Автор Тема: Мороз я ппц.. не завелся (( кто еще???  (Прочитано 22429 раз)
Оффлайн VadymS
Re: Мороз ппц.. я не завелся (( кто еще???
« Ответ #225 : 02 Февраля 2012, 10:00:19 »
и еще заклеил вот эту решетку  прозрачным широким скотчем :D и температура движка немного стала выше
дешево и сердито bravo
Нет... Это не Рио-де-Жанейро. Это гораздо хуже!!!
Оффлайн nvictor
« Ответ #226 : 02 Февраля 2012, 10:02:47 »
Вчера купил новый аккумулятор, сегодня все ок! Ни каких левых звуков.... Полет нормальный.
« Ответ #227 : 02 Февраля 2012, 10:03:56 »
та вот я тоже задумался перекрыть мордочку машине картонкой... час катаюсь по городу и стрелка чуток выше одного деления поднимается... А должно быть ну почти 2 деления.... запхаю картонку меж решеткой и радиатором наверно... хотя радиаторы висят сильно низко.... Это получается целый аэродром картонный пихать надо.. еще и привязать к чему-то... а ведь холодно сцуко!!!
Оффлайн паcа123
  • Николаев
« Ответ #228 : 02 Февраля 2012, 10:13:58 »
Аккумулятору 6 лет. В ноябре заряжал.Вчера, позавчера заводился на 3сек. Двигатель проворачивался тяжело! Но в эту ночь аккумулятор снял и поставил в теплое помещение, не рисковал. Сегодня -21, завелся!Картонка стоит и термостат на 92грд.! Отопление салона включаю когда температура двигателя 80грд,при первой скорости вентилятора ну очень медленно прогревается двигатель, при второй понятно еще хуже!
Оффлайн Igorbel
« Ответ #229 : 02 Февраля 2012, 10:31:56 »
а я отопление сразу включаю... циркуляцию вкл. , чтоб тепло по салону гоняло..
« Ответ #230 : 02 Февраля 2012, 10:39:30 »
+1 погрею 5 минут и на рециркуляцию пока ненагреется мотор (хоть до половины) и неначнут потеть стёкла. Потом отключаю.
« Ответ #231 : 02 Февраля 2012, 10:40:08 »
-28 :( машинка завелася з першого разу, але взвила так, що наче пожарна сирена гыгы і як включила поворот, почала пікати якась підпис - тіпа ліхт трампампам аут ugaga ну не знаю, який там аут - мені ж з середини салону не видно repa але до роботи доїхали :)
« Ответ #232 : 02 Февраля 2012, 10:40:32 »
-27,3 утром, ночью наверное еще меньше было.
накаркал я мальох с безликой окковским гыгы
завестись лачетти, конечно, завелась, но не с первой попытки -- пришлось покрутить двигло мальох... а для того что б не посадить в ноль акум -- после первого неудачного пуска подключил пуско-зарядное устройство совковое. стартер крутил нормально, активно, но блин, чего-то ей не хватало....
ЗЫ: Мондео и Кольт завелись сразу без танцев с бубном...
« Ответ #233 : 02 Февраля 2012, 10:44:15 »
завелся трохи с нятяжкой, три раза крутанул стартер, потом чета призадумался... но я ключ не отпускал и на четвертом оборотера завелася.... звуков никаких не слышал...
Тоже самое и в такойже последовальности.
З.ы. У тебя разве гидроусилитдль? Не электро?
« Ответ #234 : 02 Февраля 2012, 10:44:41 »
- 25
где-то 7-8 оборотов прокрутил , уже отпускал ключ - как схватило и завелась!!
далі буде.... :D
так делать нельзя, ты гробишь аккум гнёшь банки нагружая их таким образом, а потом они высыпаются (порошок с сеток свинца) и аккум прощается с тобой + двигатель нагружаешь. Лучше крутнуть оборотик и бросить, через 5-10 секунд повторить попытку. Таким образом всё будет жить долго и счастливо.
« Ответ #235 : 02 Февраля 2012, 10:52:56 »
А я вот решил сегодня не насиловать агрегат. Стоит в гараже. До этого заводилась без проблем максимум на третьем обороте.
Оффлайн Vиталий
  • 1.5 АКП
« Ответ #236 : 02 Февраля 2012, 11:44:36 »
Вчера с 3-го раза завелась. Думаю нормально. Проехал 30 км без остановок по трасе (думаю подзарядился). Это если не брать во внимание что при остановке на светофоре заглох (у меня АКП)такое было несколько раз, а пришло вместе с морозами. Может и уйдет с ними!? Заправляюсь ОККО, ШЕЛ 95-м.
 Сегодня стартер покрутил несколько раз и усьо… На вторую попытку разок провернул и вкл звук сигнализации (2 раза пропикало). Потом попробовал еще раз завести, но во ответ только электрические щелчки. Занес в квартиру аккумулятор, может прогреется и заведется? Или досажу только!?
