Автор Тема: Мороз я ппц.. не завелся (( кто еще???  (Прочитано 22412 раз)
Оффлайн Vlad1978
Re: Мороз ппц.. я не завелся (( кто еще???
« Ответ #100 : 26 Января 2010, 11:25:50 »
MucTep TBucTep :o :o :o
Оффлайн AlexH
« Ответ #101 : 26 Января 2010, 11:29:51 »
Недельку простоял и при -20 не завелся. Акум дохлый (5 лет). Прикурил от служебной, и тож не хочет. Хватает и сразу глохнет. И так пока не снял клему с акума на минутку. После завелась с пол тыка. (похоже чето было не то в ЭБУ). Мож кому пригодиться.
« Ответ #102 : 26 Января 2010, 11:30:55 »
Старый
Еще пару раз повтори експеримент с ВД-40 и готовься менять стартер.
+100
Всем любителям WD40: жидкость основана на керосине - затекает во все мыслимые и немыслимые щели, смывает родную смазку, через некоторое время высыхает и улетучивается. Догадайтесь что произойдет с деталью без смазки и без WD40 ... как минимум - начнет ржаветь ...
Оффлайн Авэшкин
« Ответ #103 : 26 Января 2010, 11:47:36 »
Легендарный WD-40:
вытесняет влагу и образует КОРОТКОВРЕМЕННЫЙ защитный барьер против сырости - реально;
защищает от коррозии даже в самых экстремальных условиях - МИФ;
смазывает детали не оставляя жирных или липких следов - МИФ;
проникает в механизмы, освобождая заржавевшие части - реально;
легко удаляет разновидную грязь, ЛЕГКУЮ коррозию, жир, битумные пятна или остатки клея - реально.
WD-40 только вытесняет влагу, при этом WD-40 не смазывает детали, и не является антикоррозионной защитой! Более того, пока Вы лили WD-40 она успешно вымыла из механизма остатки былой смазки. Таким образом Вы получаете обезжиренные, корродировавшие детали, после чего коррозия на этих деталях развивается еще быстрее!
Поэтому после WD-40 ОБЯЗАТЕЛЬНО!!!:
- вытереть НАСУХО
- нанести слой оруж. смазки (масла)
Это не смазка! Это обезвоженный керосин с ароматизаторами.
Здесь мог бы быть юзербар)
Оффлайн Wohooo
  • Я не Wohooo я Maximus ))
« Ответ #104 : 26 Января 2010, 11:51:21 »
Leksiтвоя ласточка каждый день на жилянской стоит )) на парковке )))
Maximus это мой ник ))))))
« Ответ #105 : 26 Января 2010, 13:36:04 »
Wohooo:
аха! она и щас там! :) Я уж думал - ночуем рядом... :) Ну тогда - ФА-ФА тебе ежедневное! :)
Оффлайн kolodaleks
  • FC DK
« Ответ #106 : 26 Января 2010, 22:39:15 »
сегодня  - 23 не завелся, думал акум, поставил другой живой таже фигня, и причем стартер ваще не крутит, думаю примерзли щетки стартера
Оффлайн CAHR
  • AE8779CK
« Ответ #107 : 26 Января 2010, 23:25:18 »
У меня тоже при -23 С не завелся, стартер чуть-чуть покрутил и перестал. А при -17 С - с пол-оборота. Снял аккумулятор домой на зарядку (напряжение 11,84 В - разряд, температура -17 С), он дома согрелся и стало напряжение 12,3 В - 50% заряда. Просто аккумулятор нужно держать полностью заряженным, чтобы запустить двигатель при температуре ниже -20 С.
« Последнее редактирование: 26 Января 2010, 23:33:20 от CAHR »
Оффлайн u-n-o
  • вогник
« Ответ #108 : 27 Января 2010, 00:21:58 »
Авэшкин, оружейное (так же как и моторное масло) все-таки мне кажется имеет недостаточную вязкость, чем в принципе от вд-шки мало отличается... Этого добра дома хватает - реально не подходит. Самое обидное не понятно чем мазать: графитовой может или литолом... и вообще я пытался найти этот бендикс, смотрел как идиот под капот минут 15 и нифига не понял где это вообще быть может :)
Оффлайн mikado
« Ответ #109 : 27 Января 2010, 00:28:11 »
я заводжусь нормально - стартер чуток довше крутне, і звук-гул (при прокруті стартеру), 2 секунди і все завелась - 10 хв прогріву і поїхав.
