2.
Эффект в каком случае лучше будет?
Оффлайн Aspid
  • -Донецк-
maxxx83 на дверь М-2, а потом на карту двери изнутри обесшумку и усё vcool
можно и М-1 (на внутренней стороне - слой, и на наружной слой), но все почему-то берут М-2 (в один слой)
Оффлайн maxxx83
  • BI6259АХ
ScorpionYurka
а откуда у теб такие данные по весу? судя с сайта stp... http://www.stplus.ru/pricelist.php
Bimast Standart - В картонной упаковке 5 листов 0,53х0,75м.Вес упаковки 11кг, то есть лист 2,2 кг.... хотя и бомб и супер вес упаковки одинаковый, хотя не должен...
а сколько тогда вес листа Визомат МП (толщина 2,7 мм)? и у него самая лучшая эффективность 0,28 у.е.
