Автор Тема: Мороз я ппц.. не завелся (( кто еще???  (Прочитано 22434 раз)
Оффлайн pylyp
  • стекольный мастер
    • АВТОЛЮКС+
Re: Мороз ппц.. я не завелся (( кто еще???
« Ответ #275 : 03 Февраля 2012, 09:44:04 »
- 30 завелся с 1 раза но с трудом!
0974060060
Оффлайн VadymS
« Ответ #276 : 03 Февраля 2012, 09:47:54 »
mmalkk,  хотел воспользоваться советом  - сначала 1-2 оборота, а потом повторить... неполучилось :D
на 2-м обороте завелась beer2
Нет... Это не Рио-де-Жанейро. Это гораздо хуже!!!
Оффлайн freem@n
« Ответ #277 : 03 Февраля 2012, 09:53:10 »
Завестись у них проблема. Я тут закипеть умудрилсо =-(
ты не один такой, у меня вчера таже лажа была:
завелся нормально, пока выехал с территории завода (максимум 1-2 минуты) температура поднялась до рабочей, а в салоне дубарь... выехал на проспект проехал метров 300 и моментом датчик прыгнул на максимум (не успел даже припарковаться)... сработал клапан на крышке РБ... и пар с под капота...
почти 40 мин грел/остывал, пока не пробилась печка и в салоне не начало теплеть...
домой приехал, и с феном еще шаманил в гараже... сегодня пока все гуд...
Оффлайн Lyata
« Ответ #278 : 03 Февраля 2012, 09:55:26 »
-25, завелась с 3го раза... вчера при -28 как-то проще завелась... repa
Лето!!! vcool
Оффлайн mara_on_
  • КиеВ, Рио-де-Оболонь
« Ответ #279 : 03 Февраля 2012, 10:00:11 »
не завелся...акум крутил 3 раз по 3-4 оборота, насос тоже но не схватывала, наверно бенз...
Оффлайн РоНи
  • Погремушка, но моя!!!
« Ответ #280 : 03 Февраля 2012, 10:14:33 »
-25 завелся с третьего оборота. все тот же шел ви-пауэр дизель
Оффлайн mikhs
« Ответ #281 : 03 Февраля 2012, 10:29:30 »
к сожалению мне не подойдет :)
« Ответ #282 : 03 Февраля 2012, 10:45:31 »
то ж саме гыгы звикнуть машини до морозу - потеплішае будуть вередувати ugaga
Оффлайн mikhs
« Ответ #283 : 03 Февраля 2012, 10:57:26 »
Кажется я понял почему не завелся. У меня походу масло застыло. GM 5w30 (от-30 до +30) Я щуп высунул, а он блестит сухой :o
Оффлайн Igorbel
« Ответ #284 : 03 Февраля 2012, 10:59:03 »
mikhs, GM 5w30  у меня такое же масло и завелся.
Оффлайн Pasha82
  • AVEO-хэтч, 2007, синий металик
« Ответ #285 : 03 Февраля 2012, 11:01:36 »
С вечера вчерашнего дня не могу завестись!!!!!!!! Помогите!!!!! Прикуривание не помогло((( Может дольше надо было..... На ночь аккум забрал домой, к батарее - не помогло((( Что делать????? SOS!
Оффлайн Pasha82
« Ответ #286 : 03 Февраля 2012, 11:06:06 »
С буксира или толкача можно в такой холод заводить?
Оффлайн Igorbel
« Ответ #287 : 03 Февраля 2012, 11:08:22 »
Pasha82, буксира можно...
Оффлайн mikhs
« Ответ #288 : 03 Февраля 2012, 11:09:23 »
Если в Киеве то возможно (над теплотрассой стоял или еще гдето) dntknw. А я в Тарасовке (под Киевом где Боярка) тут реально градусов на 5 ниже..
