Автор Тема: Обережно - спроба викрадення авто !  (Прочитано 11165 раз)
Оффлайн extra-avto
Re: Обережно - спроба викрадення авто !
« Ответ #75 : 16 Июля 2010, 09:34:52 »
Petro_vych може в тебе мультилок?
Оффлайн Petro_vych
« Ответ #76 : 16 Июля 2010, 23:11:32 »
extra-avto "конструктор" точно і .....упаковка ....десь лежить О! dntknw
все так не буде...
Оффлайн Rapala
« Ответ #77 : 19 Июля 2010, 02:06:00 »
а як щодо залізяк з замками на кермо?
Оффлайн extra-avto
« Ответ #78 : 19 Июля 2010, 09:33:50 »
 я навіть не знаю якщо по правді що тобі робити звернись до тих людей які тобі його ставили
Оффлайн extra-avto
« Ответ #79 : 19 Июля 2010, 09:37:43 »
Rapala Це теж захист не поганий ось трохи інфи про нього "Ослабление крепления болтов на муфтах"
Известные способы взлома замков Гарант
Способ, основанный на доступе злоумышленника к рулевому валу, применяется на мойках, сервисах и т.д. При этом, достаточно имея ключи ослабить крепление муфты. Подготовительную работу выполняет как правило сотрудник мойки или сервиса, а в последующем при угоне установленный на автомобиль "Гарант" свободно проворачивается, не блокируя рулевой вал автомобиля, и автомобиль, угоняется вместе с "Гарантом" Для реализации этого способа достаточно 10 секунд.
Способ применяется и в настоящее время.
СПОСОБ НЕ УСТРАНЕН,
так как обеспечивается халатностью автовладельца
Оффлайн extra-avto
« Ответ #80 : 19 Июля 2010, 09:40:26 »
я скажу так, якщо твою машину хочуть вкрасти її вкрадуть яка б вона була не захищена але таких людей в Україні одиниці!!! А решта шпани коли побачить замок на КПП або на вал скоріж за всі найде машину іншу без захисту
Оффлайн SWarlock
  • Вечный оптимист
    • БЖ
« Ответ #81 : 20 Июля 2010, 11:52:39 »
На замках "Гарант" вроде бы винты ставятся со срезаемыми головками, поэтому ослабить такой винт немного проблематично. плюс конструкции - эффективно, в отличии блокиратора рычага КПП (на ручке, не на автомате). минусы - 1. очень неудобно устанавливать костыль (ставится внизу, нужно выходить из машины и часто пачкаются брюки о порог при задействовании/снятии костыля). 2. - если туфли с удлиненным носом, то иногда цепляешься за основу замка. в принципе, с этими минусами можно мириться, имхо.
а по поводу железок на руль, тех, которые ставят на рулевое колесо в распор или соединяют рулевое колесо и педаль, скажу одно: угонщику чужой автомобиль не жалко. перепилить рулевое колесо обрезком пилы по металлу - дело 10-15 сек, а дальше - руль свободен и ...
Оффлайн Fourth
  • http://hishnik.crimea.ua/
« Ответ #82 : 24 Августа 2010, 01:07:03 »
Взято отсюда http://www.signalka.kiev.ua/newsdesk_info.php?newsdesk_id=113 сам писал им на адрес и всегда приходил ответ с черным списком, верить или нет это дело сугубо личное
Здесь находился "Черный список" автосигнализаций. Он закрыт! С первого же дня, как только результаты наших испытаний появились в сети, мы прочувствовали как силен мир денег. Жесткий прессинг по всем направлениям начиная от поставщиков которые угрожали прекратить поставки и заканчивая недвусмысленными угрозами от неизвестных. Неоднократные атаки на наш сервер и просто шквал «отбеливателей-писак» в сети, это оказывается были цветочки. К огромному сожалению мы не можем опубликовать причину по которой нам пришлось пойти на данный шаг, но поверьте она более чем весома.
Осознавая тот факт что люди все же должны получать правдивую информацию, мы НЕ ПРЕКРАЩАЕМ наши проверки автосигнализаций на устойчивость ко взлому. Мы не имеем возможности ОТКРЫТО публиковать данную информацию, но никто не может запретить нам ее получать и делится с Вами. С сегодняшнего дня Вы можете ознакомится с «Черным списком» послав запрос на электронный адрес – black@signalka.kiev.ua или получить детальную консультацию по телефону (044) 241-6443.
