Автор Тема: Подшипник задней ступици (барабанные тормоза)  (Прочитано 9801 раз)
Bars1900 сколько проехал после замены?
Оффлайн Bars1900
  • si vis pacem, para bellum
P@triot 32 тысячи, полет нормальный.
О navis, referent in mare te novi Fluctus!
Оффлайн bodiks
Хто зна розміри підшипника задньої ступиці AVEO LS 2007 без АБС?
Оффлайн madbrat
  • шо рабыть?!!
bodiks, Размеры встречал на Российском форуме.
Подходит задний от Рено клио символ. Брал за 70грн.
Оффлайн bodiks
Дякую, буду шукати.
Оффлайн Arty28
  • седан т-250 белый
менял задний левый подшипник уже три раза подрят- переодичность 3-5 тыс. Достало наверное ступицу прийдется взять. dntknw repa
или балку
Оффлайн Arty28
  • седан т-250 белый
а что с балкой ? как проверить ? :o
Оффлайн Arty28
  • седан т-250 белый
может саленблоки балки ?? bad
развал проверить.... возможно балка погнута - потому и вылетают подшипники..... или подшипники такого качества... или забивали их туда кувалдой...
Оффлайн sys015
Внимательно нужно проверять сопрягаемые детали. Если у Вас подшипник проворачивается внутренним диаметром на ступице, то нет ни чего удивительного, что пришлось часто менять подшипник. За регулировку тоже не забывайте пожалуйста......):
Насчет балки господа = для начала смотрим на резину, нет ли повышенного износа. На скользкой дороге, гололед, автомобиль задней осью будет стремиться направить свое движение по вектору противоположному передней оси. Вы сразу почувствуете неустойчивое управление, постоянно будете "ловить автомобиль" на снос. Лучше всего конечно проверить на стендах……….
Оффлайн Добрыня Владич
  • 063 855 67 00
На днях поменял задний ступичный подшипник на Авео Т-200 без ABS, выпрессовал и запрессовал на прессу за 2 минуты. Основная проблема - это снять сам тормозной барабан.
Купил комплект FAG 713 6303 00 (подшипник FAG   546467, стопорное кольцо, ступичная гайка на 30 и защитный колпачок сомнительного качества).
Ещё подходят такие каталожные номера:
SKF BTH-1204 (стоял ранее)
SKF VKBA 3525
CX 039 (недорогой, но качество не фонтан)
Может кому-то эта инфа поможет, сам искал не нашёл beer2
Всем безаварийной езды!!!
Оффлайн Vitalych
  • LS 1,5 МКП, STAG-4+
Вчора терміново поміняли підшипник в ступиці лівого заднього колеса (почав тріщати і клацати). оскільки проблема виявилась зненацька і треба було їхати ще 100 км, то поміняли на  Optimal. Колесо стало важко крутитись,  майстер сказав,  що з часом стане норм.  Сьогодні перевірив с нічого не помінялось,  колесо крутиться туго. Так треба? Чи поставили бракований підшипник? Чи сильно затягнули? Ніколи раніше з заміною підшипників діла не мав
Оффлайн MSC
Колесо должно вращаться легко, возможно при установке колодок накосячили, а может и с подшипником.
Оффлайн Vitalych
мля  :o :'(
знімав сьогодні барабан,  теж думав на колодки, але сама ступиця без барабана крутиться туго (якщо штовхнути то зразу зупиняється)
Добавлено: 25 Февраля 2017, 15:43:23
Доречі, а який номер підшипника задньої ступиці на Авео 2011 року,  1,5л?
Добавлено: 25 Февраля 2017, 15:43:54
Без АБС
« Последнее редактирование: 25 Февраля 2017, 15:43:54 от Vitalych »