Блин нужен гараж :'(
Оффлайн Igorbel
« Ответ #289 : 03 Февраля 2012, 11:17:30 »
у меня на улице да еще под авто лед.... но может и есть разница.... на град. было -28
« Ответ #290 : 03 Февраля 2012, 11:18:08 »
Pasha82,
так а че происходит? Стартер маслает нормально? Или хреновенько крутит? Во-первых, крутит туго ибо масло застывшее... Еслт стартер крутит, но ничего не происходи (двиг не подхватывает) - тут простор полета мысли. Нет искры, не работает бензонасос (при включении зажигания при заряженном аккуме должно быть слышно его жужжание в салоне секунды 2. насос стоит под задней сидухой). Насос срабатывает, но обилие желеобразного гумна на сетке бензонасоса застыло и почти не пропускает бенз (какая страна такое и топливо.). Где-то в топливной магистрали прихватило воду и бенз тупо не пролазит по магистрали. Возможно - хреновые свечные провода. может быть уставший аккум. Некоторые уникумы проверяют тестером напряжение на аккуме. типа 12 вольт есть - зашибись. угу... напругу он может давать, а ток для нормального пуска двигла в такую погоду не отдает. Как вариант - использовать заведомо хороший аккум.
Все это можно проверить. Но только в теплом гараже! на таком морозе что-то делать - обморожения и поломанные защелки-клипсы-и т.п. гарантированы. Искать в аренду исправный аккум и попробовать с буксира (если не автомат коробка). но я бы не гробил машину. Тащить в теплый бокс, отогревать и пробовать запустить....
Завтра вроде морозы спадают - может заведется.... Хотя если топливную прихватило - только отогревать.... А просто стояние аккума под батареей - ИМХО пофигу... при замерзании он теряет заряд. отогревать - хорошо, но его еще и зарядить ооочень не помешает....
« Ответ #291 : 03 Февраля 2012, 11:28:19 »
mikhs,
так вроде у ЖМ-ского 5W30 температуры застывания почти -40? ???
Моя стоит не над теплотрассой, правда залито 5w40 Shell Helix Ultra - пока завожусь... (тьфу-тьфу-тьфу!!!!). Тяжелее конечно чем летом :) Правда я неделю назад сменил масло-фильтр...
Оффлайн BUGAI
  • "Сер@я П@нночк@"
« Ответ #292 : 03 Февраля 2012, 11:31:23 »
у меня GM ток 10W40, вчера завелся...фотка с морозом была выше)))
Тазы не валят, Авео решают!!!
Оффлайн Pasha82
« Ответ #293 : 03 Февраля 2012, 11:34:10 »
Leksi, Спасибо за советы!!! стартер крутит, но с очень большим усилием((( бензонасос в норме))) отогреть просто нет возможности, т.к. нужно ехать за город.....
Оффлайн mikhs
« Ответ #294 : 03 Февраля 2012, 11:36:18 »
Leksi, специально посмотрел -30. И, яже писал, щуп СУХОЙ и блестящий. Че это за хрень?
« Ответ #295 : 03 Февраля 2012, 11:36:48 »
Leksi дык не оставлял её включеной, думаю морозец что то намутил.
Оффлайн yurbec
« Ответ #296 : 03 Февраля 2012, 11:45:18 »
Если до -30, значит масло должно сохранять свои свойства до такой температуры  dntknw
А машина на ровной площадке стояла во время осмотра щупа? Может у тебя банально не хватает масла?
« Ответ #297 : 03 Февраля 2012, 11:46:46 »
А бывает, что насос через сальник выдавит...
Оффлайн mikhs
« Ответ #298 : 03 Февраля 2012, 11:48:36 »
yurbec, На ровной. Вчера ездил все ж нормально было. Не мог же Дед Мороз его за ночь высасать dntknw
Оффлайн mikhs
« Ответ #299 : 03 Февраля 2012, 11:49:35 »
PAPPA, Это как. Или где его смотреть..
