Автор Тема: Шумоизоляция салона и дверей . Фото и обсуждения  (Прочитано 161861 раз)
Оффлайн mvi-67
  • Фельдкуратор
    • idea garage
людская обесшумка 4 дверей стоит 250-300 уе, и работа и материалы
Мы русские не обманываем друг друга...
Оффлайн ScorpionYurka
  • Aveo II LS, синенький седанчик <Made In Lutsk>
    • www.CarAudioTuning.com.ua/
mvi-67
+1
Оффлайн S-viser
Миниотчет о воскресной обесшумке http://aveo.com.ua/smf/index.php/topic,6215.msg603805.html#new
Оффлайн Вован
По личным впечатлениям: наибольший и ощутимый результат дает безшумка дверей. Так же была самостоятельно сделана шумоизоляция салона, но результат не оправдал вложенных средств, да и по салону идет заводская вибро-шумоизоляция, в принципе ёё хватает.
Кто никуда не спешит-тот никогда не опаздывает.
Оффлайн S-viser
Вован
Согласен, ожидал большего, но эффект все равно есть
Рулик
плюс многа, поэтому обесшумку не делал, заводской достаточно, а вот если менять звук в машине, то стоит того чтобы заняться дверьми и задней полкой...
Оффлайн mvi-67
  • Фельдкуратор
    • idea garage
А звук из под педального отсека никого не беспокоит?
Просто обесшумив 4 двери сразу вылазит шум из под моторного отсека, сделаешь там , здравствуйте арки и т.д.
Оффлайн Вован
Беспокоит, ёщё и как, но при бесшумке салона максимально загнал материалы под педальный узел и повыше на перегородку моторного отсека, а шум, цуко, видимо дето с другого места идет, буим искать!!!
Или может кто справился с этим???
Оффлайн S-viser
Беспокоит, но что делать?
Можно ли самому снять торпеду?
Стоит ли овчинка выделки?
Оффлайн -Tm@-
  • 0631622370
S-viser
я бы побоялся
Танчики
Оффлайн Вован
Снять то торпеду можно, а вот назад поставить....)))
Оффлайн mvi-67
  • Фельдкуратор
    • idea garage
Всё можно снять и максимально обесшумить, но вот стоимость работы по снять поставить торпеду (примерно  300$) и  имеет ли смысл?
Просто нужно максимально пройти все доступные места и кроме битума или фольгированного ещё сверху нанести сплэн или полифом
Смысл есть в этой работе, но я торпеду бы не снимал. Можно и так обойтись
Оффлайн Byka
Я трохи пропустил !!! Но не подскажите какой шумкой судше безшумку делеть своими силами и так чтоб без трусов не остатса!!!!?????
Оффлайн Byka
ето лудше !!
Оффлайн mvi-67
  • Фельдкуратор
    • idea garage
Byka
Лучше вообще тогда не делай, нужно работать с качественными материалами, а то переделка дороже стоить будет
Оффлайн Byka
Ну а все таки !!! Сколько должна стоить шумка ??? Чтоб на рынке не нагрели!!!
Оффлайн mvi-67
  • Фельдкуратор
    • idea garage
Да не сколько, а какая
Битум и фольгированыый фирмы STP, затем Сплэн, Мадлен, антисиликон Body
Оффлайн Vishenka
благодаря ScorpionYurkе  за выходные, а точнее за суботу, машинку обезшумили  krutoy
разница ощутима , правда шипы подсвистывают, но это временно ;)
фотки http://visenka.io.ua/album168434
Без ГМО
Оффлайн Wu
  • Висяра бразерс
Re: Шумоизоляция салона и дверей . Фото и обсуk
« Ответ #318 : 03 Ноября 2008, 12:53:16 »
Простите ежели офф, а в Киеве ув. одноклубники где делали шумку, кто что посоветует к кому обратиться и что по стоимости выходит? заранее буду благодарен за ответы.
« Последнее редактирование: 03 Ноября 2008, 14:11:53 от Wu »
Оффлайн mak7
  • Рівне
Vishenka сока денех?
Ф.Ніцше: Ніколи не виживе той народ, який сприймає трактування своєї історії очима сусіда
Оффлайн Vishenka
mak7, ХЗ  ???  это для меня останецца тайной  crazyGirl
Без ГМО
Оффлайн metdn
Подскажите актуальные цены на шумоизоляцию 4х дверей + задняя полка в Донецке ( Шумо+ виброизоляция) и где могут сделать??
Оффлайн mvi-67
  • Фельдкуратор
    • idea garage
Посмотрел фотки
Есть пару замечаний:
1. При обесшумке дверей места динамиков не обходят, а полностью проклеивают, затем вырезают отверстие и динамики садятся на обесшумку, получается жёсткое и устойчивое крепление, без резонанса
2. Сильно много пропусков металла на дверях и заходить материалом нужно почти под самые клипсы
               это делается 1 листом вибры,
               поднесли к верхнему краю двери, отмерили обрезы под ручки,стеклоподъёмники
               сняли ручки, отвели тяжки-тросики
               подвели под них материал и потом всё на место уже на сам материал
               пошли сверху-вниз прокатывая роликом, делая отверстия под ручки и крепежи (чтоб потом не искать)
               потом аккуратно обрезаем по краю, чтоб не вылазило за обшивку
3. На наружную часть дверей желательно ложить визомат, а не вибропласт
4. Вы сделали виброизоляцию, а не шумоизоляцию (нет второго слоя материала-Сплэн или Полифом)
Потом те обрезки, что остаются от дверей укладываются в корыто запаски
Оффлайн mvi-67
  • Фельдкуратор
    • idea garage
качественная обесшумка 4 дверей и задней полки стоит в Одессе 300 уе
про Донецк не знаю
Посмотрел фотки
места под данимики я не трогал по одно причине, клиент должен созреть для замены аккустики сам, то что стоит  там в дверях не поддается никакой критике
при обсуждении машины до работы было обусловлено - без фанатизма, уменьшить шум. До начала работ я ездил на машине и наметил очаги шума и вибрации
вы как шумоизолятор должны знать, что для еффективной виброизоляции необходимо обработать 75-80% металла. Будем перещитывать?
на дверях Bany-M2 (Вибропласт-М2) везде, думаю сравнение с Vib-PB2 (Визомат-ПБ2)   некорретно, ввиду его тонкости, надеюсь Vib-PB3.5 (Визомат-ПБ3,5)    вы на двери не клеите???
Сплеэн на арках есть в багажнике
была оговорено - без фанатизма и за определенную сумму. вы бы за такие деньги не взялись делать
