Автор Тема: Подшипник задней ступици (барабанные тормоза)  (Прочитано 9800 раз)
Оффлайн moloD
Каталожные размеры подшипника (спецификация) очень нужно! СПАСИБО!!!
Оффлайн leocsh
На корейца есть дома все размеры. Вечером выложу,помню что подходят от Рено!
leocsh
Оффлайн moloD
leocshСпасибо за подсказку.Нашел всё сам.
Оффлайн avtodoctor
Подшипник рекомендую не менять а менять всю ступицу!
Все равно правильный подщипник (не китайская подделка) будет стоить от 25$, + еще работа. И запресовать его из-за того что нет доступа к нему, не в заводских условиях, без вреда для подшипника - не получится. Конечный результат будет ездить не более 30-50 тысяч. А новая ступица стоить будет 40-45$.
Итог: съэкономлено будет не более 100 грн, но получишь продукт без никакой гарантии, а также неизвестно получишь ли ты его вообще, т.к. из практики получается лотерея 50*50 будет гудеть после замены сразу или все удастся с первого раза. Решение принимать тебе, а ты принимай решение сам!
Оффлайн Glass
  • Кировоград
avtodoctor, ты серьезно по поводу барабана с впрессованным подшипником за 40-45$?
avtodoctor +100
это касается ступицы от т250 или т200 комплектации LS, где подшипник не в барабане.....
Оффлайн avtodoctor
это там где не с барабаном!
там где с барабаном там все легко решается
« Последнее редактирование: 18 Апреля 2010, 18:40:57 от Сапожник »
Оффлайн avtodoctor
Glass а с бараном вместе - это одни из первых выпусков машины если не ошибаюсь до 05 года
Оффлайн moloD
Спасибо всем за подсказки. Купил подшипник . Дороговато 225 грн. На много качественней чем был "оригинал". Пробовал выпресовать при помощи резьбы и гаек не получилось . Разрывает даже М16. А вот с помощью стационарного пресса и головок 32 и 36 за 10 минут выпресовал и запресовал.Подшипник стал как родной и по виду надёжней. bravo
Оффлайн madbrat
  • шо рабыть?!!
Тоже гудел подшипник задний правый. По размерам подобрал от рено, аналогичные в амулетах и еще-еще многих машинах. Цена вопроса 150 грн. Можно было и дешевле, но времени небыло искать. Выпрессовал с помощью головы на 36 и двуручного молота убийства. Новый вошел легко. Ступица в сборе с барабаном.
Оффлайн Bars1900
  • si vis pacem, para bellum
 хм.....менять в сборе со ступицей?  :o ИМХО менять мерседес в связи с переволненной пепельницей :D
там-же здоровенный кусок стали, которую и погнуть то затруднительно, а стоимость ее 850 грв. (в Симферополе), цена подшипника вальируется от 150 грв. Себе ставил от опелевский, на каробке был список машин с которыми унифицирован.
О navis, referent in mare te novi Fluctus!
Bars1900 2 недели назад меняли корешу заднюю ступицу... купили за почти 600грн в Симферополе... подшипник отдельно оригинал ~300грн... но сразу сказали, менять только ступицу в сборе... так и сделали...
Оффлайн Bars1900
™VIRT™ интересно что же ступице будет?
Bars1900 как сказали, подшипник туда не просто так запресавывается, а при определённой температуре... разогревать ступицу вроде надо.... ну короче сказали, что поменять подшипник поменяем, но гарантию не дадим, так как тыщ 20 продержится...
зы. на авторынке есть подходящие к нам подшипники по 60-150грн... производство не известно, для чего не известно, но идентичны нашим родным...
Оффлайн Bars1900
при нагревании ступици согласно законам физики, диаметр посадочного отверстия окажется несколько меньшим чем при ненагретом состоянии, внешнее кольцо подшипника и так находится в ступице внатятяг, теперь вопрос а как он туда залезет при уменьшении посадочного места?
Bars1900 может оно всё вместе греется... я же говорю... я не в курсе всей процедуры... излогаю, как мне сказали!!!!!!!!
Оффлайн Zaryk
Bars1900 Как раз наоборот, при нагревании диаметр посадочного отверстия увеличивается. Нужно греть ступицу или охлаждать подшипник.
Оффлайн Bars1900
Zaryk металл раздается в обе стороны, диаметр отверстия окажется меньшим
Оффлайн Zaryk
Bars1900 По логике да, но по науке немного иначе.
Вот тут красиво описано
http://fiz.1september.ru/articlef.php?ID=200702107
Оффлайн Bars1900
 beer2 именно по науке он то и окажется меньшим, ВСТИ (взаимозаменяемость, стандартизаци и тех. измерения) учебник для ВТуЗов автора непомню
Оффлайн Zaryk
Bars1900 Немного теории  beer2
Физика теплового расширения
Рассмотрим теперь вопрос с точки зрения физики. Представим, что отверстие образовано восемью атомами или молекулами (дальше мы будем говорить о частицах). Частицы твёрдого тела главным образом колеблются около своих положений равновесия и перескакивают на другие места достаточно редко – время их «оседлой» жизни составляет даже вблизи точки плавления 0,1–0,001 с, а при более низких температурах – уже часы и сутки (вспомним и о скорости диффузии в твёрдых телах) [3]. Таким образом, количество частиц, обрамляющих отверстие, будет оставаться неизменным до тех пор, пока не начнётся переход в жидкую фазу. При повышении температуры размах колебаний каждой частицы увеличится, она станет занимать больше места в пространстве, следовательно, диаметр отверстия увеличится. Сближаться частицы не могут, т.к. при этом они начнут «перекрываться».
« Последнее редактирование: 13 Мая 2010, 16:00:21 от Zaryk »
Оффлайн Bars1900
при относительно тонких стенках, да именно поэтому таким образом загоняют пальцы в шатуны, но при толстых стенках ступицы......
Оффлайн Zaryk
пальцы в шатуны
Извините, но это в каком авто пальцы в шатуны загоняют с нагревом?
Оффлайн AndreevLesha
Пальцы загоняют например во всей классике именно таким образом.
Алексей-злодей
т.0638231182
Оффлайн Zaryk
AndreevLesha Действительно... А я думал, что такого и не бывает :D