Оффлайн ЧЕХ
  • ПІВНІЧНА ФАЛАНГА
« Ответ #237 : 02 Февраля 2012, 12:15:35 »
Кто то будет сегодня в районе МАТЕРИКА на харьковском? нужна помощь в запуске авто  bravo
096-4520039
Оффлайн Vиталий
  • 1.5 АКП
« Ответ #238 : 02 Февраля 2012, 12:21:06 »
Если нужно прикурить, звонишь в такси и просишь прислать машину с прикуривателем. Оплачиваешь минимальный заказ.
Оффлайн ЧЕХ
  • ПІВНІЧНА ФАЛАНГА
« Ответ #239 : 02 Февраля 2012, 12:23:38 »
Vиталий, пасиба за совет
Оффлайн алекс 777
« Ответ #240 : 02 Февраля 2012, 12:38:34 »
.У меня при первых морозах такое вылезло машина с акпп пришлось тянуть на буксире на сто благо сто рядом возле дома . Заметил что машина при заводке на холодную слабо крутит но заводится а в один прекрасный не завелась только щелчки под капотом первые мысли сел АКБ но как потом выяснилось с АКБ все гуд оказывается такие же симптомы у умирающих щеток стартера если во время определить можно легко отделаться легким ремонтом снятием и последующей установкой стартера и заменой щеток
« Ответ #241 : 02 Февраля 2012, 13:43:41 »
Вчора намагались завести Ауді А6, 3 літри, дизель.
Стояла кілька днів.
тіки попищала і не завелась.
врубили автономку, ну двиг жеж трішки прогріється, думали ми, і заведеться....
автономкою досадили аккум....))
треба прикурить.
Машина стояла носом в сугробі.
Відкрив капот насилу.... І подякував німчурам, що аккума під капотом нема...
відкрив багажник, знайшов де аккумулятор....
пригнали Круслєр 300С (бензин, 5 літрів, заводиться гад)
Якого біса Круслєр підігнали мордою, якщо ак в багажнику - не відомо...
попідєднували проводи до якихось виводів "+" і "-" тільки дим із під капоту повалив....
перегнали задом....
трішки підзарядили і завели таки ту аудю.....
вже на заведеній автономочкою погріли.....
вранці дзвонить колега - не завівся, їду на таксі, таксист каже вранці було -32....
я ж вибіг бігом на вулицю...
почирк-чиркав і з третьої спроби завівся.....
кружечок кругом хати проїхав і пішов снідати.....
добре, що вчасно того "медаліста" купив....
Сусіди по стоянці додому аккумулятори носять....
Оффлайн BUGAI
  • "Сер@я П@нночк@"
« Ответ #242 : 02 Февраля 2012, 14:43:59 »
картон вставил перед радиатором, а то нормально не греется...а на трассе так и подавно, выше второго деления не подымается температура двигла...сегодня испытал, работает :)
Тазы не валят, Авео решают!!!
« Ответ #243 : 02 Февраля 2012, 15:48:24 »
^edw@rd,
угу.. именно гидрик... я даже уровень в бачке регулярно проверяю! krutoy ну как регулярно.... на каждом ТО и между ними наверно раз заглядываю.... гыгы но сегодня чесно открыл капот и посмотрел, че там с уровнями... охлаждающая - на минимуме. как мотор прогрелся - почти максимум.... ??? мистика... или физика... я ХЗ... гыгы
« Ответ #244 : 02 Февраля 2012, 17:09:07 »
...температурное расширение :-X
« Ответ #245 : 02 Февраля 2012, 17:16:12 »
AceUA,
о! точно! я сажусь в машину, начинаю дышать - салон прогревается и давит на моторный отсек... он сжимается (салон ведь больше, значит сильнее! гыгы) и жидкость в бачке выпирает.... repa таки температурное расширение! чем больше надышишь в салоне - тем выше уровень охлаждайки в бачке!!! афигеть, какая связь!!!! Интересно получается... а если гороха похавать... может расширение будет еще больше и бенза в баке больше станет?? гыгы
ПыСы. Я ниче не курил!!!!! skaut гыгы
« Ответ #246 : 02 Февраля 2012, 17:20:40 »
...главное что бы поддавалка и поглощалка не расширилась до беспредела и не треснула от счастья ::) :D :D
Оффлайн vv_victor
    • www
« Ответ #247 : 02 Февраля 2012, 17:21:06 »
Когда уже немного потеплеет :'(
Смысл жизни в постоянном движении вперед
Оффлайн алекс 777
« Ответ #248 : 02 Февраля 2012, 17:27:20 »
Сегодня днем завелся с третьего оборота машинка 2дня стояла жалко было в холод машинку ганять но пришлось
Оффлайн алекс 777
« Ответ #249 : 02 Февраля 2012, 17:27:56 »
А где это интересно