ДОРОГА - НЕ ШКОЛА, ВОНА НАВЧИТЬ...
Оффлайн Vishenka
« Ответ #110 : 27 Января 2010, 02:59:35 »
отвозила мужа на маршрутку, на улице -19 но морозец такой приятный тихий без ветра и  влажности,  порошит легкий снежок, дорога серебряная, блестит, ух  класно прокатнулась
Без ГМО
Оффлайн KSERKS
  • -= Киев =-
« Ответ #111 : 27 Января 2010, 07:11:16 »
Заводится с первого раза
Оффлайн Wohooo
« Ответ #112 : 27 Января 2010, 09:12:10 »
Завелась ))) вообще без проблем ))
З.Ы Весна где ты?
Оффлайн Авэшкин
« Ответ #113 : 27 Января 2010, 09:24:47 »
u-n-o солидолом)
Оффлайн Машка-Барабашка
« Ответ #114 : 27 Января 2010, 11:32:33 »
у меня вообще не машина,а чудо! В день по 3раза завожу!капец какой то!
« Ответ #115 : 27 Января 2010, 11:36:57 »
на пасажирском всегда лежат провода! Еще в ппридачу другим помогаю!
Оффлайн @ndrey82
« Ответ #116 : 27 Января 2010, 12:42:06 »
В мене нормульки заводиться зранку. Перед тим як заводити  вкл. габарити щоб акум трохи прогрівсь. Завжди тримаю рівень бензи в баку більше половини.
Оффлайн mikado
« Ответ #117 : 27 Января 2010, 20:40:27 »
а я вот в морози на 20 літрах 160 км проїхав, точніше прогрів і проїхав, добре шо заводиться!!! покишо repa
Оффлайн dennis_40(1967)
  • Дикі бджоли теж гудуть!
« Ответ #118 : 27 Января 2010, 23:57:31 »
Завожусь без проблем,тьфу-тьфу,чтобы не сглазить. У моей машинки-это третья зима.  Процесс заводки практикую такой же , как на предидущих машинах:
1. Включаю габариты ( если очень холодно ) и дальний на 5-10 секунд;
2. Выжимаю сцепление;
3. Ключ замка-НА СТАРТ;
4. И как все АВЕИСТы-ШЕВРОЛИСТЫ ( прошу прощения за терминологию ) -слышу воий ( или свист??? ) крыльчатки - подшипников помпы водяного охлаждения. Мабуть корейцы сэкономили на материаллах при изготовлении??? Сделали вкладыши из силумина, а не из латуни или меди ( нагрев и теплоотдача у которых лучше ). Минут через 10, по мере прогрева, этот свист уходит.
Оффлайн u-n-o
  • вогник
« Ответ #119 : 28 Января 2010, 00:53:22 »
u-n-o солидолом)
а солидол на морозе превращается в пластилин гыгы
« Ответ #120 : 28 Января 2010, 08:42:08 »
u-n-o:
Тоже плюс - не завелся, так хоть чертиков налепил! гыгы
Оффлайн Авэшкин
« Ответ #121 : 28 Января 2010, 09:51:01 »
Leksi,u-n-o :Dжжоте
Оффлайн паcа123
  • Николаев
« Ответ #122 : 28 Января 2010, 10:28:02 »
Завелся на второй секунде! -23 С , аккумулятору 3,5 года, бензин 92 ВОГ, свечам 23 тыс.
« Ответ #123 : 15 Февраля 2011, 23:21:17 »
Ребята!!! Не надолго, вкл габариты и фары..10-15 секунд....выключили....выжали ( мех коробка передач ) педаль сцепления до упора и "старт"!!!
« Ответ #124 : 16 Февраля 2011, 01:19:34 »
шо, сина холодно?! у нас 2ю ночь подряд -12... сегодня заводился, аж страшно стало... кады завелась аж плакать захотелось!!!! звуки канежа не из приятных...
